Тема: 1.0 SCe B4D Ресурс, проблеми, досвід.
Всім привіт, знаю на форумі є пару тем про обговорення двигуна 1.0 Sce, але всі обговорення зводяться до заміру динамічних показників і витрат пального.
Хотілось би запитати у людей які володіють авотмобілем, і проїхали більше 50 000 км.
питання всього 3:
1. Пробіг.
2. Поломки, нюанси.
3. Витрата мастила.
P.S. Сам хочу придбати авто з таким двигуном на механіці, але багато хто відмовляє.
буду вдячний вашим відгукам і досвіду!
301 Відредаговано Aprox (2021-05-23 11:29:54)
Re: 1.0 SCe B4D Ресурс, проблеми, досвід.
alexkart написав:
а я вот тоже больше к этому склоняюсь, тоже замечал что при первом трогании именно мотор работает немного по-другому
Дело в том, что двигатель можно прогреть перед первым троганием с места... Только проблему это не устраняет....
taranovandrii написав:
Valerik Тогда остался не закрытый вопрос почему дёргается при трогании, и при отпускании сцепления с подачей газа на 1;2 передаче Машину колотит не здраво, подушки целы (так сказали официалы) Сцепа на 70к не может умереть, тем более оно не буксует. Короче не понятно(
День добрый.
Имею аналогичную проблему. Авто новое - октябрь 2021 г. Было с самого начала. Плавного трогания/разгона на 1 передаче, переключения на вторую нет вообще. Такое впечатление, что контроллер настроен на разгон в режиме "тапок в пол". Это мой 5-ый автомобиль, но ни на одном я не видел такого сцепления/коробки/педали газа. Складывается впечатление о полном рассинхроне работы электронной педали газа со сцеплением и коробкой, из-за неверных настроек режимов отсечки/перегазовки. От топлива не зависит. Два раза ездил к официалам - ничего сделать не смогли. Даже понять не могли, что я от них хочу, пока не посадил рядом механика и электрика и не продемонстрировал все эти провалы и самопроизвольные разгоны. 17 лет стажа, а езжу на ней как новичок, даже переучиваться приходится. После нее сажусь на Шкоду и замечаю, что по инерции начинаю играть педалями газа/сцепления. У кого-то было такое. Может это лечится?
CHEBURADZE написав:
CHEBURADZE написав:
У нас тут это... Экстрасенсы временно недоступны... Можно пару слов про название вашего авто и двигатель/коробку?
Logan 2, 2021 года. Двигатель из темы: 1 л. Установлено заводское ГБО BRC. Коробка - механика. Что ещё?
305 Відредаговано CHEBURADZE (2022-04-18 19:45:54)
По поведению авто в момент разгона могу сказать следующее:
При ПЛАВНОМ разгоне отпуская сцепление и нажимая на педаль газа, после того, как авто уже тронулось и едет, я продолжаю плавно отпускать сцепление и нажимать на газ. В этот момент резко прекращается подача топлива и возникает жуткий провал. После этого, контроллер, видимо поймав момент, что обороты критично упали, пытается поднять их и забрасывает их до 2000, что сопровождается последующим рывком. Похожая ситуация при переключении с 1 на 2 передачу - после выжимания сцепления и переключения передачи контроллер в течение ещё 2-3 секунд поддерживает высокие обороты, около 2200, и приходится ждать, пока они не упадут до оборотов ХХ, после чего можно отпустить сцепление, чтобы его не сжечь
CHEBURADZE написав:
А после демонстрации, что сказали офы?
1. Сказали, что не нужно плавно нажимать на газ, а давить на газ от души, так как машина трехцилиндровая со всеми вытекающими... Они "показали" мне как нужно ездить на этой машине, с прогазовкой за 2500 при включении/переключении передач, но я в таком режиме не езжу, да и сцепление жалко.
2. Сказали, что меняли прошивку на новую, причем и в коробке тоже. Хотя я не доганяю, какая прошивка может быть в механике! Может и стало лучше, но не ощутимо.
CHEBURADZE написав:
у официалов и  не такое может быть))))))
309 Відредаговано YevgenS (2025-01-15 11:47:31)
Логан 1.0 SCe B4D ( я ед. владелец с нуля , и писал в этой теме пару лет назад ) , на сегодня пробег 384 тыс. км и только вот сейчас появилась первая проблема , причем сразу серьезная. До этого работал как часы , менялись только расходники.
  Проблема возникла скорее всего из за меня. Менял фильтры на газ , забыл с пластиковой крышки мотора убрать инструмент и закрыл капот. Отломался носик-патрубок который заходит от абсорбера в двигатель. Заклеил суперклеем , пристегнул патрубок и забыл. Какое то время все было ок , но потом где то чз месяц как раз с наступлением холодов авто при первом старте утром начинало троить (двоить smile ) буквально на 10 сек , и потом дальше работало отлично и заводилось тоже. Сначала особого значения не придавал , думал что для такого пробега вроде это должно уже быть норм , тем более бензиновые форсунки ни разу не чистились , думал может они и будет время залить что то и почистить. На тот патрубок смотрел , он на месте - но он крепится в трех местах , поэтому и казалось что держится норм. Не знаю , сколько бы я ещё так ездил , но как то закончился газ и пришлось ехать на бензе. Сразу заметил , что на бензине сильно тупит и моментальный расход зашкаливает если даже только дать чуть чуть газу. На газу работала нормально , ну может на грамму хуже , чем раньше.
  Поехал на диагностику до одних спецов в Гостомель , т.к. живу рядом. Он сразу увидел подсос воздуха , отцепил этот патрубок ,  клей видимо от вибрации оторвало и он тупо держался на креплениях к двигателю и было не видно гада. Хз сколько я так ездил. Видимо все это время мозги корректировали , что не сильно было заметно. Посмотрел эндоскопом в цилиндры , померяли компрессию , прогнали по всем параметрам. Сделал заключение : что скорее всего из за этого воздуха и неправильного соотношения потянулись клапана. На графике во всех трех цилиндрах зажаты ( где то больше , где то меньше ) , прогара вроде нет. Компрессия в 1 и 2 по 13 , в 3-м 11.5 и есть задиры.
  Клапана здесь стаканчики , сказал что браться за такое не очень хочется , хотя при желании можно. Будет стоить ориентировочно до 5 тыс. Но говорит , что на моем месте не делал бы этого , а лучше сразу капиталка. Насколько я понял ( хотя хз ) , блок здесь не гильзуется , нужно брать новый. Ну и ес-но , если уже делать капиталку , то это и замена поршневой , цепи , вкладышей , помпа , прокладки и все остальное. заодно наверное и сцепление поменять , т.к. до сих пор родное.
  Пока думаю , что делать. Машина ес -но в такси , сейчас работы почти нет , выезжаю только по необходимым делам ( кстати на газу продолжает работать нормально ). Может и правда отрегулировать клапана и возможно ещё проедет немало ?  Масло кстати не берет , заливаю 3,3 л сразу , потом до 10 тыс доливаю остальных 0,7 с канистры.
  Посоветуйте СТО по этим Логанам ? Может кто то делал капиталку им или хотя бы регулировал клапана  ?
YevgenS написав:
Це ніссанівський мотор який,до Логана,ставили на Ніссан Мікру К13.
YevgenS написав:
Це головняк всіх ніссанівських моторів які їздять на газу. Шукай по ніссанівським форумам,хто займається рег.клапанів.  Там,в стаканчику,спилюють бойок під необхідний розмір і далі вони ходять.Регулюй клапана,а потім вже дивись як себе буде вести.
Yeka написав:
YevgenS написав:
YevgenS написав:
Дякую. Я саме так і уявляв , що їх так теоретично можно регулювати і ніяк інакше. Тому і питав , можливо хтось стикався з таким. Цей майстер , що дивився , сказав що є можливість і велика , що відрегулювати не вдасться. Тому заміна клапанів , а це знімання голови і все інше , що можливо краще зразу почати робити капіталку.
312 Відредаговано YevgenS (2025-01-15 17:36:02)
Крім того подивився в ютубі відос на португальському якогось моториста по цим двигунам. Він каже , що на цих двигунах капиталка - це крім всього практично гарантована заміна колінвала, маховика і можливо роспредвалів , бо дуже великі вібрації трьох циліндрів , і вони майже ніколи не піддаються ремонту. Виходе якось вже немало. Тому можливо спробувати поки порегулювати ?
313 Відредаговано Yeka (2025-01-17 09:10:12)
YevgenS написав:
По книжці вони регулюються шляхом підбору і заміни цих стаканів.Але стаканів на складах,всіх розмірів,ніхто не тримає бо вони дуже дорогі. Іншими словами власник попадає на затяжну і дорогу процедуру.
YevgenS написав:
Дивний вас майстер дивився...
Навіть якщо висоти бойка не вистачить щоб прибрати лишню довжину клапана то,можна зішліфувати сам клапан(так теж, деякі унікуми,регулюють на подібних двигунах зазори) Але навіть не уявляю таку ситуацію,щоб на стільки видовжило клапан.Ендоскоп проблем по сідлам клапанів нічого ж не виявив?
YevgenS написав:
Для себе поступив би слід чином-клапана,стаканчиками відрегулював однозначно-бо якщо ще не прогоріли,то точно прогорять.Коли будуть скидати розподіл.вали-оглянув би ланцюг ГРМ,на скільки він потягнутий. Якщо потягнутий сильно,але мотор почав нормально працювати-продав би машину як є і взяв би іншу.
Якщо двигун норм не працює-шукаю мотор Б/У. Мотор свіжий,багато на що туленний-проблем з пошуком бути не повинно.В капіталку лізти категорично не рекомендую.Це будуть ті ж гроші що і заміна двигуна,або й ще дорожче.Отримаєте головняк в пошуку і ціні на запчастини.Бо,майже все буде по оригіналу і чого немає в Україні везеться місяцями.
Yeka написав:
100%, стаканчики маркуються 3 мм плюс те що написано на стаканчику.
Yeka написав:
Ну не знаю. Подивився ціни на б/у двигуни. Від 65 тис. грн. за самі убиті і вище .  І це кіт в мішку. Плюс доставка , зняття - встановлення на сто , це ще мінімум 20 тис.
  А капіталка , подивився тільки що ціни по сайтам на цей двигун b4d : ціна нового блоку 15 тис. , поршні в комплекті по 2 тис ,тобто 6 тис. Пркладка гбц 1200 грн , вкладиші всі ( шат і коленв ) десь приблизно 5 тис. грн. Комплект ланцюга грм 4000 тис . Клапана 2 тис впускні + 2 тис. випускні.  Це все оригінал. Вийде десь 35 тис.   Навіть якщо прийдеться взяти новий колінвал ( хоча можно цей росточити , якщо ще треба) , то ще +15 тис. і разом плюс мінус полтос. Хай навіть 60 , якісь ще мілкі прокладки , помпу замінити , сальник колінвалу.  Звичайно ще робота , але там тільки виходить зняти-встановити оригінальні запчастини  , точіти гільзувати нічого не треба.  І на відміну від б/у , ти вже точно знаєш , що в тебе все нове і ресурсу знову тисяч на 400 smile
YevgenS написав:
Забув про ремонт ГБЦ, шліфовка,втулки,сідла... Це ще десь 10. І по часу-без машини будеш місяців з 3.
YevgenS написав:
Діло хазяйське,я тільки висловив своє бачення.
Я сам на такому моторі вже правда 120 тис і тільки у офіціалів на Арма-Моторз.  Якщо робити двигун, то тільки по тех карті. Шліфування копачків і клапанів протипоказані, бо всі колпачки вкриті DLC  покриттям для поверхневої твердості і шліфування знизить тривалість роботи агрегата.
Але попри гостру нештатну ситуацію, яка призвела до такого, приємно знати, що такі під 400 ходять ці мотори, я купуючи такий і не сумнівався в цьому, попри крики навколо. Єдине що, я не знаю. що у Вас за газ стояв, я мене ділерський BRC з підвпорсуванням бензину саме для того, щоб не регулювати клапана. Але при нинішньому співвідношенні ціни не дуже вигідно це..
318 Відредаговано Yeka (2025-01-22 09:35:31)
Valerik написав:
Ці стаканчики прекрасно ходять шліфованими ще з часів потрапляння на наш ринок таких прожор як 32 Максіма.При умові що шліфують бойок,а не тарілку під кулачком розподіл.вала.
Valerik написав:
Не вірте цим басням. На трьох машинах які зараз експлуатуються в сім'ї стоїть теж ГБО BRC. Теж довприски бензина після 3500  обертів з поступовим переходомна чистий бензин. Не регулюю клапана тільки на 2-літровому Сітроені,бо там гідрокомпенсатори і МАР там майже не шевелиться. На інших -30-40т пробігу і МАР пливе. При перевірці впуск,як правило,без змін,випуск піджатий. Не пам'ятаю чи на вашому двигуні є цей МАР сенсор.Ніссанівці їх не ставили на ті мотори котрі йшли на конвеєр Ніссан.Можливо реношники адаптували цей двигун під себе і своє ПЗ, і десь його встромили.Тоді є варіант контролювати стан теплових зазорів клапанів за допомогою ELM327 і моб.телефона. Якщо немає-не страшно. Інфу можна зняти з датчика МAP ГБО BRC. Для цього потрібно заїхати в контору ГБО яка працює з BRC. В них є потрібний шнурок і хитра ліцензійна прога,котра мало кому доступна.
Valerik написав:
Якщо ви до 120т на цьому моторі доїздили на ГБО і ще ніразу до клапанів діла не малии,то зекономили на регулюваннях десь тисяч 12-15. Вигідно це,чи ні-рахуйте самі.
319 Відредаговано Valerik (2025-01-22 11:45:41)
Yeka написав:
Я їзжу на ТО, вони прогоняють на компьютері і бачать по показниках чи треба регулювати. І регулювання не потрібно, можливо  і на 300 тис пробігу. Може режим роботи, форма вузлів і агрегатів. А по колпачках треба дивитися на каталожні номери, чи ті ж смі колпачки йдуть і чому вони так дорогі. Десь я почерпнув інфу що вони обробляються цим напиленням..І не варто щось робити не за інструкціями і технологічними картами. Бо якщо не заважати, то виявляється ця пачка сока 400 тис ходить а то й більше.
І що цікаво, щоб відрегулювати клапана на 1.0 sce його треба знімати. А у одного знайомого був Джилі СК, де колпачами регулювали кожні 60 тис і це не була така визначна подія з масштабними і важкими діями
320 Відредаговано Yeka (2025-01-22 12:24:54)
Valerik написав:
Я б не дуже довіряв і заїхав до сторонніх спеціалістів. Офіціалам,мяко кажучи,не дуже цікаво гратися з вашими клапанами,ще й на цьому двигуні,а особливо якщо Ніссан не їх паралельний бренд.Потрібно знімати-ставити розподіл.вали(можливо і не один,раз-тому і ціна під 6т грн за загальну процедуру без запчастин),а привід їх ланцюговий.Це не зремінем ГРМ гратися. Вони за цей час на текучці зароблять більше і з меньшими проблемами. Або ж вашу машину веде людина якій ви вірите як собі.
Роботи,по перевірці МАР- рівно стільки скільки грузиться вінда і прога BRC.
З рештою,це ваша машина,вам і вирішувати.
У мене мета мати машину з чистою і офіційною історією сервісу і десь навесні виставити її на вторинний ринок на 6 му році володіння абсолютно без проблем у справному стані. Доречі щойно поміняв ходову вперше на пробігу 120 тис. Замінив важелі передні і відбійники амортизаторів і все.
322 Відредаговано YevgenS (2025-01-23 00:44:09)
Загалом сумно все. Поїхав сьогодні відрегулювати клапана. Відрегулювали. Машина краще працювати не стала, а навпаки гірше, причому набагато гірше ніж із затиснутими клапанами до цього. Більш того, цей новий майстер (інше сто) вже після регулювання дуже ретельно дивився ендоскопом - і все ж таки знайшли в одному є мікро дірка збоку клапана на самому краю. Довелося сплатити процедуру регулювання ,бо я сам коли під'їхав, сказав, що до цього перед ним дивилися - прогару не було (після того майже не їздив), та й він сам подивився і каже, з компресією 11.5 начебто не може бути прогара. Тому перед процедурою він і не подивився в ендоскоп. Все дарма. Злий і звинувачую себе за 5к на вітер.
Більше того, до регулювання машина відносно нормально працювала і можна було спокійно їздити хоча б за місцем, на те ж сто. А зараз  (з відрегульованими клапанами!) ледве доїхав від сто додому 1.5 км. , з'явився якийсь стукіт і стрибають оберти. Хоча як виїзджав з сто наче було норм , потім вже як прогрілась стала так погано робити. Не захотів у дворі дивитись , дощ , завтра по видному подивлюсь , може якийсь датчик не накинули.  Коротше, капіталка тепер без варіантів. Шукатиму де.
Valerik написав:
Їх ніхто не шліфував. Заміряв зазори. Зняли стакани. Замовили потрібної калібровки і розміру  , обінявши на старі. Доплативши. Доставка привезла. Ось і все.
Valerik написав:
Я думаю , він і 500+ спокійно пройде при нормальній експлуатації. Бо в мене інші два циліндри в досить гарному стані і компресія майже як в нових. Масло взагалі не брало. Як би не цей підсос повітря з абсорбера - біди б мабуть досі не знав.
В мене теж БРС і з салону. Машина рік до війни була в Маріуполі , де я працював ( я писав в гілці про це раніше ) і там не було офіційного сервісу брс. А їздити треба. Фільтри я міняв сам. І ремкомплект редуктора. Форсунки міняв. Я котли газові обслугвую - для мене це не проблема smile  Був би доступ до мозгів - сам би і регулював. Але вони і самі добре регулюються і взаємодіють з мозгами авто.   Потім , коли вже це брс все рівно з гарантії злетіло , я взагалі забив на регулювання газу навіть коли вже був в Києві - машина проїхала після цього ще 200 тис. ідеально. Тільки фільтра і редуктор , і  форсунки по колу.
Valerik написав:
  В мене перша шарова рідна гавкнула десь під 200 тис. Я був в шоці що воно скільки ходить - але машина легка і це скоріш за все основна причина. Потім все що міняв по колу , ходило по 30-40 тис не більше , що шарові , що рульові. Але ось останній раз купив комплект в сборі (важелі , рульові тяги і након. ) турецькі Asmetal - ходе вже тисяч 80 і зараз в гарному стані. Спочатку думав що воно дешеве і гівно - але виявилось норм і краще усяких Sidem , SKF і Lemfoder , що в мене ходило по 30-40 тис.  Аморти міняв лише раз на 250 тис.
