Re: Стук в передней подвеске
Появился скрип в левой стойке ,причём только при повороте на лево , грешу на опорный подшипник. Подскажите можно ли устранить самому. Да ,и хотелось бы узнать чем закончилась проблема со стуком в передних стойках ?
Logan-Клуб в Україні (Logan-Club in Ukraine) → Ходова → Стук в передней подвеске
Fedor@ff
опорний підшипник забився брудом....можна і самому, але якщо машинка на гарантії, то краще хай сервіс робить...
У тебя база?
Было такое. Исправил сл. образом.
Подымаю на 2-х домкратах 2-а колеса, чтоб прослушать где скрип похожий на "трение резины". Подхожу к левой стороне беру за колесо поварачиваю вправо в лево. Слышу скрипит в правой стороне. Подхожу к правой поварачиваю колеса вправо влево несколько раз и вслушиваюсь. Похоже, что опорный, а возможено и что-то в рулевой рейке. Покрутил так раза 3-и и нет скрипа.
Второй прикол был вчера аналогичный. Тот же резиновый скрип на ямах. Когда приехал к месту назначения попробывал раскачать машину. вроде пару раз скрипнуло и замолчало. Последующих 320 км. не скрипнуло.
Пока до ТО-3 подожду 3,5 тис. осталось. Может СТО подскажет.
Уверен что в стойке? Может это наконечник скрипит? Во вторник делал ТО2, смазали наконечник. Всё гуд.
Так что к дилеру.
А скрипит на неровностях уплотнительная резинка в дверных проемах - долго прослушивал все возможные варианты, лечить можно смазав силиконом для резины (зима ведь все-таки)
Машина с ГУР, подымал на домкратах –скрип в верхней части стойки. Если попала грязь, по таким мелочам беспокоить занятых людей на СТО-пане президент Ви шо :) :) :), попробую смазать , а там посмотрим ,до ТО -2
Fedor@ff
я турбував саме з цього приводу....машина на гарантії, гарантія в ціну авто входить - нехай працюють...
Fedor@ff написав:Появился скрип в левой стойке
Так что к дилеру.
У меня было аналогично - смазали, не скрипит.
Сань- помнишь как ,у Ильфа и Петрова «Своим посещением ты мешаешь занятым людям».Честно, лишний раз к этим «прошеным» сервисмЕнам ехать нет желания. Если скрип не пройдёт – поеду.Хотя, всё больше убеждаюсь :"Хочешь сделать хорошо, делай сам" .
Fedor@ff
якщо до них так відноситить та не мати бажання їх турбувати - корона з їх голови ніколи не впаде....а коли нагнеш - корона звалиться...
Заметил люфт направляющих суппортов, что создает постукивание!
Вопрос: как лечить?
После замены передних аммортизаторов появился плавающий зазор между
упорной шайбой и кузовом. Аммортизаторы ставил Record.
http://www.autoprospect.ru/renault/loga … ukcii.html
Если раньше (на старых стойках) при проверке опорного подшипника упорная шайба стояла намерво, то сейчас при раскачивании кузова шайба гуляет вверх-вниз.
При езде, когда едешь по ровной дороге, а потом попадаешь на участок, где срезали асфальт, слышен глухой удар.
Это у меня навернулись верхние опоры амортизаторных стойек?
Вопрос: как лечить?
Была те же фигня.
Вылечил путем выточки новых штифтов.
Вполне возможно.
Могли накарячить при замене стоек, а могли опорники и сами накрыться. Хотя эта деталь редко вылетает.
Нужно разобрать стойку и посмотреть.
Разбирал, вроде все целое.
strizh
А суппорты смотрел?
Когда штифты направляющих люфтят, то раздается именно глухой звук, похожий на бубнящую стойку.
Sniff
Когда вывешиваешь колесо - шайба становится на место, когда колесо опускаешь на землю, шайба подымается, если покачать машину (стойку) то шайба плавает - вверх-вниз.
То ли изменилась длина резьбы аммортизатора, то ли изношена верхняя опора ....
Было такое -лечил на сервисе по гарантии -там все дело было в стойке амортизатора -на сервисе ничего не захотеть объяснять но в результате многомесячных обращений -с их слов заменили на стойки 1.6 движла и больше не люфтило. До этого меняли и подшипник и подушки не помогало. В чем разница не объясняли -я думал что ходовая одинаковая -потом вроде слышал что три вида стоек бывает и три вида подушек нуно смотреть какие до стаяли -хотя у меня с завода люфтило. Одним словом цыгане
Диагностика ходовой!!!
Посоветуйте нормальных спецов в Киеве.
Вот есть тема:
Ремонт и обслуживание Ваших авто...
Ребята работают на 5+, несколько раз обращался по разным вопросам, все понравилось. Но к ним надо записываться заранее - бывает очередь.
Link
Есть недалеко от тебя, ул. Крайняя 1.
СМ ЛИЧКУ
приезжайте к нам .теперь и ремонт
ESPACE
а поподробнее
ESPACE
а поподробнее
в стадии работы над этим вопросом . но уже на временной базе работаем
Перед заменой передних колодок появился стук при торможении после движения задним ходом в передней подвеске. После замены, пропал но!!! Появился глухой стук в передней подвесе на небольших буграх с обеих сторон. Помогите дельным советом!!!! За рулем 25 лет. Заранее спасибо!!!
Sniff
Очень похоже!!! Разберусь обязательно отпишусь в чем проблема.
Згенеровано за 2.957 секунд(и), виконано 100 запитів
