Re: Чистка форсунок
Програмно можно достаточно точно определить
ну если не сложно, можно подробней, или ссылку
Logan-Клуб в Україні (Logan-Club in Ukraine) → СТО → Чистка форсунок
Набери по тел в личке. Мне так проще чем на телефоне п сать
Газовые форсы (неразборные) моются шприцом и калошей
І як показує практика, після чистки ще ходять довго?
По разному. Если пробег не большой , то еще походят.
Migen, у мене баракуди на 100тис км пішли.
По компу хлопці казали, що працюють добре, от цікаво скільки вони прослужать!)
Это вопрос к Ванге)))
Было как то, после замены ремкомплекта, форсунки проходили 1 тыс км, а было и 140 000.. Правда не барракуды , но статистика говорит о том что мы не знаем на какой газ попадём...
Последние форсы stag отходили 80 тыс в режиме город и резинкам пришел пушистый зверек. А у кого-то ходят на много больше
jasonua,
Баракуда срок службы 250 тыщ
Александр007, дякую. Лию газ тільки на окко, фільтра чисті, у відстійнику алекс-ультра тільки за 30тис км трошки мазуту на дні ловиться.
У меня тоже Баракуды,прошли 52тыс.
Заправляюсь на Б-сети,фильтра чистые.
А если ещё и мыть фильтр вместо его замены, то можно сэкономить на новый автомобиль
130грн за 2 фільтра, які міняються раз на 15-30тискм, велика розкіш на сьогодні!
Миша, а вальтеки моются? Если да, то на сколько сложно?
У мене на попередньому авто валтеки прослужили 110тис км, так з ними і продав авто.
Кожних 15-20тис км чистили їх і калібрували на стенді. Ремкомплект, мав в запасі, але так і не пригодився...
Десь є в гаражі... Думаю, що тут все від якості самих форсунок залежить і від якості газу..Хлопці на сто казали, що бувають випадки, що ремкомплект міняють на 50тис км...
Самые простые в обслуживании. Разборка, промывка и замена колечек с последующей калибровкой микрометром часового типа
Одні з дешевих. В обслуговуванні прості, але кожних 15-20тис км треба їх чистити.. А баракуди поставив і забув за них..
Migen написав:Самые простые в обслуживании
глупости
глупости
Я написав з власного досвіду. Звичайно, що можна їхати до убою, авто буде смикати, душитися або навпаки велика витрата газу буде.
Але в ідеалі, щоб вони робили, як треба- бажано їх чистити кожних 15-20тис км.
Надо фильтр ставить качественный и менять его регулярно. И форсунки будут чистыми и ходить будут долго.
Но иногда и самый лучший фильтр не спасает от плохого газа, который уничтожает резиновые части форсунки. Не загрязняет, а именно уничтожает. Такое было и с барракудами , и с валеками, и ханой и другими газовыми форсунками. Может у нас газ такой, но статистика вещь упрямая
И это самое простое? Я даже не знаю как он выглядит...
Просто снять рампу, разбрать, помыть калошей и собрать - ничего не даст?
Будет только хуже. А что есть симптомы?
Набери меня а то долго тыкать в телефоне
Нет симптомов, катаюсь. Просто сосед перебрал себе, не знаю какие у него и вряд ли есть микрометр. Ему понравился результат.
При переборке меняется величина хода штока. Могут быть последствия. А если у него вообще злипали форсунки то промывка без калибровке возможно и дала результат. Если в форсах были умершие демпферные кольца то переборка даст существенные результаты. Но разбаланс форсунок чреват прогаром клапанов
Судя по всему, у него второй случай - залипали и кольца дубовые.
Згенеровано за 0.305 секунд(и), виконано 97 запитів
