Re: Сцепление работает рывками
В мене таке було когда одна з пружин все погано працювать стала, але це було не на реношці.
Logan-Клуб в Україні (Logan-Club in Ukraine) → Двигун → Сцепление работает рывками
pisemLogan написав:Авто 2020г, 1.5 дизель, начались проблемы со сцеплением с новья. Пока машина холодная проблем нет, прогревается, проехав 10-15 км по городу и тронуться уже проблема, если еще машина и пригружена, например 4чела в авто с водителем то под гору трогаешься как блондинка(((
Играть газом и сцеплением удовольствие так себе... Еще заметил, после динамичного движения по городу, особо не работая сцеплением, после остановки, отчетливо слышен запах сцепления, как бу то бы ехал с чуть выжатой педалью сцепления.
Обращение к официалам ни к чему не привело, езди типа, пока не станет, вот тогда это гарантийный случай.
Из -за данной проблемы жутко бесит авто, по ютубу и инету вижу проблема есть не редкая...Купил машину 2020 1.5 дизель мех сандер степа(он же логан), как мне показалось газ был чувствителен, добавил дёрг авто, отпустил клевок. Через год в пробках на прогретой сцепе начались вибрации и дёргание. Заменил сцепу, всё стало плавно, радости не было предела и вот в пробках появились вибрации. Не буду долго воду лить. Виновником как оказалось была трубка сцепления с демфером, когда эта система нагревалась происходил недовыжим и как итог дергания. Там что то с этой коробочкой, не пытайтесь лечить, просто под замену. Удачи
Вы пишете в пробках появилась вибрация...Это при трогании с места?
Прошло куча лет итд, с момента как я описывал ситуацию со сцеплением, авто мое с покупки прошло всего 38500км и вот в пробке потыркавшись минут 20-30 проблема со сцепой никуда не ушла...((( Тронуться на первой передачи прям проблема, при отпускании педали сцепления идет вибрация и подгазовка ничего не решает. И такое происходит до тех пор пока диск сцепы полностью не сомкнулся, потом сцепление работает в штатном режиме. Куда копать не знаю из за данной бесящей ситуации хочу продать авто(((
Может по истечению стольких лет, кто то сталкивался так же с такой ситуацией?
Столкнулся с такой проблемой, что после длительной езды по пробкам (>20мин) начинаются подергивания сцепления в начале движения с места (сцепление работает рывками).
Такая фигня была замечена с самой покупки машины. Чем больше в езда по пробкам тем больше трясет. На холодную все нормально.
Проблемы подбора комплекта сцепления по вин коду.
Dialogys выдает
77 00 102 781 - выжимной. Но он для трос. выжима сцепления.
302057302R - комплект сцепления. Аналог по Luk 622 3429 09.Сейчас у меня есть мысли поменять сцепление с выжимным подшипником (гидравлики).
Кто сталкивался с такой ситуацией и как лечил?Машина Stepway 1.5dci 2017г.в (E5 сажевый фильтр), коробка JR5 368.
Если, Вы еще бываете здесь..., подскажите плиз проблему как то решили или уже давно авто продано? спс.
Так щоб у заторі - ніколи!
Така проблема виникає зранку при першому рушанні з місця при наявності прохолоної та вологої погоди!
Сцепа починає "стрибати", допомогає перевитиснути її та відпустити скоріше, як при динамічному старті!
Максимум ще один раз при наступному рушанні може виникнути у меншій мірі й усе, далі весь день працює нормально! Але частіше лише один раз таке зранку!
Я вважаю що це так волога взаємодіє зі сумішем на диску зчеплення... Інших пояснень немає... Типу воно прогрівається, просихає й далі нормально працює...
Взагалі не бісить, вже на рефлексах нога сама робить перевитиск при перших ознаках й спокіно їду далі...
pisemLogan написав:Может по истечению стольких лет, кто то сталкивался так же с такой ситуацией?
Була аналогічна ситуація: симптоми були 100% такі самі... їздив так пару років, багато тисяч кілометрів.
Надоїло і замінив зчеплення в зборі з вижимним та маховиком. Тепер як на новій машині)))
пробіг 276тисяч.
Яка ціна питання? Та які запчастини ставив?
Aprox написав:pisemLogan написав:Может по истечению стольких лет, кто то сталкивался так же с такой ситуацией?
Взагалі не бісить, вже на рефлексах нога сама робить перевитиск при перших ознаках й спокіно їду далі...Була аналогічна ситуація: симптоми були 100% такі самі... їздив так пару років, багато тисяч кілометрів.
пробіг 276тисяч.
А какое сцепление устанавливали на замену? Многие говорят, лучше установить не оригинал, советы в основном Luk
На сервіс їзджу офіційний на вул Зеленій.
Тому ціни такі:
Зняти-поставити коробку, заміна зчеплення, заміна вижимного, заміна маховика, заміна сальника мотору - орієнтовно 8800грн
Комплект зчеплення, циліндр зчеплення, масло в коробку, маховик, сальник - орієнтовно 39800грн - все оригінальне
заміна маховика,
А це нащо? Венець закінчиівся чи він сам вже фіолетовий?
Було таке на Megane 2: зчіплення працювало ривками на старті.
Замінив гальмівну рідину з прокачкою всіх контурів на офіційній СТО.
Допомогло вирішити проблему у моєму випадку.
Згенеровано за 6.120 секунд(и), виконано 100 запитів
