1,951 Відредаговано Aprox (2022-09-16 22:04:25)
Re: Классный тошнот
Rothmanz написав:
Не расслабляйтесь. Враг еще силен, коварен и подл. Меня просто бесит когда начинают вот это вот все шапкозакидательство. Там еще полно глупого мяса, которое полезет на пули, и ржавого железа, которое ездит стреляет и убивает. Даже если и произойдет так как сказал этот американец, рашка никуда не денется. Она сделала выводы и будет наращивать потенциал, если её не разорвут внутренние противоречия. Поэтому нам покоя не будет еще очень долго.
Давайте в профильные темы...
1,952 Відредаговано Aprox (2022-10-27 21:36:56)
Re: Классный тошнот
Кароч, тут такое дело...
Начал собираться на плановое ТО...
Помимо стандартных мало/фильтры, планировал регулировать клапана (начали цокотеть с похолоданием) и хотел поменять масло в КПП.
Масло в коробке хотел поменять потому, что на прошлой замене датчика заднего хода (в мае) из коробки сливалась страшненькая жижа...
Для освежения памяти нашёл счёт с прошлого ТО год назад и 13 тысяч км назад на сервисе Рено.
И тут я офигел!
В счёте замена масла в КПП и регулировка клапанов!  shok
Задумался... И, по итогу, напрашивается вывод - Рыно меня наобмануло!  dash1
Ладно еще клапана - можно придумать много теорий на эту тему...
Но! Масло в КПП меньше, чем за 10 ткм не могло стать страшным!
У меня на 70 тысячах заводское масло сливалось чистым! А тут...
Карочи пичаль-огорчение...
Так как хостинг с картинками не работает и нельзя посмотреть старые картинки в БЖ - вот тот счёт:
https://i.ibb.co/fQk4xFH/1631638524262.jpg
1,953 Відредаговано alexei74 (2022-10-14 12:55:51)
Re: Классный тошнот
та ну не может этого быть, наговариваете вы на порядочных людей )))
Судя по документу от 14.09.21 было ДОЛИТО аж целых 0.5 литра масла трансмиссионного стоимостью 176.86 грн и за этот трудовой подвиг с вас взяли ещё 160.38 грн. То что за регулировку клапанов с вас содрали 1550 грн. так это нормально, а за какие то 330 с копейками -- таки целая драма ))). Кто мешал контролировать процесс при проведении ТО, а когда на кассе заказ-наряд оплачивали, вдумчиво прочитать за что денежку платим и роспись ставим, видимо не удосужились.  Так что по маслу - отбой, а с клапанами - претензии не отходя от кассы, теперь уже поздно.
Re: Классный тошнот
Так масло в кпп поміняти ( принаймні в 1-му логані ) це відкрутити 2 пробки, залити і закрутити їх назад. Все.
Re: Классный тошнот
там вони тільки доливали (чи ні?) пів літра. а всього там мусить бути, начебто, 2.4 літра. так шо, якщо таки долили, то воно й буде чорного кольору.
Re: Классный тошнот
чого б це?
Стосовно заміни масла в коробасе, наскільки мені відомо раніше взагалі не було регламенту заміни. Чого б це маслу псуватися в ісправній механічній коробці?
я міняв масло, при заміні лівого шруса. Так масло витікало чистеньке як сльоза. Долили до рівня свіжого, все. 100000 і повної заміни не було.
На істину не претендую звичайно, а то господар бж зараз в мене тапками кидатися почне ))))
Re: Классный тошнот
Rothmanz написав:
чого б це?
тому, шо якщо до чорного кольору (2.4 л) додати 0.5 л світлішого, то в результаті ви отримаєте таки чорний, або майже чорний колір. я не поділяю думки автора статті про заміну трансмісійної оливи раз на рік, але схиляюся до думки міняти ту оливу раз на приблизно 5 років, або ж через 30--40К км пробігу (звісно ж, якшо ви любите свою автівку реально, а не просто чіпляєте на неї якісь там "мухобойки" чи ше якусь хєрню).
https://i-love-mycar.com/zamena-masla-v … no-daster/
Re: Классный тошнот
alexei74 написав:
Согласен, не заметил, видимо доливали после замены датчика ДХ... По маслу, таки, отбой! )))
Re: Классный тошнот
Rothmanz написав:
Мнения разделились...  big_smile
Я придерживаюсь истины, которая, как известно, где-то посередине...
Первую замену масле делал где-то в районе 80 тыщ (может меньше)...
Сейчас у авто 143 и потому уже и по сроку уже скоро пора и глазами видел, что страшное...
1,960 Відредаговано Aprox (2022-10-18 21:49:41)
Re: Классный тошнот
Завершение эпопеи с датчиком заднего хода (миссия провалена)...
Идея была убрать колхоз с припаянными напрямую проводами к датчику и восстановить заводскую схему с разъёмом.
Разъём был почищен и перепинован.
Новый датчик заднего хода 650 грн, замена и ремонт разъёма - 500 грн.
Новый датчик подключили к вновь установленному разъёму, понажимали - работает, огни горят при нажатии!
Вкрутили датчик  в КПП, подключили, проверили - НЕ РАБОТАЕТ!
СССССССУУУУУУУУКККККККАААААААААА!!!!!!!
Ото у меня пригорело знатно!
Всё, говорю, остоебенила в край меня эта возня с задним ходом - давайте тумблер!
Те мне "Вы шутите?"
НЕТ! А какие варианты? Снимать коробку, разбирать и смотреть, чего она не нажимает на датчик?
Та я того датчика контакты шатал такие приключения ради пары лампочек!
50 грн за кнопку из загашников электрика, 100 грн ему на пиво и вуаля! У меня работают огни заднего хода!
https://i.ibb.co/syjrrCk/1666117596509.jpg
А еще я поменял лампы на задний ход! Я купил их заранее, думал поставить ради сохранения нового датчика...
Чтоб меньше подгорали контакты...
Ну, уже, вроде, не надо, но раз уж купил...
https://i.ibb.co/bBg7Xc9/1666117596522.jpg
Вобщем, светят просто шикарно! Чуть ли не лучше, чем передние фары! )))
Единственный минус - холодный тон!
Я днём в зеркала вижу, что у меня загораются огни заднего хода! )))
ЗАТО!
Теперь я могу световым пид@расам, слепящим сзади, включать ответку!
https://forum.tavria.org.ua/images/smilies/coolface.gif
Спасибо сказали: Lavrik, Андрей_1232
1,961
Re: Классный тошнот
Ото у них шок буде, коли при швидкості 100км/год, впереді їдучого авто, вмикається задня передача  lol
Re: Классный тошнот
Извини, Aprox. Но тема уж очень интересная.
Я выключатель делал еще на М-412 и включал на 80 км/ч. Реакция сзади бурная. Сигнал, тормоз в пол, потеря управления, задний чуть не уехал в кювет.
По сему будь осторожен с применением.
Это страшнее чем стоп-сигнал
Re: Классный тошнот
Ок ))
Хотя я не думаю, что будет шибко бурная реакция...
1,964 Відредаговано Александр007 (2022-10-21 20:30:14)
Re: Классный тошнот
Вы чего творите?
Я бы снял это безобразие на регистратор и в полицию.
Такое авто дорога только на штрафстоянку.
Хотите чтоб из за этого кто-то погиб?
Спасибо сказали: alex.cver1
1,965
Re: Классный тошнот
То есть, если я убьюсь, из-за того, что меня какой-то мудак слепит - это не страшно?
1,966 Відредаговано Александр007 (2022-10-22 16:29:38)
Re: Классный тошнот
Aprox,
Тоже плохо....
Не надо убиваться,
Может я не понял,
Это месть тем кто слепит?
То орки пусть дохнут.
Re: Классный тошнот
это не страшно?
Такое *воспитание* мудака что слепит, может спровоцировать ДТП, в котором могут пострадать третьи лица. Которые просто оказались рядом и вообще не в курсе ваших *благих* намерений. Думаю, это имел в виду Александр007. С позиции третьего лица, мудаками будут и тот кто слепил и тот кто воспитывал. У меня собственно ваприс - а чем вы тогда отличаетесь от
-- у вас обоих в фарах ЛЕДы, у обоих только благие намерения и оба верите что это все на пользу. А по факту, безопаснее на дорогах не станет, потому что взрослые дяди сознательно нарушают закон и конца этой *гонке вооружений* не видно, вот это действительно страшно.
П.С. я тоже не святой, имел опыт *воспитания* мудака на калине с колхозным ксеноном задранным в космос. Пропускал этого водителя вперёд, вставал за ним и врубал дальний. Когда он сьехал на обочину я спросил -- как ему было ехать, удобно и всё что он скажет в мою сторону не отражает и половины моих пожеланий))) Бесполезно все это было, оно так ничего и не поняло. Теперь просто пропускаю вперед таких ездунов.
1,968
Re: Классный тошнот
alexei74 написав:
Есть разница в ближнем свете и огнях заднего хода?
Re: Классный тошнот
Лично на вашем авто не проверял, но есть человек, мнению которого я полностью доверяю)
Если серьёзно, не вижу смысла продолжать этот разговор. Свой выбор вы сделали, вполне осознанно, даже придумали свои *правильные* аргументы, только на дорогах безопасней от вашего ноу-хау не станет, а возможность возникновения ДТП возрастает. Но ведь это же не главное, у вас в приоритете
С чем всех жителей Днепра и поздравляю, в ваши многочисленные ряды вливается новый идейный борец с говноксенонщиками и ледерастами, своей суровой и справедливой рукой, на общественных началах, он будет бороться с нарушителями и безжалостно карать всех подряд не взирая на лица. Ну и что что не совсем законно, зато во благо и проблему с датчиком заодно решили).
П.С. можно как всегда сказать, что нефиг ругательство в моём БЖ, удалите этот бред, а можно...
1,970 Відредаговано Александр007 (2022-10-23 13:12:17)
Re: Классный тошнот
Aprox,
Окна без тонировки?
Слепят через зеркало в салоне или по бокам?
Мне бывает слепят встречный авто причём штатный свет.
Новые внедорожники с ярким светом,
Задние не мешают, тонировка спасает
Re: Классный тошнот
alexei74 написав:
Точно! Раз полиция не хочет вытрахать этих уродов по закону - будет как получится! И да - проблема с датчиком решилась! Два плюса в одном решении! )))
Окна без тонировки?
Да (только заводская).
Чаще через салонное, особо контуженные умудряются слепить даже через откинутое салонное зеркало!
Через боковые меньше за счёт их сферичности.
Думаю над этим вариантом... Но сейчас "не на часі"...
Re: Классный тошнот
alexei74 написав:
А шо за истерика? У вас в фарах противозаконные лампочки? Переживаете?  lol
1,973 Відредаговано Александр007 (2022-10-23 15:51:23)
Re: Классный тошнот
Aprox,
Понял....
У жены с завода задние тонировка...
Жалобы не поступало что задние слепят.
Не знал о такой проблеме  dntknw
Извини если что  like
Re: Классный тошнот
та ну , мене теж сліпило... але тоді мосвич 2140 був і про ксенон ще ніхто навіть не чув smile а так тоніровка заднього кращий варіант.. ось шо робить з дібілами які на задній номер вішають діодну герлянду facepalm
Ford Escape 2018
1,975 Відредаговано Aprox (2022-10-27 21:41:41)
Re: Классный тошнот
Всем можно выдыхать! Не долго музыка играла...  lol
Я всегда был против диодов на авто, по большей части из-за холодного спектра и самой глючности диодов...
То было в теории, только что накрыло практикой...
Выезжал со двора потухли огни заднего хода, после пары переклацев одна лампа вернулась...
Будет возврат на штатные лампы - благо не выбросил...
Закон снова восторжествовал над справедливостью! )))
Жаль, что так ни одного светараста и не наказал...  dntknw
П.С. Пороблено, чишо...  dash1
https://i.ibb.co/wwN9w5S/1666758851297.jpg
