26
Re: Какой термостат купить?
Rothmanz написав:
І більш точне регулювання температури б було, і час реагування швидший...
Нашо? Ці мотори й так ходять у 5 разів довше, ніж бажає виробник... )))
Duke nukem написав:
термостат не встигає реагувати на більш різкі зміни температури двигуна, тому і розкачка.
Значит такое качество. До симбола у меня были другие машины, не на одной так температура не "плясала", даже на ваз 2110.
На це впливають і інші фактори, як реалізовано малий круг в системі охолодження, бо в різних системах охолодження в різних кількостях підмішується холодна рідина з радіатора, так і має значення площа решітки в на морді авто через яку поступає повітря на радіатор, а в ваз 2110 вона точно менша.
Сегодня поставил термостат который стоял до замены, прогрел,температура под 100гр а он не открывается. Оказывается их после снятия нужно хранить в жидкости(антифриз или вода),либо перед установкой прокипятить пару раз.
Пришлось снова разбирать и кипятить. Хорошо хоть не сложно это делать, не так как на ланосе, со снятием ГРМ.
29 Відредаговано igorsh88 (Вчора 00:03:49)
Якось міняючи термостат не повністю прокачав повітря. Почав гріти на холостих і тут різко - температура під 100+, шість палок і друга швидкість вентилятора. З переляку геть дмухать почав на той двигун. З тих пір завжди перевіряю його перед встановленням та видаляю повітря до останньої бульбашки.
30 Відредаговано Duke nukem (Вчора 07:57:20)
Я новые термостаты тоже всегда кипячу перед установкой, а старый, думаю, зачем его проверять, он же был рабочий. Тем более времени как я его снял прошло дней 5.
У кума Рено Логан, попросил его чтоб подключился и глянул как у него по температуре. В движении 83 -88, вообщем +- как и у меня. Получается для этих авто это нормальная работа термостата.
31 Відредаговано igorsh88 (Вчора 10:27:13)
В себе до заміни температура взагалі ~75 була.
• Запис в бортжурналі - Sandero. Не догрів
• Запис в бортжурналі - Logan. Термостат
І, що характерно -  без скачків. Після заміни чітко 89 тримало, однак з кожним роком падало на 2-3 градуси. На сьогодні маю 83. Не стільки в термостаті діло скільки в умовах експлуатації, стану основного радіатора, помпи, обдуву, кривому ГБО і т.п. не виключено і підробки.
Підробка оригінального термостата 8200772985 Renault
1. Индивидуальная упаковка большего размера.
2. Отрывная часть этикетки без проверочного кода.
/upload/iblock/be2/mn9llfmtr6sw128t8c0bte48urjcixc5/1.jpg
1. Термостат упакован в дополнительный полиэтиленовый пакет.
/upload/iblock/3ea/dlgu8rxtz1iys8ibruv61zvmhs12fc0g/2.jpg
1. Способ нанесения маркировки не соответствует оригиналу.
/upload/iblock/2e5/9osfrhkx1pyh10o71a6ldq52evqwrz7o/3.jpg
Оригинал.
/upload/iblock/883/oruwz2150gpeo4titc4etsls1ewq1zvq/4.jpg
1. Разрывы металла.
2. Конструктивные отличия основного клапана.
3. Не обработаны края корпуса.
/upload/iblock/ccd/2h4wzqfyd5bf336ck5v3m6lfalx7q667/5.jpg
Оригинал.
/upload/iblock/092/c69y4oppegewfhwcboqlehnxc8o6ktmv/6.jpg
1. Большее количество витков пружины.
2. Оттенок термочувствительного элемента не соответствует оригиналу.
/upload/iblock/84f/zg9us2jupp7eoqulsf6wbijvy08y9dxd/7.jpg
Оригинал.
/upload/iblock/23c/8m0hx41v8umolc4bujxb42znhbttfuwl/8.jpg
1. Не нанесена маркировка страны производителя.
2. Термочувствительный элемент смещен в правую сторону, основание плоской формы.
/upload/iblock/f9a/19zw8hfoy4g3ybkiyvigbfg037i9ybfk/9.jpg
Оригинал.
/upload/iblock/5e6/olfsgiwhmhl38y3b2qrairamejxd3jdu/10.jpg
1. Глянцевая поверхность уплотнителя.
2. Присутствует соединительный шов.
3. Рамка упрощенной формы.
/upload/iblock/4ac/kct42wbhwu3yzdaffr6zb4m8curzjlr0/11.jpg
Оригинал.
/upload/iblock/e57/fh3pt8euuobngeexdsuotlj2rl5x8eem/12.jpg
1. Вес больше на 6%.
/upload/iblock/02c/zj9a1dus5ap3ys1rc54loeoi6nyqkn16/13.jpg
Оригинал.
/upload/iblock/5b2/otlsgfbeqebs9w9av6p3a66bbs6dvwtf/14.jpg
В будь-якому випадку доки 80 тримає я б не став міняти.
80 маловато, это не догрев,двигатель не выходит на рабочую температуру  а отсюда и повышенный расход.
33 Відредаговано Duke nukem (Вчора 17:50:50)
Посмотрел фото оригинала и подделки, что то закрадывается у меня мысль что у меня закос под оригу. Завтра пофоткаю, поможете определить?
