26 Відредаговано жвакогалс (2023-11-02 11:15:18)
Re: Готуємось до зими – вибираємо інвертори 12/220.
alexei74 написав:
RUNO написав:
Поки одну заряджає ДБЖ, іншу ЗУС
подскажите пожалста, какое время зарядки у ДЖБ и у ЗУС, ток зарядки порядка 7А, правильно?
Якщо після відключення інвертор відпрацював якийсь час, відразу при появі напруги ставлю на заряд макс.6-7а ЗУС на 8-9 годин. Якщо є можливість наявності електроенергії довго - 2,5 - 3 а до упору...
Якщо відпрацював по максимуму а електрику не дають, відпрацьований АКБ вкидаю в "жигу 2107" прикурюю від другого і на півгодини ХХ , потім в магаз (зазвичай що-небудь з продуктів ...) прокотився. Далі по обстановці та необхідності другої на інверторі...
Ну якщо вже зовсім хрінова, тоді тільки на мобілки заряд від прикурювача в авто.
Це колись у селі, а колись у Харкові то за обстановкою...
Хоча минулої зими через три години відключався інтернет, а ще через три і мобільна мережа лягала...
ВАЗ 2107 2006. Жоповоз.
Спасибо сказали: alexei741
27 Відредаговано Лево (2023-11-02 14:21:57)
З опиту минулої зими:
в мене інвертор 1кВт чесних, два аккума по 40А гельки.
Спочатку користувався почергово, розрядив перший, потім другий. - вистачало на 3,5-4 години.
Потім забив й поставив в паралель - ситуація та ж сама, тільки плюс в тому, що я потім їх двох ставлю на зарядку одночасно. Коли переходив на генератор.
На цю зиму, додатково, ще взяв EcoFlow - зарядка за 1 годину рулить.
p.S. Зарядки окремі, автоматичні для гельових аккумів.  Комутую все через автомати та дріт 10 мм.кв.
Спасибо сказали: жвакогалс1
28
жвакогалс написав:
зарядку EcoFlow от авто, на случай долговременного отключения светы,  планирую немного не так))).
Установить в авто повышающий преобразователь 12В на 24В (https://greenchip.com.ua/35-0-856-0.html), и от него заряжать EcoFlow либо во время поездки, либо на ХХ, благо гараж в 5минутах от дома.
Моб.инет также пропадает через 3 часа))), сеть живет дольше.
29
Я на цей сезон інвертор замовив с Алі але поки його не ганяв не було необхідності сподіваюсь і не з'явиться..
RUNO написав:
автомобільні АКБ за AGM технологією на 70 ампер розмірами, що підходять до Логана. Це зручно.
Привіт. Наскільки гормально наш генератор готовий до заряджання таких АКБ?
31 Відредаговано Migen (2024-01-22 21:27:51)
del
32 Відредаговано Дядя Федор (2026-07-28 18:35:25)
От нет времени все перечитывать. Ставьте гибридный инвертор, для квартиры 24 В 200А АКБ 4,2 кВт инвертор, для дома 48 В 2х200А АКБ (минимум) и инвертор 10,2 кВт..., если панелки успеете, то рекомендую... И будет вам счастье... Остальное от лукавого.
И исчо - Деи там всякие - то для богатых и недалеких.... Ставьте проще, бюджетней, но внимательно изучите порядок включения/выключения, нагрузки.... Усьо будет работать на каждую вложенную гривенку...
Дядя Федор написав:
Для квартири то +- зрозуміло. А якщо приватний будинок з електричним опаленням і кожна батарея по 1.2 (кВт). А таких батарей приблизно 6. То чи варто задумуватись над інвертором чи тільки ікони купувати?
35 Відредаговано Yeka (2026-08-26 07:16:04)
M@d)|(@xed написав:
Дизельна автономка,тільки якісна.Минулої зими тільки нею і спасались,бо інфрачервоні поли не витягували.
Вітаю незламних, та й тих хто радить здалеку!
Пройшло три зими, частково в Харкові, а більше
в сільській зоні оголошеної евакуації. Не так
все страшно, як нагнітали.
З усього, що планувалося, реально використовувався
рідко інвертор для зарядки телефонів, коли
потрібно декілька та швидко... Був придбаний другий
АКБ 75АЧ. При тривалих відключеннях світла через
3 години лягав інтернет, ще через 3-5 годин –
зв'язок. Лайф тримався найдовше. Освітлення
найпростіше використовувалося від звичайної
свічки, ну парочку.Зарядка АКБ як і планувалася
від зарядного за наявності напруги,
за критичної відсутності - акб в 2107,
піддомкрачене заднє колесо, намотуєш буксирний
строп на нього, на 3-й передачі при
вкл. запалюванні біжиш три чотири кроки
з буксиром ...далі зарядка від запущеного двигуна.
Загалом, знову віщуни обіцяють страшну зиму...
Не дочекаєтеся, переживемо...
А у Харкові безмірна подяка героїчним комунальникам.
Ніхто їх не оцінить як харків'яни.
Всім здоров'я та ясного розуму!
Спасибо сказали: lukis, сяся2
37 Відредаговано vlad5229 (2026-11-18 10:01:03)
Поділюсь досвідом як я підтримую домашній інтернет в робочому стані.
Для живлення роутера та оптичного термінала було куплено на алі два модуля конвертери "Type-C 15W 3A 18650 Lithium Battery Charger Module DC-DC Step Up Booster Fast Charge UPS Power Supply / Converter 5V 9V 12V", один на 9в для роутера, та один на 12в для опричного терміналу.
https://ae01.alicdn.com/kf/Sae97603e2fe64aad9e4cf75e5490e9ecT.jpg
https://ae01.alicdn.com/kf/S07cdd540a5044d44beca3541aea6429bM.jpg
Щоби не виглядало це як реклама, посилання не даю, даю тільки точну назву з сайту.
Для їх живлення було куплено чотири акумулятори "1-16pcs LiitoKala 34B 100% New Original NCR18650B 3.7v 3500mah 18650 Lithium Rechargeable Battery Flashlight Batteries"
https://ae-pic-a1.aliexpress-media.com/kf/S78e737bdb9e241a895f8908f52aa1733G.jpg
Модулі конвертери мають на вході слоти type-c, можна підключати звичайну телефонну зарядку, але на виході там максимум 2а, то було куплено два блоки живлення на 5в 5а. "AC-DC 5V 2000mA 12V 1000mA 24V 500mA 10W Precision Buck Converter AC 220V to 5V DC Step Down Transformer Power Supply Module". Купляв два блоки живлення бо роутер та оптичний термінал в мене в різних кімнатах, та й зарядка акумуляторів після відновлення живлення буде швидша.
https://ae-pic-a1.aliexpress-media.com/kf/S4223e4019f8544c7abeaf7e46553e1dc8.jpg
Щоби не гратись з проводами для підключення живлення до роутера купив два таких шнурки "TZT 1/2PCS USB Power Boost Line DC 5V to DC 9V / 12V Step UP Module USB Converter Adapter Router Cable 2.1x5.5mm Plug" USB штекер відрізав і припаяв до плати.
https://ae-pic-a1.aliexpress-media.com/kf/Se507e3feb57148d1bfc61350b790f32ed.jpg
38 Відредаговано igorsh88 (2026-11-19 10:48:50)
Також без світла/зв'язку не сиджу, встановив:
Сонячні панелі
Акумулятори
Інвертор'
Щиток
Дистанційне керування та моніторинг
https://logan.in.ua/upload/iblock/1eb/ui1e571c0ve1d1mgajyslizgni24y50i/signal_2026_11_18_23_42_01_927.jpg
/upload/iblock/8b7/e3bz6388wihnpxkpqpq1j9pf14v65i3t/signal_2026_11_18_23_45_10_028.jpg /upload/iblock/057/xyk0v31kslpov3ikiwqqguo0uj6tnmpw/signal_2026_11_18_23_44_25_123.jpg /upload/iblock/70a/vzhve81j1dpkz975i495e1w983k3meow/signal_2026_11_18_23_40_28_208.jpg /upload/iblock/30b/y6f6353uqd499w7kcd5szz01czur5puf/ha.jpg
Спасибо сказали: VVB1
39
Сонячні панелі
Акумулятори
Інвертор'
Щиток
Доброго вечора! Теж дивлюсь в сторону Anenji. Які Ваші враження? Пишуть, що шумнуватий. Скільки кВт брали?
Nissan QASHQAI 2.0 2021
40 Відредаговано igorsh88 (2026-11-19 22:24:34)
Anenji ANJ-4200W-24V-W-Pro (оновлена версія 2026 року)
Шумний.
Однак на малих навантаженнях (до 500 Вт)  - не створює дискомфорту.
Враження позитивні. Чутливий mppt контролер, заявлені характеристики відповідають дійсності, достатньо інформації щодо його налаштування.
41 Відредаговано vlad5229 (2026-11-20 10:06:57)
24в, чого не 48в? Судячи з фото акумуляторів мало б хватити.
42 Відредаговано igorsh88 (2026-11-20 17:11:46)
Систему розвивав поступово і вже мав на той час пару 12 В АКБ, тому проще було встановити саме 24 В з перспективою переходу на 48 В
43 Відредаговано Tank (2026-11-22 01:29:03)
Отримавши деякий досвід користування інвертором минулої зими (MUST PV18-5248 PRO на 5,2kW з зовнішнім акумулятором Ritar LiFePo4 R-LFP 51.2V 150Ah), придбав собі MARSTEK Venus-E 3.0 5120Wh 2,5kW.
Взагалі система MUST + Ritar (хоча і ламалась через надмірний вуглецевий пил від булер'яну) показала себе не погано: вистачало цілому офісу (ноути + додаткові дисплеї + лазерні принтери + МФУ + кавомашина + електрочайник + Старлінк) працювати весь день без зовнішньої мережі живлення.
Але є кілька "мінусів" через який я вибрав інше: Інвертор MUST дуже-дуже шумний і його дуже гарно і далеко чути, система громіздка і не завжди стане там де хочеться, а там де стане - спотворить інтер'єр на 100%. Якщо винести його в окреме приміщення поза межами житла, то буде не поганий вибір.
Marstek Venus-E 3.0 навпаки - абсолютно беззвучний через відсутність активної вентиляції, виглядає як великий iPhone і може служити прикрасою інтер'єру, all-in-one (все в одному корпусі).
По ціні вони майже однакові.
Зараз тестую Murstek. Поки що в режимі ДБЖ з ручним перемиканням (вилка-вилка). Враховуючи, що моє житло на електроопаленні, вистачає мені його при середньому навантаженні (400-600 Вт) на 7-8 годин. Потім вмикаю генератор і за 2,5 години зараяджаю до 100%.
На майбутнє планую поставити AVR, розумний лічильник і підключити сонячні панелі.
Сонячні панелі
Акумулятори
Інвертор'
Щиток
Розумно і практично...
А якщо за півроку двічі півдаху зносило і всі вікна та двері назовні вилітали якось накладно з сонячними панелями... focus
Попердні зими жив на Bluetti AC200MAX, колись думав, що докуплю додаткові батареї.  В цьому році взяв собі "LUXPOWER SNA6000 WPV" та HinaESS by "Luxpower POWERGEM 51,2V/100AH". Повеселіше стало, але є мінуси...  Жінка перестала замислюватися, чи можна запускати духовку)) -  от й вчора сиділи без світла, бо за 40 хв бойлер + духовка висадили акумулятор.  Тепер сиджу й налаштовую Home Assistant, щоб вимикав все зайве при роботі від акумуляторів.
46 Відредаговано Tank (Сьогодні 00:14:21)
Вже тиждень тестую на квартирі Marstek Venus-E 3.0.
Поки що задоволений.
Був на стартовій прошивці один баг, який дошкуляв: кожні 30 хв Backup вихід вирубався на кілька секунд по причині відсутності з'єднання з інтернетом. Виявилось, що через додаток треба звертатись у підтримку, щоб надали оновлення прошивки для мого серійного номера пристрою. Стандартне оновлення не допомогло вирішити проблему. Врахувавши це, "сапорт" надіслали мені ексклюзивну прошивку в застосунок і все запрацювало як треба. Дуже задоволений підтримкою Marstek.
Оскільки у мене квартира на електроопаленні, то станції доводиться в середньому віддавати від 600 до 1600 Вт (вистачає на 6 годин безперервної роботи в такому режимі). Нагріву приладу сильного немає при такому навантаженні. Працюють які завгодно прилади: керамічні обігрівачі, інверторний кондиціонер 12-ка, холодильник, мікрохвильовка і комп'ютер з монітором. Також включав пральну і сушильну машини. Мінімийку Bosch не тягне, навіть якщо все інше повимикати. При заряджанні, якщо увімкнути максимальну потужність, то гріється, як масляний радіатор.
