126
Re: потение маслом крышки ГРМ
С фотк.не поймеш.Похоже на жир.пятно после замен.масл флт.Купи спрей для чистки торм.механизмов и забрызгай пятно.Если это масло оставшееся после з-ны масл.флт.,то оно больше не появится(если с фильтром все в порядке).
Проверенно - где-то течет. До сегодняшнего утра машина стояла в гараже 4 дня. Я утром открыл капот и посмотрел - все сухо (высохло с предыдущего раза). Специально прошел по трассе десяток км с оборотами до 4000 - остановился, глянул - картину вы видите на фотке. Блин.
DACIA LOGAN BASE 1,4 MPI
Похоже, плохо затянули фильтр.ИМХО.
Нет, т.к. такая проблема была и до замены масла.
KOSS написав:
Тогда варианты: 1.передн.сальн.коленвала 3.прокладка поддона.
Если бы не фото № 2 можно было-бы говорить о фильтре... Но откуда на крышке ГРМ масло из под фильтра????
Однозначно - или болты или сальники... НА СТО!!! СРОЧНО!!!!
Urist? написав:
Потекло по стыку поддона и попало на ремень,а тот розбрызгал.
Yeka написав:
Urist? написав:
Ага... Потекло ВВЕРХ??????
Если бы масло текло по стыку, оно по стыку утекло бы ВНИЗ. И на защиту лилось-бы. Но как масло может течь ВВЕРХ??? (Без насоса?) Не я понимаю явления капилярного осмоса, но не в таких количествах!!! Да и откуда на металле капиляры???? Значит такой метал "ф топку"....
Urist? написав:
Если масло попадает на ремень то у тебя и капот будет в масле.Кста нет ли черной полосы на капоте над ремнями?
Это понятно... Но. Ремень не прилегает к поверхности корпуса двигателя, а "висит" на шестеренках. Т.е. масло сначала должно попасть на них, а потом на ремень. Именно поэтому при тече через сальник масло не попадает на ремень (если течь незначительная), оно сбрасывается с шестеренок на крышки. Но если масло течет через фильтр, оно просто не может дотечь до сальника распредвала (он вверху), а сальник коленвала отделен 2 (или 3) преградами типа "щель".
У меня такая же байда как на фото 2. Черная крышка в масле. Вокруг фильтра сухо, хотя до первых четырех ремонтов и туда дотекало...
Urist? написав:
уже прогресс.........................(чёрный юмор)
Синий Лауреат 1.4
Urist? написав:
Элементарно,пыль есть всегда,вот и осмос.
Urist? написав:
Масло из под фильтра може раздуватся
потоком воздуха из-под вентилятора охл.ДВС,также ремень и шестерни создают потоки воздуха которые розганяют масло по всем доступ.поверхностям.
139 Відредаговано KOSS (2007-12-02 21:48:22)
2 Urist Если бы не фото № 2 можно было-бы говорить о фильтре... Но откуда на крышке ГРМ масло из под фильтра????
Спасибо. Я таки задолбал СТОшников - завтра на 8 утра еду ставить машину - пусть делают.
2 Yeka Если масло попадает на ремень то у тебя и капот будет в масле.Кста нет ли черной полосы на капоте над ремнями?
Действительно - крышка капота тоже в масле :-(
KOSS написав:
99,9%,перед.сальник коленвала и все что с этим связано.
Было предварительное заседание суда. Никто не явился, о причине не явки не сообщил. Повестки все получили. (ИТН, Рено, ННК Инвест.).
Рассмотрение дела по сути назначено на 16 января на 14 часов.
Никогда не думал, что в Рено такое отношение к клиентам. Раньше думал, что следующей машинкой будет Меган, а теперь что-то перехотелось. Вдруг что случится, а французам (и нашим дилерам) наплевать sad
Ambiance 1,6 ГУР, конд.
Yeka написав:
Urist? написав:
У меня есть чёрная полоса под капотом, но подтеканий масла нет, сейчас просто грязь летит в подкапотное пространство, попадает в том числе и на ремнеь генератора, вот и полоса.
Urist? написав:
Было предварительное заседание суда. Никто не явился  (ИТН, Рено, ННК Инвест.).
Причина неявки проста - забили они.... Но как решение в пользу Вашу случится (в том сомнений не имею, по крайней мере исходя из представленного здесь описания событий...), да цифру соответствующую возместить предписано будет, вот тогда реагировать станут. У них ведь расчет на что?! Да на то, что пошумит покупец и "отвянет", саменький решит тишком нышком проблему и будет далее продукт ихний катать.... Но ежели реальными действиями (судебные разбирательства с удовлетворением требований  истца (потребителя), публичные акции какие...) привлечь внимание да антирекламмы огонек запустить (а им ой как еще за рынок беспокоится надобно и конкурентам "козырей" давать себе дороже...) то отношение переменится может и должно! Надобно заставить их и им подобных уважать покупателя не только до момента оплаты счета за авт но и весь период использования товара по принадлежности!!!
От того предложение - держать  в курсе дела и далее, материалы (ежели обстоятельства позволяют, да ведению процесса не в ущерб!!!!) выложить, комментарии.... В общем чего полезным для всех сочтете, а для себя не накладным!!!!
Может еще кто из юристов здесь присутствующих дельно выскажется, какой маневр подскажет или иным каким образом подсобит!!!
RMG написав:
Да не в Рено или скажем в Пежо дело... Как позволяют клиенты к себе относится, таково и отношение!!!! "Добрых" или "спарведливых" или "честных", в общем обладающих одними только добродетелями производителей товаров не бывает!!!! И ежели бы могли они вовсе от гарантий и прочего отказались... По сему требуйте должного!!! Громко, внятно и настойчиво!!! И будет к Вам отношение должное! А как молчать станете, на всякие схемы там обоюдовыгодные, но идущие в разрез с заявленным при продаже товара, соглашаться, а то и вовсе от требований откажетесь.... отношения подобающего не ждите!!! Его не будет!!!!
Дядя Федор написав:
Как раз в Рено и дело. Нафиг мне нада покупать машину, если я заранее знаю, что при серьезных неприятностях нужно будет в суд обращаться. Умный в гору не пойдёт......
Я в шоке от этой '' войны и мира'' ! наш движок наблюдал уже лет 10(по прошлым моделям Рено) , остался доволен его надежностью и пэтому купил Логана. Лауреат2 1.4, 2005 г.в. пробег 87000 км. С первых!!! дней крутил двигатель до отсекателя, постоянно езжу в ''спортивном'' стиле, т.е. не ''берегу любимчика'', а '' наслаждаюсь любимым''. Никаких, повторюсь НИКАКИХ проблем с машиной (одна небольшая с АБС, но это на другой ветке форума)!!! Наблюдаю еще около десятка машин( все тоже таксисты т.е. пробеги и езда соотв.) но такого не встречалось. У нас на АВТО-Р о случае слышал, но о массовости речь не шла (обязательно еще позадаю вопросы). Я подрозумеваю что речь идет о бракованной партии комплектующих в определенный период времени ( или кач-во сборки). Конструкция двигателя - это реально МИЛИОННИК!!!   Urist !  А точно ли СТО на которой вы обслуживались является ОФИЦИАЛЬНЫМ ПРЕДСТАВИТЕЛЕМ Рено у вас в регионе? Обычно Рено адекватно реагирует на все вопросы. Удачи и не опускать рук!
taksist написав:
Просьба дать ссылку на ветку, интересно почитать.
RMG написав:
Каждому - свое!!! Но не встречал еще сервися, что с легкостью и без оговорок крупные неисправности с солидными затаратами на востановление по гарантии устранял без боя... В Штатах там или какой иной стране, что под Советами не была, партиями!!! отзывают авта с изьянами, у нас подобного не слыхивал!!! Но то во первых от людей зависит, кто потребляет товар да от традиций!!! У нас к тому же идет... Вам решать Рено или кто иной, но в случае проблем серьезных повоевать прийдется. А по тому документы всегда на поготове держать следует, да что б все они путем офоромлены были. К примеру после описанного здесь случая с застучавшим мотором на 13 тыщах, чему виною по мнению сервиса было топливо плохое (я лично иного мнения!!!)... Так вот после сего сулчая квитанции с АЗС собираю в обязательном порядке и складирую в ящичке на гараже (с топливом базар уж не прокатит...)... О актах с сервиса, квитанциях и прочем вообще не говорю. Надеюсь, что мне повезло по боле с автом и сбоев не будет... Но про всяк случай, покуда гарантия есть паперы не выбрасываю... И то всем рекомендую... Мало ли... Мож и сгодится какой папирэць когда....
Смотрел на крышку ГРМ.... Но меж приводами кондиционера и ГУР трудно чегой то разглядеть... Моторчик за полтиник пробежал, грязи и пыли набрал... Вроде масло...., а может вода (снег тает, дождь идет)... или чего с ТО накапало да припылилось.... Если не сложно то "пострадавшие" от не плотностей сообщите 1- год производства (месяц) и объем двигателя и комплектация авта; 2- причину течи (место); 3- с какого раза устранена течь... Это, что б представление составить... своего рода стат. исследование... А то мне показалось, что хворь исключительно 1,4 двигателя 2006 года первое полугодие накрыла....
Дядя Федор написав:
хворь действительно двигателей 1.4. Но и 2007 года машины этим страдают. У моего коллеги ремонт был, щас вроде как нормально - машина уже 2007 года.
Рено Сценик после Логана
