26
Re: Неисправность двигателя
в Рапиде разве нет электропомпы?
Не в курсе.
Её слышно..?.
Вентилятор  слышно  wink
У меня слышно её легкое жужжание, напоминающее насос стеклоомывателя. Слышно его зудение в перерывах между включениями карлсона. Но мои все 4 машины с турбами, и нам без электропомпы зась.
lukis написав:
Электропомпы нет. Система охлаждения с двумя термостатами отдельно на радиатор и блок. Открываются они при разной температуре.
Ясно, на атмосфере сэкономили. Вы не так греетесь.
28 Відредаговано BazilVV (2021-11-18 22:20:46)
Денис84 написав:
Машина на низких оборотах глохнет!
Такая штука не постоянная, но переодически проскакивает и на холодную и на прогретом движке!
Запускается отлично, на высоких оборотах тоже все норм, только бросаешь газ обороты падают до 0 и глохнет. Бывает падают до 0, но потом выравниваются.
Вот и все! Мои неприятности с этим окончились. Причина в моем случае, который долбал меня целый год, пропадание контакта на форсунке 2го цилиндра. Почистил контакты и двигатель запел, приятно слушать, а еще приятней ехать.
Может кому поможет этот пост.
Да, возвратился опять я сюда. ,,Счастье" длилось не долго, пришлось обращаться к официалам, регулировка клапанов и коррекция чего-то там в электромозгах и вот оно счастье. Теперь все в норме, накатал более 3500км., все в норме.
Клапана были пережаты, ездил на газу, сказали регулировка каждые 30-35тыщ, если газ, я же сотню разменял.
30 Відредаговано Drakosha (2024-04-24 21:15:06)
щоб не плодити схожу тему - маю таку ж проблему - почала глохнути коли скидаю обороти. Бензин, 1.6, газ не встановлювала. офіціали помилку по комп'ютеру не бачать, катала того, хто приймає авто, при ньому проблема була лише часткова. їх гіпотеза - залила погане паливо. але ... не знаю. я на КЛО беру під час війни їх найдорожче паливо. Його наче всі радили, бо на ОККО щось мішають
описую що відбувається: коли їду, норм. починаю тормозити (наприклад, світлофор) варіанти 2: або не заглохне, але почне ковбасити та ростуть обороти, або глохне. коли здаю задом повільно - глохне, повертаю (понятно, що торможу) - глохне. при чому може не одразу завестись знову, особливо це прикольно на світлофорі. завожу - ковбасить - глохне. разу з 3го заводиться. якщо просто завожу авто (прийшла і сіла їхати), заводиться без жодних проблем
радо послухаю ваші версії та поради.
Бо мені на ній за 2 місяці 3000км їхати. якось не хочу або закордоном стати, або на границі (вони інколи так авто перевіряють, що ще не впустять як перед ними хлохнуть буду)
Drakosha, Щось схоже на проблеми з вакуумом гальмівної системи
Drakosha написав:
Коли їдеш хвилин 5-10 на швидкості,нема такого що здається(чи не здається) машина починає тупить і падає тяга?
Drakosha написав:
Майже всі перелічені симптоми трапляються, коли Ви гальмуєте, а значить дросель закритий і керування паливною сумішшю відбувається за рахунок РХХ. Я би, насамперед,  подивився на нього.
Ford Focus II 1,6 - продан
У мене була схожа проблема на Ланосі - він або глох перед світлофором коли відпускав газ, або на холостому ходу сам починав набирати оберти.
Офіціали проблеми не знайшли, причому воно проявлялось не завжди.
Виявилось таке - було дві довгі тріщини на патрубку від повітряного фільтра,
але вони були знизу і їх не видно аж поки я не зняв патрубок.
А чистка РХХ не допомагала.
Також чув про аналогічне на опелі - там був підсос повітря через клапанну кришку.
Daewoo Lanos 2008 -> Sandero Stepway 1.5 dci 2021
Yeka написав:
думаю, ми про одне і те саме: пару рокув тому я зверталась з проблемою, що  машина смикається. ну, наприклад, я їхала на 4, збавила, обломалась переключати, дала газу і вона одноразово смикалась, пропадала тяга, потім вирівнювалась і норм. мені нічого не знайшли, розмовляла з Сашком з Вишгороду, він сказав, щоб я не видєлувалась, типу всі старі автівки таке роблять. ну ок. але коли я возила батька в минулий четвер в по києву, то було отаке як ти питаеш, навіть при ровній їзді були такі смикання і вона тупить, не набирає оберти
а ще мені підкинула сьогодні дівчина з мого відділу, у неї опель , здається, теж 2007 року . з'эднання подачі палива, генератора і електрики. у неї проблема була там.
записала машину на вівторок, перепишу на бумажку всі ваші версії і нехай шукають. ну як так може бути, щоб на офіційному сто не могли знайти проблеми. ну у мене не вкладається в голові
Drakosha написав:
вони знаходять, тільки часто не з першого разу... smile
38 Відредаговано Yeka (2024-04-27 10:05:02)
Drakosha написав:
Або здихає бензонасос,або,скоріш за все,забита паливоприймальна сіточка на бензонасосі і повний відстійник бруду кругом неї. Якщо звернешся на КА,то попроси щоб перевірили в першу чергу!!! Будь готова ще купити кришку паливного насоса з гумов.кільцем.Кільце одноразове,але йде комплектом,з кришкою.
Лево написав:
Yeka написав:
Через обдішку паливні корекції подивитись.А то гадати на гущі довго...Якщо в плюсі-сапає десь повітря лишнє,в мінусі-паливна система дуріє...
Drakosha написав:
Може не те, але напишу шо було в мене..
Іноді трохи як підтраювала, на ходу особливо при розгоні дуже смикалась, як тяга зникала, але не глохла ніколи.
1 Підгорів контакт на разьме паливного блока (насоса)
2 Вдруге при таких же симтомах, сканування нічого не виявило (хоча гроші взяли). Поліз сам вікручувати свічки і вгадав! Один "колодець" свічний (мотор К4М) був залит водою. І на ізоляторі свечі аж набило сіру дорожку пробою на массу!
3 Була історія (на Жиге) коли при різькому разгоні, машина давилась провалом (чим вище передача тим дужче) а потім тільки розгонялась. І поступово прогресувало.. дужче і значно сильніше. Думав на карбюратор. А виявилось просто "усталі" свечі! (попав на талановитого майстра молодого хлопця) він зразу назвав причину, відмовився знімать карб а просто почистив свічки. Каже - пробуйте! Просто - ракета!
Все.. причина обнаружена, ваши свечки устали, чистка поможе не надовго! І грошей не взяв!!!
autofraht написав:
Ну,не знаю...На к7м при смиканні і пробитому ізоляторі свічки обд показало на проблеми у 3 циліндрі(лінь було по всіх свічах лазити ,тому обд підключав).
42 Відредаговано Drakosha (2024-05-05 21:59:53)
/upload/iblock/e58/i2zn4yobf5trkm23jazr6nvp74nfhdor/IMG_20240505_210102.jpg
починили. чия версія справдилась?
так шукали, що випадково знайшли та полікували ще одну болячку, з якою я вже роки 4 чи не більше їздила
paveldne написав:
Drakosha написав:
Наче схоже, що моя версія була більш точною)))
