Тема: полуось левая, какого производителя покупать
Подскажите, надо менять шрус, отдельно он не меняется, надо менять полуось в сборе, какую фирму выбрать? Кто менял? У меня дача логан 1,4 2006 г. без АВС
Logan-Клуб в Україні (Logan-Club in Ukraine) → Головний → полуось левая, какого производителя покупать
Оригинал другие долго не ездят
Тоже все еще в процессе подбора левого приводного вала, собственно конечно понятно что для этой детали лучше оригинал, но цена сейчас на него
, а если рассматривать заменители то наверно LOEBRO будет лучше всего, кто то здесь на форуме отписывался что поставил METELLI (вроде не откровенное фуфло), не помню кто это был, было бы интересно узнать. В общем еще не определился и сам что делать.
ОльгаД написав:отдельно он не меняется, надо менять полуось в сборе, какую фирму выбрать?
Спасибо, я ещё рассматриваю дженерал рикамби. Кто-то ставил?
Спасибо
Я брал эту http://autodonor.prom.ua/p1870246-poluos-bez-abs.html без нареканий.
Да и вобще не раз брал запчасти именно QSP-M.
Я брал эту
А подскажите пож-ста, эта полуось, что Вы брали, шла комплектно с фланцем прижимным (тот который к коробке крепится) или без него, где то читал что у многих идет без него, а некоторые вообще советуют даже если пришла ось и в комплекте с фланцем все равно выкинуть его и ставить родной фланец, как у Вас было? И еще гайку ту что идет с полуосью ставили или оставили родную реношную? Спасиба. На сегодня склоняюсь к General Recambi
Денис Анатольевич написав:Я брал эту
Шла в полном комплекте. И гайка тоже была новая (её и поставили). Поставилось всё без проблем.
Смотрю сейчас оригинальные фото этого вала, половина показана без фланца, например здесь
или здесь
на некоторых он есть правда еще не обзванивался не уточнял. Тоесть если нет то надо разбирать трипод, что бы поставить фланчик на место, или он может легко надеться через наружный шарнир?
Может я что то перемудрил или недопонял
Саша, я ставив Автоспід, прийшлось ставити рідний, той що йшов у к-ті, пропускав масло.
Правда покатався я не довго, таки помінв на оригінальну піввісь.
Ставил QSP-M. правую. прошла 20 тыс. потом продал авто.
да и я так хотел бы, но... оригинальная ось у оффициалов на сайте стоит 4500 и то ее нет в наличии нужно ждать, видел новую оригинальную ось в продаже за 2300 но не уверен что цена еще актуальна, но и такая цена удар по бюджету, тоже скептически отношусь к аналогам этой детали но вселяет оптимизм то, что в московском логан гараже о ней хорошие отзывы, имею ввиду рикамби, они вроде только их ставят. Да там были негативные отзывы, несколько человек писало что у одного она полетела через 40 тыс. у другого под 60 тыс., как для меня на такой пробег и жаловаться не стоило бы.
Смущает покаместь гайка, советуют всетаки ставить родную, вроде не оригинальные слабые
Згенеровано за 1.239 секунд(и), виконано 99 запитів
