251
Re: Выбор аккумулятора
Старт-стоп система конечно неоднозначная, но в приведённых ссылках 2/3 это перепост одной и той же статьи какого-то околоавтомобильного журналиста. При этом копипастеры даже на украинский перевели. И исследование мягко говоря не глубокое.
Sandero 0.9 механика
Спасибо сказали: Георгич1
252
якої думки шановна публіка про бошевські АКБ на даний період? чи варто за них віддавати більше 2-х кіло гривень? та взагалі, що порекомендуєте з перевіреного часом пристрою.
Бош хз, у друга сільвер з атл шось уже вийо,не перестаю хвалити форсе,від вести,і правда легенда вже про нього а за таку ціну ваще.правда щось окислядо плюс на цьому новому але наче клему крепче прижав і все ок ,в мене був бу він перший то ьам все ок було.з цим
halkovich86, зрозумів, шо про Бош ви нічого не знаєте, а Форсе вам дуже подобається. Дякую! Придбав ТопКар, 65А*год., вага 16,25 кг, виробляють десь на Донеччині, буцімто від Вести контора. Головне, шо є отвори для контролю кожноі банки. Подяка усім, хто відгукнувся на мій запит! coffee
Спасибо сказали: Андрей_1231
255
Форсе преміум брати не рекомендую. Літом взяв 50-ку на заміну аналогічної вести 2011 рв, корпус аналогічний, але вага менша, в банці 9 пластин, схоже на одній зекономили.
https://images.prom.ua/2452001509_akumulyator-avtomobilnij-forse.jpg
https://aet.ua/image/cache/catalog/Accumulatory/Westa/westa_premium_50Ah_R_front-800x800.jpg
Мені дуже сподобався іспанський Lucas
258 Відредаговано floyd47 (2022-11-18 16:31:58)
кожні 10 Ампер*годин "важать" 2,5 кг АКБ (в ідеалі--2,8 кг). тому треба дивитися не стільки на шильдік, скільки на ваги при виборі та купівлі акумулятора. ну, звісно ж, і авторитет /репутація виробника.
Я зараз у роздумах. Влітку не завівся. Сусід зарядив АКБ. Потім вирішив звертати увагу на вольтаж. У середньому 11.8-12.3... Заряджається до 12.7, потім за добу вже 12.3, за тиждень 11.8-11.9. Проїду 20-50км - 12.3-12.5, через 1-2 дні може бути 11.9.
Стоїть оригінал 24 41 059 44R 60Ah 510A EFB якому три роки. Точно такого в продажу не має. Та й по суті, щоб щось було прям ідеал для MCV STEPWAY 90TCE не знаходжу.
Може хтось на Logan/Sandero 2019/2020 вже міняв оригінальний і є щось безпрограшне?
260 Відредаговано Александр007 (2022-11-18 15:36:39)
evgenius,
Exide Premium хороший стоит у меня с завода.  61Ah R+ 600A
Низкий саморазряд.
Если акб полностью сел нужна зарядка 1ампер несколько раз до полного.
Иначе долго не протянет..
Если авто редко ездит то желательно заряжать.
Старт стоп убивает АКБ, нужно отключать  imho2
evgenius написав:
Йому вже фсьо; я такому я б не ризикнув навіть до супермаркету за харчами їхати.
plus
додам: любий акумулятор бажано заряджати мінімальним струмом, тобто, наскільки у вас терпіння вистачить його контролювати. А те, про що пишуть в інструкціях (10% від номінального), то є максимально допустиме значення.
evgenius написав:
EFB
При выборе аккума необходимо обращать внимание на эту маркировку. Особенно, если режим старт/стоп не отключен.
263 Відредаговано gatuno (2023-01-13 16:42:45)
Купив навесні Midac Sigillum s2 64ah. По теплу норм було, та й то коли тиждень-два не їздив, то якось забагато розряджався. А тут перший мороз -2..-4 і ця падлюка вранці показала рівно 12.0В... І це при тому, що вчора їздив. Хтось користував Midac - це це у них правило чи виключення?
Заміряв струм витоку(leakage current) - [s]0.12А[/s](UP - переміряв після "засинання" ЕБУ) -  0.03А, що абс нормально і не має призводити до такого швидкого розряду. Генератор заряджає норм 14.4В.
Spoiler
https://akb-plus.com/image/cache/catalog/MIDAC/2Generation/64Sig2nd-3-600x600-product_popup.jpg
Stepway 1.6 8V  '2011 (+ГБО)
gatuno написав:
Заміряв струм витікання(leakage current) - то 0.12А, що абс нормально
Не нормально. За неделю простоя высасывается почти половину заряда аккума. Особенно это критично для зимы.
gatuno написав:
Как измеряли? Если он был подключен к бортсети - ни о чём.
Дякую за відповіді!
Був у мене на минулому авто Оберон. 6 років і ніколи нижче 12.3 не бачив. Так і продав разом з авто.
Ну а цей я по ходу вбив. Заряжали 2 амперами години дві, а потім 120км проїхав. Далі купив зарядку нерегульовану (4А), обирав там в меню start/stop акб і заряджав від 12-12.3В годин 7-8. Так робив два рази за 3 місяці.
Start/stop завжди вимикаю, безтолково небезпечна річ.
floyd47,
Зачем зарядку контролировать?
У меня все просто выбор 1А или 4А
Отключается сама когда акб зарядится.
Откачал один акб пока жив, был севший в ноль., запасной...
Сейчас хорошие зарядки на алиэкспресс.
Показывает и уровень зарядки,  вольта.
И реанимацию делают
Александр007, чим меньше ток заряда - тим кращє, так завжди було .  Як раз режими десульфациї працюють так, на скільки знаю. Але дуже довго. На рахунок поїздок, акумулятор нормально відновлюється через 3 години дороги, тобто година зрання та  година ввечері - взагалі " нє о чьом", готуйтесь підзаряджати
268 Відредаговано Александр007 (2022-11-19 00:50:34)
Лево,
Телефон зарядка на 2 А.
для Акб 60-70Ah нормально на 4-6 ампер.
1А хорошо не спорю, но для сильно севшего...
Когда авто долго стоит я просто снимаю клеммы, так не теряет Заряд  imho2
evgenius написав:
АКБ не любить довгих розрядів. Який би він не був якісний, якщо батарея тижнями та місяцями стоїть в недозарядженному стані, росте сульфатація. Тому АКБ поступово втрачає ємність. Треба постійно слідкувати за напругою і або підзаряджати регулярно або не давати розряджатися, коли авто довго стоїть.
А ще іноді можна тренувати АКБ. Я не вірю в зарядки що продаються в магазинах але вірю в те, що робить Сорока. Його ЗУС працює по принципу - заряд максимально допустимим током для батареї але коли напруга доходить до 14,4 В то перериває заряд. В нього хитрі алгоритми заряду. Таке зарядне подовжує термін служби АКБ.
До речі прогавив я батарею на інверторному генераторі.  Там для стартеру стоїть на 7 А. Напруга була 7 вольт. ЗУС навіть його не побачив, я його пробудив іншим АКБ до 9 вольт. Далі зарядка підхопила. 11,2 вольта, дає імпульс і напруга йде відразу до 14,5 вольт. Коротше звичайною б зарядкою нічого не зробив би. Але ЗУС довбав його хвилин 20 секундними імпульсами високим током. І розбудив. Залило 8 ампер і працює добре.
с AGM аккумулятором так делать не рекомендую если он не в глубоком разряде!
Logan 1.5dci , Ravon R2
сажевый убьёте и форсункам тяжело на холостых работать, а АКБ продлите срок службы)))
VH написав:
я не розглядую якісь випадки "лікування" АКБ того чи іншого типу; мається на увазі обслуговування АКБ робочого, у нормальному стані.
VH написав:
У меня другое мнение,  если не против...
Для дизеля наоборот частый запуск на остановках и светофоре только хуже,  лучше работает постоянно и равномерно.
Да и зимой дизель хуже прогревается лучше не глушим.
Сажевый отлично работает на прогретом движке, в городе хватает 30 мин для прожига ,
Но при старт стопе процесс будет прерван.
Как результат накопление выше нормы. wink
Ну що ж. Сьогодні зранку 11.52В  big_smile Думав, шо всьо пропало. Ключ в замок, запалювання, бензонасос прокачав, пуск і з півоберта завелась!
Почистив машину від снігу. Підлючив OBD адаптер, вивів для зручності на смартфон вольтаж. Вдома світла не було, то годинку попрацював в машині, а вона торохтіла на холостому ходу. Почала десь з 14-14.5В, а через годину дивлюсь 12.7-12.9В на холостому. Даю навантаження дальнім світлом - 13.5В. Проїхався потім 5км. Заглушив - 12.2В. Потім ще в магазин змотався - 12.25. Ну таке. Щось не має бажання зимою десь під Жмеринкою лишитись.
Короче замовив VARTA 6СТ-60 Blue Dynamic EFB. Пофіг, мені все одно ще треба 2-3місяці покататись, а потім в гараж ставити на 1-3 роки. А там вже як життя складеться.
На випадок, якщо щось станеться з акумом, гарно мати бустер. І як павербанк можна використовувати, і ліхтарик є, і автівку можна завести.
Nissan QASHQAI 2.0 2021
