251 Відредаговано sasha.gu19 (2022-08-02 08:06:44)
Re: Logan плохо заводится на холодную и плавают холостые обороты.
Датчик температури показує правильну температуру на діагностиці, бо може показувати зависоку, і тоді після запуску при вході в прогрівочний режим РХХ буде закривати дирку більше ніж потрібно, плюс паливоподача бідніша і кут запалювання менший.
датчик температури показує правильну температуру
підкажіть чи правда ца, один майстер сказав що можуть бути переплутані провада на 1 і 4 циліндрі і радить спробувати поміняти іх місцями. звідки починається відлік циліндрів?
підкажіть чи правда це, один майстер сказав що можуть бути переплутані провада на 1 і 4 циліндрі і радить спробувати поміняти їх місцями. звідки починається відлік циліндрів?
Рука лицо  crazy
sasha.gu19 написав:
От коробки. Если провода и катушка родные, то на них также есть нумерация.
sasha.gu19 написав:
Циліндри 1-4 та 2-3 працюють парами, іскра у них відбувається одночасно, так що майстер мудак.
257 Відредаговано Garko (2022-08-04 14:05:43)
звідки інфа?
Garko написав:
звідки інфа?
На логанах 1.4 стоїть спарена котушка запалення, іскра одночасно б"є в 1-4 циліндрі, та 2-3 циліндрах, навіть якщо тути поставити датчик фаз, то нічого з запаленням не поміняється.
Ось, для прикладу схема, тільки я маю сумніви що на логані котушка з ключами в середині, на вигляд, звичайна спарена котушка.
https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTYhNNbBpYvrP4Q2O-z0R8N5toF4SiMy8oMP0kh2DTCqNuJJZrZL_fXHLoFidHWu5lOe-c&usqp=CAU
Раніше не вникав якось, справді так
Хто підкаже який повинен бути тиск палива в рампі (перед рампою) в логан 1,6 8 кл? Я вичитав різне і 3 і 3,5, і насоси продаються з робочим тиском як 3 так і 3,5
Grafik87 написав:
Спробуйте виїздити бензин повністью... до лампочки і потім кфлометрів 70-80 ще проїхати. Після цього залийте літрів 40 свіжого. В мене булаж така ситуація... реально допомогло, пораду таку дали саме газовщики. Справа в тому що бензин втрачає свої властивості через 2-3 місяці... і логан потім паршиво заводиться.
Спробував, не допомогло(((
В мене колись було таке, коли датцик холостого хода від нашого пального підлипать почав, вирішилось заміною датчика.
San4os написав:
Нема такого татчика, є регулятор холостого ходу.
Коли були трабли з бензином в минулому році, то я один раз на шмурдяк попав, довго мучався.. але тьху тьху що все обійшлось і по паливній нічого з ладу не вийшло, свічки тільки засрало сильно.. міняв.
shura.pisarewsky написав:
Повезло, дехто попав на ацетон замість бензину, роз"їло патрубки і забило форсунки.
266 Відредаговано ANDREI (2023-07-13 20:52:28)
Багато пишуть,а аідповідей нема.Тут один вумник мені довго і хамськи відповідав шо треба дивитися корекції коли погано заводиться в сиру погоду.Я йому радив відповісти,а як же в суху погоду,там корекції зразу в норму приходять і двигун заводиться,тому розповім що я тоді надумав.Шо десь нема контакту,а після прогріву він з,являється було зрозуміло.Після від,єднання датчику ОР двигун заводится. Таке частіше було коли проїхав по калюжах.Тоді поліз в датчики кисню і побачив що роз,єднувачи їх заливає водою,і окислюються контакти.Мозг дуріє ,але помилки нема.Після прочистки вже рік симптомів поганою заводки нема.
ANDREI написав:
Я так понимаю, речь идёт о нашем диалоге п.234-239. За *умника* спасибо, но хочу заметить, что на вашем фоне, любой форумчанин, мало -мальски разбирающийся в устройстве двигателя собственного авто, будет выглядеть умным и адекватным.
По поводу хамства -- не знал, что обращение на *вы*, *уважаемый* и просьба заполнить профиль, так оскорбит вашу нежную и ранимую душу. А отсылка к мануалам, ютубу и гуглу вгонит Вашу Светлость в глубокую депрессию. И уж как я, жалкий смерд, посмел усомниться в Вашей компетенции, заявив что датчика МРВ на движке К7J не существует, горе мне. Кстати, а где он все же находится и какое сопротивление -- умоляю, снизойдите до ответа рабу заблудшему, а то в прошлом разе так ничего и не прояснилось.
ANDREI написав:
в нашем диалоге п.234-239  этот эпизод вообще отсутствует, потрудитесь  показать, где именно ТУТ с вами так общались. Вы же не придумали это или как?
П.С. вот не зря же придумали поговорку про аборт по телефону, и каждый раз одни и те же грабли. История учит, что процесс хождения по граблям бесконечен ))).
