Тема: Проблема с запуском К7М
Всех приветствую. Имею Логан 2006 г.в. с 8-ми клапанным мотором объемом 1,6 л. Покупалась машина б/у и с запуском мотора никогда проблем не было.
Недели 2-3 назад при запуске горячего двигателя (после стоянки около 30 мин.) он отказался запускаться - стартер крутит, ничего не происходит. Стало аж интересно и я принципиально не открывал капот и ничего там не дёргал и не шевелил. сделал попыток 5 безуспешных запусков. Далее выжал педаль газа в пол, начал крутить стартером и далее потихоньку отпускал педаль. Двигатель запустился и работал как ни в чём не бывало. После этого глушил и запускал без проблем.
В этот день была жара градусов 40 и в бак был полный бензина. В течении дня ездил и останавливался на стоянку раз 5 и через раз с запуском двигателя были подобные проблемы.
Сразу начал грешить на клапан адсорбера. Сначала его снял проверил закрывание и открывание его клапана - всё ОК. Но для уверенности отглушил его от впускного коллектора. Это всё не помогло. Проблемный запуск появлялся и после непродолжительной стоянки на жаре и после ночной стоянки с утра, когда относительно прохладно.
Далее закрутил вентиль подачи газа в расходную магистраль и для уверенности с клапана на газ. баллоне снял массовый провод, выработал остатки газа в трубке и оставил машину, так сказать, без газа.
Это всё не помогло. Проблемы с запуском появляются абсолютно рандомно в 10% случаев пуска мотора. При этом после останова, мотор всегда запускается без проблем. Работает на холостых идеально, на мощностных режимах проблем тоже нет. Ошибки читал PyClipом - никаких нет.
Подскажите, куда можно копать, может кто сталкивался с подобными симптомами?
