1 Відредаговано Александр007 (2014-02-19 17:24:22)
Тема: Logan «друг железный» и надежный 1.4- серый базальт 2011 (БЖ)
Всем добрый день. Решил завести свой бортовик.
Купил в январе 2011г. Достойной машины до 100тыщ грн не нашол.
Сделана шумка, чип, теплоизоляция трубок кондиционера.
2012г первая дальная поездка в Коблево. 2 чел + груз в багажнике.
Расход в дороге 7л на сотню при скорости 120-140км\ч иногда до 160км\ч , нагрузка на генератор - включен кондер, ближный свет, музон.
Замерял включенный кондер добавляет расход +0.5л на трассе и +1л в городе.
ТО.-1 заменен задний барабан по гарании.
ТО.-2 заменен датчик гура по гарании.
Так ездим без проблем работает как часики. rock
на фото груз на дачу, в багажник если мерять ящиками влазит 12шт.
http://img-fotki.yandex.ru/get/9748/10222667.0/0_b3449_d83059b0_orig
http://img-fotki.yandex.ru/get/9829/10222667.0/0_b344a_9c7f93dc_XXL.jpg
http://img-fotki.yandex.ru/get/9812/10222667.0/0_b344b_b6d29f9_XL.jpg
Re: Logan «друг железный» и надежный 1.4- серый базальт 2011 (БЖ)
Александр007 написав:
Давно пора. А пробіг на даний момент який?
"Куй зелезн, пока горяць"
3 Відредаговано Александр007 (2013-06-12 13:52:22)
bravo написав:
Около 13500км.
1.На фото жимолость первый урожай в этом году - созревает быстро конец мая, одна ягода срослась как сердце wink. кустики маленькие было пока 1,5-2л.
2. клубника большая
4 Відредаговано Oleg Pili (2013-06-12 17:56:12)
Саша, покажи плиз как сделал теплоизоляцию трубок кондишена...фото. И на словах, материалы, и стоит это делать или нет...
Клубника ням-ням...
Зараз ВАЗ 2102 1979 р.в.
Oleg Pili написав:
материал Ultimate Soft - звуко- и теплоизолирующий материал на основе вспененного каучука, имеет демпфирующие и звукопоглощающие свойства,  Продукт маслостоек и не горюч, не выделяет токсинов при нагревании до 150 °С
+ сверху обматывал скотчем алюминиевым иначе клей на Ultimate Soft при температуре отстанет.
Сфоткаю на выходных и выложу.
Трубки кондишена под капотом без изоляции нагреваются - под капотом жара wink и теряется холод в основном чуствуется когда машина стоит на месте.
делать или нет... каждый сам решает smoke чуть лучше холодит.
Александр007
Саш, тоже буду благодарен за фото, интересная тема, хочется побыстрее охлаждать салон.
2019 Mazda 6 2.5 AT Style+
ProxY написав:
Железо сильно нагревается на сонце и слабенький кондер будет плохо справлятся с жарким воздухом в салоне.
Эфективно охлаждать салон помогает теплоизоляция. Для начала устранить нагревания салона.
Принцип как в холодильнике
1. Крыша, на заводе ставят только кусок вибры, дальше голый металл.
2. пол.
3. в последнюю очередь трубки под капотом только толстая, по которой закачивается в салонн на испаритель.
Хорошо теперь не только летом, но и зимой тепло.
Многие знают как в морозилке намерзает лед, так зимой на металле образуется конденсат, а при сильном морозе покроется льдом.
Шумка в этом плане избавляет от этого, и защищает от корозии из нутри.
Холодит хорошо, теперь приходится направлять воздух на стекло лобовое, чтоб немного нагревался, а то жена замерзает.
Если пустить воздух из круглых отверстий, то холодит больше.  crazy_pilot
Александр007 c началом ведения БЖ! coffee
Поздравляю!!! app
Теперь только не забывайте почаще отмечаться в нем и желательно с фотоотчетами!:coffee:
клубника большая
Да! На фрукты в этом году хороший урожай! А вот овощи могут и подкачать.:imho::dntknw:
Renault LogaN Silver line 2011^^^made in AVTOFRAMOS (Россия):1,6(84л/с)8V K7M Бенз.
ГУР/Конд./ПТФ/перед. ЭСП/ лето: литье R15 DEL ARTE/ Amtel PLANET DC 92 185/65/R15;
зима: 185/65/R15 FULDA KRISTAL MONTERO 3 / PIONEER 1400 UB; иммоб./центрозамок
VLAD_I_MIR написав:
Поздравляю!!! app
Спасибо.
овощи все будет пучком, солнце светит - что посадили то и растет wink
АГРОНОМ написав:
coffee
Немного не так. Толстая трубка ведет фреон в компрессор.
12 Відредаговано Александр007 (2013-06-17 10:21:26)
Oleg Pili написав:
Фото
13 Відредаговано Александр007 (2013-06-17 11:31:02)
Ultimate Soft с фольгой  -  выдерживает  150-180 °С  + скоч алюминевый.
материал - который используется для изоляции трубок бытового кондиционера использовать опасно он не рассчитан на высокие температуры!
А трубку воздухана есть смысл так изолировать, чтобы не так нагревался всасываемый воздух в жару от двигателя? (тяга падает...)
15 Відредаговано Александр007 (2013-06-17 11:53:05)
mekena написав:
Если воздух засасывается горячий с подкапотного пространства, то изоляция ничего не решает. dntknw
заметил в жару да тяга немного снижается, когда машина стоит в пробке или на светофоре, затягивается воздух горячий, на ходу все продувается вот такая фигня. wink
хотя попробывать можно.
да, если сам воздух и так теплый, то изоляция в этом случае не поможет, - я и мел в виду, что он еще больше нагревается в момент прохождения по патрубку, который находится в жарком месте и который особенно нагревает идущий вверх горячий воздух от выпускного коллектора...
17 Відредаговано Александр007 (2013-06-17 12:11:09)
mekena написав:
Так надо пробывать, но тогда остается еще корпус воздушного фильтра - тоже нагревается.
это - да, но там гемор его обернуть материалом, да еще так, чтобы открыть для замены фильтра можно было...
Установил сетки защита радиатора от мух и камней, а то ячейки выбивает.
Теперь все ок. rock
20 Відредаговано Александр007 (2013-06-18 13:24:07)
Защиту от  града решил накрывать тентом.
Крепление с ушками хорошо держит при сильном ветре
21 Відредаговано Александр007 (2013-06-19 10:51:18)
Купил батарейку в ключ пульта центрального замка  Sony  производство индонезия как и родной
Panasonic  был в ключе . номер на фото можно и не разбирать.
Взял сразу на запас, долго хранятся
На рынке  троещина  за  5 грн шт.
22 Відредаговано Александр007 (2013-06-25 12:17:38)
Установленны диски Marcello.
Кожанный чехол на руль
Оригінально upp Непревично бачити фордівську форму дисків на логані vissla
Симпотичненько!:lol1::upp:
Это не фордовская dntknw , моя lol
