Re: Шкода Рапид 1.6 авт-6ст, 110лс.
Александр007, у морози авто на ручне гальмо на довго краще не ставити!)
Logan-Клуб в Україні (Logan-Club in Ukraine) → Бортовий журнал → Шкода Рапид 1.6 авт-6ст, 110лс.
Не повірите, но з 2007 року жодного разу не примерзав. На ручник постійно ставлю.
Rothmanz,
При чем тут мой бортовой
Утром было весело...
Примерзли задние колодки, два дня стоял.
Тяжело выехал со двора, задние колеса сколзили...
Думал до асфальта и поеду...
А фиг, вылетела ошибка АБС и ЕСП.
Встал на дороге, дёрнул сильно ручник..
Было такое на полуседане. Нужно глянуть уплотнители тросов ручника в месте захода тросов в тормозные щиты.
Позже я всю эту дичь выкинул и поставил поло на дисковые тормоза.
Купил ящик для багажника.
складывается,
удобно.
Sturm Размер 580х300х300 мм
Карманы багажника по бокам резинки..
Через Car Scanner посмотрел свою среднюю скорость за день, Всего 20 км/ч
Выходит за 6000км ÷ 20 = 300 моточасов.
Топовая кряковая синтетика замена 200-250 моточасов.
Топовая синтетика на ПАО замена 300-350 моточасов..
ПАО масла температура замерзания минус 50-60 градусов .
Если ниже это кряк....
Для города надо чаще менять
Ага. Тому і кажуть по місту в 2 рази зменьшувати міжсервісний пробіг. Але краще б виробники лічильник мотогодин на авто ставили, а не змушували користувачів гадати...
Александр007 написав:Для города надо чаще менять
на премиальных авто дэякых есть такая опция
а хіба звичайна автівка не в місті головним чином експлуатується?
водій-покупець не повинен знати правду про кваліфіковану експлуатацію техніки, бо у такому випадку вона буде невиправдано довго йому служити, що зазвичай погано відображається на прибутках компанії-виробника.
Вартість питання- 190грн. Я такий на двигун від мотоблока поставив. Все пряцює супер
https://prom.ua/p607513436-tsifrovoj-ta … hikom.html
Ну і? Нема у виробників 190грн. на машину щоб таке встановлювати і регламент по ньому розписати?
А самі ми вже не можемо, техогляд з таким не пройдеш.
Насправді виробникам і цього не треба. Достатньо просто добавити трошки коду в прошивку ecu і все. Ніяких додаткових залізяк не потрібно.
Larsen написав:краще б виробники лічильник мотогодин на авто ставили
действительно толковая приблуда .
Осталось только выяснить через сикоко моточасов на логане масло менять .
Александр007, а в ГБО моточасы не показывает?
Нет
Александр007, так в ВАГе ж 2 БК. Один суточный (на поездку). Второй от ТО до ТО. Там и часы, и скорость, и расход ведутся.
Показывает
karakuda78 написав:а в ГБО моточасы не показывает?
Показывает
как и где ?
как и где ?
В Ланди этого нет.
сяся написав:как и где ?
В Ланди этого нет.
Георгич,
У меня база, часы и суточный пробег, и все!
ТО есть, показывает когда время подходит.
karakuda78,
Давайте не будем мусорить про гбо в бортовом
слил масло 6000км = 300 моточасов, без учёта прогрева...
Откачал насосом через щуп.
Решил попробовать Yuko SUPER SYNTHETIC C3 5W-40
добавление ПАО
Частичная замена
Александр007 написав:Откачал насосом через щуп.
Частичная замена
говорят насосом наоборот больше убирается чем простым сливом через пробку
Згенеровано за 4.077 секунд(и), виконано 100 запитів
