Тема: Масло в воздушном фильтре
Всем добрый день, сегодня при замене воздушного фильтра заметил на старом масло. Двигатель 1.2 16кл логан 13го года, пробег 67000тыс. Пожалуйста подскажите какие могут быть причины и насколько это страшно.
Logan-Клуб в Україні (Logan-Club in Ukraine) → Двигун → Масло в воздушном фильтре
нку как по мне, то масло может туда попасть через сапун. но если машине два года, тогда маловероятно. масло по всему фильтру разбросано, или гдето в одном месте пятно?
Как для такого пробега езда длительно время 4000-5000 об ? Забился сапун маловероятно, износ маслосьемных колец тоже маловероятно, сальники клапанов маловероятно... Х..з.
ну ка по моему опыту с жульками, в фильтр маслу только один путь через сапун(когда кольца изношены)
очень-очень редко бывает на обгонах 4000 оборотов, а тек езда по правилам 3000-3200 оборотов
[merge_posts_bbcode]Добавлено: 2015-07-23 00:09:16[/merge_posts_bbcode]
масло от залива до залива стоит между метками идеально, двигатель работает как новый
[merge_posts_bbcode]Добавлено: 2015-07-23 00:13:06[/merge_posts_bbcode]
масло только в одном месте (в конце фильтра точка сантиметров 5, то что это масло 100%)
Нестрашно.
Даже при неубитом ЦПГ картерные газы есть всё равно есть, а в картерных газах всегда есть пары масла.
Вот эти пары масла и попадают в воздухан вместе картерными газами через систему вентиляции картера (ВКГ).
Есть два пути решения:
1. Забить.
2. Ставить маслоотделитель в систему ВКГ.
1. Забить.
самый лутший и дешовый способ устранения проблеммы
А не могло пробить прокладку и газами выдавить масло в фильтр?
я вот такую вот штуку планирую установить ну или подобную их куча по виду и цене , правда есть мнение что парами масла смазывается заслонка и что это предусмотренно заводом, но что то мне в это слабо верится
Вентиляция картера?
если вопрос ко мне то это маслоуловитель, маслоотделитель кто как называет, ставится на вентиляции картера, на кангу с завода стоит
Я вообще говорю - масло может попасть через вентиляцию...теоретически
ну да только через вентиляцию,
через сальники клапанов только при полностью забитой вентиляции картера и хреновых сальниках клапанов и то оно скорее в цилиндр стечет чем через заслонку в корпус фильтра попадет
Двигатель чиповали? Фазы газораспределения проверяли?работу зажигания? Если все ОК, то я рекомендую " нанопротек", зазоры выбираются, компрессия повышается, движку легче,а самому- приятный...
... и бензин течёт из двигателя в бак.
... я рекомендую "нанопротек"...
ivalent написав:... я рекомендую "нанопротек"...
Улыбнуло.!!!
Весело. Хотя, кто хочет, может и кольца менять. Я уже вторую машину обработал, эффект (+) есть.или кто- то считает, что наши (- реношные) двигатели, образец технологичности и качества??может кто- то знает, почему они так грохочут сновья?
Згенеровано за 1.425 секунд(и), виконано 100 запитів
