1 Відредаговано namberone195195 (2021-12-12 12:30:27)
Тема: Вытекает антифриз из под крышки расширителя логан 1.4 2006г
Здравствуйте !Заметил что выкидывает тосол , верней когда двигатель нагревается до 95-97 при трогании на сфетофоре запах тосола . При этом 4 палочки всегда стабильно и вентилятор включается вовремя . Потом начал разбираться и понял в момент полного открытия термостата ,при поднятии оборотов 2 тыс и более из обратки сильным напором антифриз попадает под крышку бочка, та тем временем почему то открыта и через неё просачиваясь он вылевается .
2 Відредаговано jasonua (2021-12-12 13:26:52)
Re: Вытекает антифриз из под крышки расширителя логан 1.4 2006г
namberone195195, який пробіг?
Можливо прокладку головки пробило і гази йдуть у тосол..
Подивіться на стан свічок.
Есть такое предположение , но кроме этого , очевидных симптомов нет , троение двигателя отсутствует , система не воздушится, печка дует норм , пузырей в расширителе нет . Просто так скидывать голову не хочется )
Есть такое предположение , но кроме этого , очевидных симптомов нет , троение двигателя отсутствует , система не воздушится, печка дует норм , пузырей в расширителе нет . Просто так скидывать голову не хочется )пробег на одометре 262 000
namberone195195, ну если нет желания скидывать головку, может проверите клапана крышки расш.бачка, может все ограничится заменой крышки.
Достаточно просто понюхать крышку или нюхнуть ОЖ в бачке расширительном. Если выхлопные газы попали в ОЖ то запах будет выхлопных газов в бачке или на пробке бачка... Если нет, то просто семенить пробку надо и термостат....
namberone195195 написав:
Ну он вообще то бАчок... Но то не суть... Надо вовремя менять (раз в 60 тык или в два года) антифриз. Очень похоже на то, что ОЖ вскипает , причиной может быть термостат, износ ОЖ (вязкость меняется и помпа не прокачивает), проблемы с зажиганием или топливом, собсна бачок (трещина часто случается в бачках Логана), ну и крышка бачка с клапаном, который не держит.... Но для начала надо глянуть уровень ОЖ, чтоб на холодную не был бачок "под завязку" ОЖ-ой заполнен...
Дядя Федор написав:
Посторонних запахов нет . Бачок менялся, куча крышек, в том числе с других логанов , антифриз менялся , термостат менялся на оригинал, 2 датчика вентилятора разные, всё в машине обслуживается вовремя , денег не жалею . Когда на месте стоишь на холостых все отрабатывает норм , и вентилятор и жидкость на месте . Но только вытекает когда большой круг открыт на оборотах , в основном при трогании
10 Відредаговано namberone195195 (2021-12-12 15:36:25)
Дядя Федор написав:
Тоесть получается , открывается большой круг часть жидкости прёт в обратку , а в этот момент клапан крышки почему то открыт . А так как обратка сильно бьет и ударяясь об перегородку в бочке , или как там её выливается через крышку, а антифриз в норме он в это момент не кипит
Крышка бачка бывают разной конструкции. Вот эти черные сплошные мне не нравятся,я поставил асам по-моему и течи прекратились.
Це зрозуміло. Стан свічок який?
І який антифриз залитий? Не мутніє?
2 недели назад как раз менял свечи , состояние идеальное .Стояли оригинал, поставил опять оригинал. Антифриз чистый. Последний раз был залит красный sintec , был поменян на красный дешевый , разницы нет . Дорогой лить не стал , пока не решу проблему. У знакомого логан , залит вообще дешевый тосол и проблем нет вообще , на всех режимах нагрева всё сухо.
Вода подкрашенная?
TDream написав:
Вода подкрашенная?
Gostовский , лью его в 2114 и 2107 нет с ним проблем . До этого в логан лил sintec  та же песня .
16 Відредаговано jasonua (2021-12-12 19:37:29)
TDream написав:
Вода подкрашенная?
Мабуть щось типу того..
А проблема скільки часу?
TDream написав:
Вода подкрашенная?
Да как купил , так и была эта проблема пару лет так уже , зимой забываю про неё , так как логан зимой трудно до 95 прогреть . А летом часто бывает . Сейчас время появилось этим заняться подробней )
А Вы точно уверены, что протекает из под крышки? Может микротрещина на самом бачке, и под давлением из нее сочится?
Ford Focus II 1,6 - продан
последний раз на логане 1.4 такая фигня была т.к. радиатор наружный был забит...
paveldne написав:
Уверен на все 100. Бачок новый , крышки куча разных. Грею его до открытия термостата , как только открылся , газую до 2.000 об примерно , и вижу как обратка начинает бить в перегородку бачка , попадает в крышку , клапан крышки почему то в это время открыт и начинает ну не литься конечно , но чуть стекать по краям бочка. Летом в жару в день езды могу потерять примерно 50 грам антифриза . Что на первый взгляд немного , но в недельном подсчёте прилично .
Наружний радиатор после покупки весной прошлой был помыт , когда менял антифриз .
на том авто, про которое я говорю, тоже. непонятнки были с антифризом. плюс гбо. вобщем полный набор. кроме радиатора хана была помпе, термостату, крышке.
Ну бачок , крышка, термостат новые , радиатор чистый , антифриз менял, перегревов нет  , 4 деления стабильно в пробке , вентиль включается, при замене грм , помпа без люфтов и подтёков. Но вот эта маленькая засада , так и присутствует
namberone195195, что с уровнем ОЖ, как часто доливаете? А то уж очень похоже на прокладку ГБЦ или трещину в ГБЦ.
Лево написав:
Щас на донышке езжу , зимой почти не греется до 95 и с ож норм. А вот летом 150гр в неделю точно
