1 Відредаговано Joki594 (2023-05-25 05:03:07)
Тема: Sandero 1.2 16v D4F Пару моментів та питання для нового власника
Доброї ночі або дня, купив нещодавно Sandero 1.2 16v D4F 2010, 200.000 пробігу, є кілька питань до власників подібних автомобілів.
1. У кого була подібна проблема, при рушанні з місця, плавають оберти, коли рушаєш, додаєш газу, оберти ривками йдуть, то 1200-1500, і так постійно, як вирішити цю проблему, при перемиканні та їзді все плавно і стабільно.
2. Буває, що машину підсмикує іноді просто при їзді, дуже рідко, раз на тиждень, іноді сильніше, іноді слабше, чек не горить, не моргає, помилок немає. Може котушка?
3. Забагато сажі у вихлопній трубі, не димить нічого, просто сажа, це нормально? Каталізатор вирізаний, перепрошитий під євро-2. Кажуть, що просто бензин такий і не паритися.
4. Як зрозуміти, що потрібно регулювати клапана? Які звуки будуть чи ще щось? Тяга є, в гірку набирає, витрата нормальна, 4-5 траса, місто 6-7.
Сподіваюся на вашу допомогу, оскільки подібний автомобіль вперше у володінні.
Re: Sandero 1.2 16v D4F Пару моментів та питання для нового власника
Yeka написав:
В ідеалі було б не погано підставити дрос.заслінку з завідомо безпроблемної машини.Щось подібне було з Лагуна-2 на бензин моторах 2,0.
Доброго вечора, також була така думка, але кума з таким авто немає.
vova1322 написав:
топливі корекції показують бідну суміш
Копать здесь, однозначно. Найти и устранить причину бедной смеси и все будет ок.
28 Відредаговано Aprox (Вчора 08:56:22)
vova1322 написав:
проблема як у першому пункті на початку теми.
Ясніше не стало... Що таке "оберти ривками йдуть, то 1200-1500, і так постійно"?
Єдине, що я знаю може бути при першому рушанні зранку при певної погоди - це "стрибає" сцепа, через що ковбасить автівку... Але оберти та двигун тут взагалі ні до чого... Треба просто перевижати зчеплення ще раз й трохи швидше, як при динамічному старті - воно підсихає, прогрівається й далі працює нормально... Десь тут на форумі навіть було відео, як то відбувається на автівці з РКПП, де немає можливості перевижати зчеплення. Саме через цю особливість зафукали досить непогану РКПП...
