Тема: Треск, скрежет при езде задним ходом
Доброе утро. Может кто-то сталкивался с проблемой: при езде задним ходом появляется треск скрип спереди справа, проявляется не всегда. Что может быть?
Спасибо
Logan-Клуб в Україні (Logan-Club in Ukraine) → Ходова → Треск, скрежет при езде задним ходом
Спасибо
Яра
только при езде назад? или при поворотах руля тоже?
Яра
Только при езде назад. При поворотах руля все хорошо. Вперед тоже нет посторонних звуков.
Яра
Глянь защиту тормозного диска (грязезащитный щиток с внутренней стороны диска) на правом колесе. Она хлипкая (легко гнется руками), мог её гдето о препятствие согнуть. При вращении колеса в одну сторону ("по шерсти"), оно не цепляет и звука нет. А когда крутится "против шерсти", то скребет и скрежещет. У меня как-то такое было. Устранил легко, даже без инструментов, просто руками отогнул.
Яра
Спасибо посмотрю на днях!
Сталкивался с очень похожим по описанию. Не решил... не определил причину... Появляется восновном когда движение с нагрузкой, например на горку или переехать бугорок, на полувыжатом сцеплении.
На днях і в мене така штука "вилізла", проявляється одиночним гучним клацанням.
Тільки клацає спереді зліва і проявляється при виїзді з гаража. Гараж в підвалі будинку і до того ж виїзд під кутом градусів 30 вгору. Виїзжджаю завжди "попою" вперед.
Що може бути, чи забити?
На задней передаче в кпп нет синхронизатора. Не парьтесь.
Не понял. Разьясните пож. При чём тут синхронизатор при езде назад и под горку? Точнее его отсутствие.
Ребята, защиту поправьте на двигателе и все будет нормуль!
Была такая же кухня. Взял не новую Дачию. Начали менять полуось. Правую. На одном из тришипов отсутствовали иголки. Тришип, который вставляется в коробку. Искали эти иголки, масло в коробке даже процедили, магнитом проверили--ни следа. Сослались на предыдущего хозяина. Поставили новую полуось в сборе--проблем и звуков нет. Скрипы были тоже при движении только назад и под нагрузкой--выезд из гаража. При движении вперёд--ни звука.
Згенеровано за 0.230 секунд(и), виконано 95 запитів
