801
alex.cver написав:
Bob3000 написав:
но это если снега/скользота.
Мне кажется цепи более практичнее. Кинул в багажник и пусть всю зиму там болтаются. Очень помогают когда полный армагедец.
Мой опыт подсказывает - практичнее браслеты, цепи если преодолевать километры бездорожья.
Кстати есть у мну немецкие само натягивающиеся цепи, пару раз надевал, нужно наверное продать.
Браслеты надеваются быстрее/проще, можно цеплять когда уже закопался/стал.
Спасибо сказали: alex.cver1
802 Відредаговано Bob3000 (2021-11-19 19:19:46)
Bob3000 написав:
2007 MCV - замена рычагов в сборе + стойки стабилизатора. Совсем другая машина smile Спасибо нашему магазину.
Заменил актуаторы в средних дверях, китайские с алишки, поглядим как они.
Переобул в зимние тапки - Nordman RS2 омывайку зимнюю налил.
Остальное терпит до тёплых дней.
А можна посилання на алі по актуаторам ?
Купував за 130 грн Одеські - рік і починають викабелюватись !
fireman написав:
Bob3000 написав:
Конечно можно, 2 штучки - $11.
Сразу предупреждаю - ставлю первый раз, как будут ходит не знаю, пока работают нормально.
Перед установкой, запустил под резинку литиевой смазки для замков.
https://ae04.alicdn.com/kf/H2e2268acf737462fb24c86bb91c6900fx/7701039565-Renault-CLIO-I-II-MEGANE-SCENIC.jpg
Спасибо сказали: fireman1
805
Bob3000 написав:
дай буд ласка посилання які використовуєш
806 Відредаговано alex.cver (2021-11-21 09:47:13)
Bob3000 написав:
Тут согласен на все 100%. Гемор ппц одевать цепи, в мороз, в грязь, ползая под колесами. И да я в Альпах ездил по 30км в цепях когда у нас подъемник не работал из-за погоды а за 30 км работал.
  У меня тож остались цепи, покупал в Альпах. Даже подходят на мою Спортягу, но на полный привод нада на все колеса, а не на 2. Пыляться теперь на полке де то за не надобностью smile Если сменю на переднеприводную машину, то мож когда то пригодятся, если размер шин конечно подойдёт.
Mazda CX-5, AWD, 2.5л, бенз
807 Відредаговано Bob3000 (2021-11-22 12:45:57)
Сіренький написав:
Bob3000 написав:
Такие:
https://www.logan.in.ua/upload/iblock/e38/IMG_20200212_083458.jpg
https://www.avtoradosti.com.ua/pics/prod/thumb/177070_570355.jpg
https://encrypted-tbn0.gstatic.com/shopping?q=tbn:ANd9GcR401WERz0AmW5AjRZgF1Adxupx59Ce2MQdramIut4g69cpf0BQblTMv4NnKJ6YUHAx6mhW6P-v0J9znNyHuLbt4t-D33ul&usqp=CAE
Этими шипами они цепляются за снег/лёд:
https://logan.in.ua/upload/iblock/00f/IMG_20200212_085124.jpg
Где брал не помню, в комплекте 4 браслета.
Обратите внимание на размер.
Вот например такие, а по цене ищите в интернетах.
Браслеты противоскольжения для колёс Elegant (4 шт.)
Спасибо сказали: Сіренький, Kperch2
808
sdj387jsd написав:
Рік, два і задні веркі хоч шнурками, звязуй, буде така собі колокольня.
Нетъ... smile
Понадобилось 12 лет и серьёзное ДТП, и то скорее всего можно поправить.
alex.cver написав:
Почитай інструкцію до свого авто уважно. Скоріш за все ти помиляєшся. wink
810 Відредаговано alex.cver (2021-11-22 19:13:55)
Larsen написав:
alex.cver написав:
Нет, вообще на полный не ставят цепи, но если ставят то рул что на все 4 колеса. А в моией книжечке о цепях нет ничего.тогд в 13 году там даже книжечка иногда с ошибками. Тогда кореяки ещё на научились норм переводить smile
alex.cver, ясно. Прикол в тому що у мене в інструкції до РАВ4 написано що ланцюги можна ставити тільки на передні колеса, навіть для версій з повним приводом. Думаю для Спортеджа це теж справедливо.
812 Відредаговано alex.cver (2021-11-22 19:45:39)
Прикольно, но я бы поверил,но у тебя переднеприводный РАВ4 потому возможно правильная инструкция. Просто при полном приводе, крутящий момент может по разному распределяться на все 4 колеса, а если у передних задних совершенно разные условия скольжения то не известно как себя поведет компьютер распределяющий моменты по разным колесам, у него крышу снесет smile
813 Відредаговано alex.cver (2021-11-22 19:48:48)
Нашел такое
https://www.bgznk.ru/articles/vse_o_tse … olzheniya/
Передний, задний и полный привод
Цепи противоскольжения нужно одевать только на ведущую ось (на переднеприводных автомобилях – на передние колеса, на заднеприводных, например, на BMW, на задние). Установка цепи на неприводные колеса ничего кроме проблем не даст. На полноприводном автомобиле одну пару цепей лучше устанавливать не передние колеса.
Как показывают испытания, в этом случае проходимость автомобиля выше, чем при установке на задних колесах (даже с заблокированным дифференциалом). Для максимальной проходимости полноприводного авто следует установить цепи на все четыре колеса, для этого необходимо приобрести два комплекта.
С другой стороны твоя теория тоже верна. Есть слова "одину пару цепей лучше  на перед". Весь вопрос что из этого получиться smile
alex.cver, скоріш за все діло в тому що цепи на задній осі зменьшують курсову стабільність авто. Тому на повному приводі з цепами тільки зпереду безпечніше хоч і прохідність, ясне діло меньша ніж на всіх чотирьох. Можливо тому так в книжці і написали, адже безпека важливіша. Крім того не забувай що повний привід у цих кросоверів не зовсім справжній. Постійно весь момент передається тільки на передню вісь. Задня через муфту підключається/відключається, і момент на теї всеодно іде обмежений. Тому користі від додаткових цепів ззаду тут явно меньше ніж у випадку якогось позашляховика з парт таймом або торсеном.
Доречі цепи треба обов'язково ставити тільки на всі 4 колеса якщо є міжосоьовий диференціал (торсен) і він не блокується. В цьому випадку якщо цепи поставити тільки на одну вісь, то весь момент піде на буксуючу вісь без цепів. Але це не стосується кросоверів з муфтою, як РАВ4 чи Спортедж. У них втрата зчеплення задніми колесами навпаки перекидує весь момент на передні.
815 Відредаговано Bob3000 (2021-12-07 13:58:07)
Мотнулся Днепропетровск-Киев-Днепропетровск на Стёпе.
В целом без проблем. Объездов по пересечённой местности уже гораздо меньше.
Остановку делал одну, мог и без неё, но пассажиры запросились на заправку smile
Борисполь и Киев проезжал после 1 часа ночи - каеф crazy
Снег в Киеве застал, но ехал назад под ливнем почти всю дорогу, ну всяко лучше чем в снегопад.
Новая напасть ехал по деревне, дорога новая модная с жёлтыми катафотиками, но узкая ...ть
Все встречные фуры (ВСЕ блин) заезжали колесом на встречную полосу...
Сажевый за 1000 км так прочихался, что теперь пока и в городе 0.
Таки перегорела первая логановская лампа smile
На Стёпе. Хорошо, можно с дальнего переставлять.
Решил всё-таки ставить плавный розжиг.
Сажа через неделю городской езды аж 1.5 гр., хорошо продышалась.
Навёл немного чистоты...
https://logan.in.ua/upload/iblock/6f8/1703bofeq0vmt2sb4rxm00mo0k5paycp/IMG_20211210_104235.jpg
Bob3000,
Под капотом нет значка мойка запрещено?
Bob3000,
Есть знак "запрещено мойкой высокого давления" smile
Можно как-то немного замедлить "выстрел" актуатора?
Они ходили бы дольше.
Давно хотел поставить, ещё до Стёпы.
Но когда перегорела лампа и на Стёпе - понял, это знак.
Розжарювачи H4 и H7.
https://logan.in.ua/upload/iblock/5b3/5nkesqdnsytqvpoeg9p26hqbalgxqpdv/IMG_20211213_110520.jpg
А можно для непросвещенных, что это такое?  smile
Migen написав:
Це, мабуть, така ж сама приблуда, як колись була до кінескопний совкових ТВ, яка поступово піднимає напругу до належного рівня, таким чином запобігає передчасному перегоранню лампи при подаванні на неї всієї напруги одразу.
Спасибо сказали: Migen, Deniskov, Андрей_1233
824 Відредаговано Георгич (2021-12-14 13:54:04)
PGP написав:
Чуть мимо - питание накала кинескопа, в завис. от поколения ТВ, осуществлялось от обособленной обмотки строчного трансформатора. Накал питался частой 15625Гц.
Вот фрагмент схемы 3УСЦТ
В качестве реактивного бареттера работала индуктивность L5.
Аналогичное схемотехническое решение использовалось и в предыдущем УПИМЦТ:
С той разницей, что "бареттер" реализован на активном гашении))).
Цель подобных изощрений - разогревать плавно бариевое покрытие катода косвенного накала. Дабы не вызывать в нем ударные термические токи.
А вот в УЛПЦТ(И) да, там 6,3 на накал катодов отбиралось с транса БП. Этот фрагмент приводить не буду, т.к. это элементарно.
А вот фрагмент строчки приведу:
▼Spoiler
http://forumimage.ru/uploads/20200811/159717834664865255.jpg
Здесь шедевральное решение стабилизации анодного напряжения 25кВ...
А шедевральность решения заключалось в том, что накачка осуществлялась с помощью лучевого тетрода 6П45С  с полуголодным питанием антидинатронной сетки (я х.з. зачем так), но еще больший шедевр это параллельная стабилизация триодом ГП-5, работающего в режиме достаточно мощного источника рентгеновского излучения...,
В итоге, не смотря на гибкость питания катодов в последующих поколениях ТВ, но в "шедевральном" УЛПЦТ кинескопы работали дольше всего, и быстрее всего они садились в самых новых 3УСЦТ. Вот такой вот парадокс. А причина тому - брак производства Львовского и Паневежиского кинескопных заводов - они не откачивали вакуум должной глубины. В результате за год-два барий оксидировал и больше электроны не излучал.
Это была преамбула.
Ну и амбула, поднятая PGP, сводилась к тому, что оксидированный слой встряхивали. Достигалось это термическим перегревом катодов повышенным напряжением (9-12В вместо стандартных 6,3В). Достигалось это очень просто пинание нити от питания кадровой развертки (28В) через гасящий активный бареттер... С последующим переключением на номинал. Вот так вот.
Питание автомобильных ламп тут совсем мимо. Тут прямая аналогия плавный пуск электродвигателя - питание с ограничением тока ШИМ-ом, по мере разогрева лампы ее активное сопротивление растет, в результате ток падает до номинала, после чего питание подается по байпасу.
Когда то народ этим заморачивался, но потом понял, что лампы беречь не нужно, они сгорают по причине испарения вольфрама и его отложением на колбе в результате лампа теряет эмиссию и падает прозрачность колбы.
В итоге, лампу утратившую 20% светоотдачи нужно заменить. Вот и вся схемотехника))))
Спасибо сказали: Андрей_1231
825
Ого, ещё немного и тут начнётся ремонт советских телевизоров  crazy
Поставил плавный розжиг на Стёпу - лампы разгораются примерно за 1-2 сек.
Теперь что-то такое замутить для актуаторов замков.
Спасибо сказали: PGP1
