Інформація для себе:
1) Двигун 1.6, 87 к.с. 2009-2010 роки. Євро-4
Технические характеристики Dacia Sandero I Stepway 1.6 8V (87 лс) 2009, 2010
Базовая информация
Марка    Dacia
Модель    Sandero
Поколения    Sandero I Stepway
Модификация (двигатель)    1.6 8V (87 лс)
Начало выпуска    2009 г
Оконч. выпуска    2010 г
Архитектура силового агрегата    Двигатель внутреннего сгорания
Тип кузова    Кроссовер
Количество мест    5
Количество дверей    5
Эксплуатационные характеристики
Расход топлива в городе (NEDC)    10.2 л/100 км
23.06 US mpg
27.69 UK mpg
9.8 км/л
Расход топлива на шоссе (NEDC)    6.1 л/100 км
38.56 US mpg
46.31 UK mpg
16.39 км/л
Расход топлива Смешанный цикл (NEDC)    7.6 л/100 км
30.95 US mpg
37.17 UK mpg
13.16 км/л
Выбросы CO2 (NEDC)    180 г/км
Топливо    Бензин
Время разгона 0 - 100 км/ч    12.4 сек
Время разгона 0 - 62 mph    12.4 сек
Время разгона 0 - 60 mph (Рассчитано Auto-Data.net)    11.8 сек
Максимальная скорость    163 км/ч
101.28 mph
Экологический стандарт    Euro 4
Соотношение мощность/вес    12.6 кг/лс, 79.5 лс/тонна
Соотношение Крутящий момент/вес    8.6 кг/Нм, 116.9 Нм/тонна
Двигатель
Мощность    87 лс @ 5500 об./мин.
Мощность на литр рабочего объема    54.4 лс/л
Крутящий момент    128 Нм @ 3000 об./мин.
94.41 lb.-ft. @ 3000 об./мин.
Компоновка двигателя    переднее, поперечное
Модель/Код двигателя    K7M 710
Объем двигателя    1598 см3
97.52 cu. in.
Количество цилиндров    4
Конфигурация двигателя    Рядный
Диаметр цилиндра    79.5 мм
3.13 in.
Ход поршня    80.5 мм
3.17 in.
Степень сжатия    9.5
Количество клапанов на цилиндр    2
Система впрыска топлива    Распределенный впрыск
Тип наддува    Безнаддувный двигатель
Газораспределительный механизм    SOHC
Количество масла в двигателе    3.3 л
3.49 US qt | 2.9 UK qt
Спецификация моторного масла    Войдите, чтобы увидеть.
охлаждающая жидкость    4.5 л
4.76 US qt | 3.96 UK qt
Объем и вес
Снаряженная масса автомобиля    1095 кг
2414.06 lbs.
Допустимая полная масса    1561 кг
3441.42 lbs.
Максимальная грузоподъемность    466 кг
1027.35 lbs.
Объем багажника минимальный    320 л
11.3 cu. ft.
Объем багажника максимальный    1200 л
42.38 cu. ft.
Объем топливного бака    50 л
13.21 US gal | 11 UK gal
Максимальная нагрузка на крышу    80 кг
176.37 lbs.
Допустимая масса буксируемого прицепа при уклоне 12%    1100 кг
2425.08 lbs.
Допустимая масса буксируемого прицепа без тормозной системы    585 кг
1289.7 lbs.
Допустимая прицепное скачать    60 кг
132.28 lbs.
Габариты
Длина    4024 мм
158.43 in.
Ширина    1753 мм
69.02 in.
Ширина в том числе зеркала    1997 мм
78.62 in.
Высота    1590 мм
62.6 in.
Колесная база    2588 мм
101.89 in.
Колея передняя    1494 мм
58.82 in.
Колея задняя    1483 мм
58.39 in.
передний свес    785 мм
30.91 in.
задний свес    651 мм
25.63 in.
Дорожный просвет    175 мм
6.89 in.
Коэффициент аэродинамический лобового сопротивления (Cx)    0.39
Диаметр разворота    10.5 м
34.45 ft.
Трансмиссия, тормоза и подвеска
Архитектура привода    ДВС приводит в движение передние колеса автомобиля.
Привод    Передний привод
Количество передач и тип коробки передач    5 ступенчатая механика
Тип передней подвески    Независимая типа McPherson, Поперечный стабилизатор
Тип задней подвески    Спиральная пружина, Торсион
Передние тормоза    Дисковые вентилируемые, 259x20.6 мм
Задние тормоза    Барабанные, 203 мм
Вспомогательные системы    ABS (Антиблокировочная система тормозов)
Тип рулевого управления    Рулевая (шестерня) рейка
Усилитель руля    Гидроусилитель
Размер шин    195/55 R16
Размер дисков    6.5J x 16
2) Двигун 1.6, 84 к.с. 2011-2012 роки. Євро-5
Технические характеристики Dacia Sandero I Stepway 1.6 8V (84 лс) 2010, 2011, 2012
Базовая информация
Марка    Dacia
Модель    Sandero
Модификация (двигатель)    1.6 8V (84 лс)
Начало выпуска    2010 г
Оконч. выпуска    2012 г
Количество мест    5
Количество дверей    5
Расход топлива в городе (NEDC)    9.2 л/100 км
25.57 US mpg
30.7 UK mpg
10.87 км/л
Расход топлива на шоссе (NEDC)    5.6 л/100 км
42 US mpg
50.44 UK mpg
17.86 км/л
Расход топлива Смешанный цикл (NEDC)    6.9 л/100 км
34.09 US mpg
40.94 UK mpg
14.49 км/л
Выбросы CO2 (NEDC)    160 г/км
Топливо    Бензин
Время разгона 0 - 100 км/ч    13.5 сек
Время разгона 0 - 62 mph    13.5 сек
Время разгона 0 - 60 mph (Рассчитано Auto-Data.net)    12.8 сек
Максимальная скорость    160 км/ч
99.42 mph
Экологический стандарт    Euro 5
Соотношение мощность/вес    12.6 кг/лс, 79.1 лс/тонна
Соотношение Крутящий момент/вес    7.9 кг/Нм, 127.1 Нм/тонна
Двигатель
Мощность    84 лс @ 5250 об./мин.
Мощность на литр рабочего объема    52.6 лс/л
Крутящий момент    135 Нм @ 3000 об./мин.
99.57 lb.-ft. @ 3000 об./мин.
Модель/Код двигателя    K7M 800
97.52 cu. in.
3.13 in.
Ход поршня    80.5 мм
3.17 in.
Степень сжатия    9.5
Объем и вес
Снаряженная масса автомобиля    1062 кг
2341.31 lbs.
3441.42 lbs.
Максимальная грузоподъемность    499 кг
1100.11 lbs.
11.3 cu. ft.
42.38 cu. ft.
176.37 lbs.
2425.08 lbs.
Допустимая масса буксируемого прицепа без тормозной системы    565 кг
1245.61 lbs.
132.28 lbs.
Габариты
Длина    4024 мм
158.43 in.
Ширина    1753 мм
69.02 in.
78.62 in.
Высота    1584 мм
62.36 in.
101.89 in.
58.82 in.
58.39 in.
30.91 in.
задний свес    651 мм
25.63 in.
6.89 in.
Коэффициент аэродинамический лобового сопротивления (Cx)    0.36
34.45 ft.
