Тема: 200ткм, розхід газу, бензи і масла
Осені 2017 помітив збільшення розходу газу з 10 до 11л міського циклу. Тоді ж почався і жор масла. Якщо попередні 150ткм на Elf NF 5W40 і далі 40ткм на Shell Helix Ultra 5W40 від заміни до заміни (15ткм) рівень падав в межах похибки, то почало трасою брати біля 0,1л на 100км (містом значно менше). Режим руху - спокійніше середньостатистичного, траса 100-110км/год спокійно. Нічого особливого з автом перед початком жору не робилось, а з двигом взагалі нічого. Якраз в той момент було регулювання клапанів і якщо всі попередні рази за 30 ткм випуск просідав з 0,30мм до 0,20-0,25мм, то цього разу було 0,30-0,35мм. Тобто зазори залишились, навіть виросли.
Видимі підтікання усунуто: пер. сальник РВ, прокладка піддона, кільце масловимірного щупа. Замінив сальники клапанів, хоч були в доброму стані. Глушак без чорноти і мокроти, що на виході, що біля вип. колектора. Свічки чисті, хоча білуваті як на бідній суміші. Але LTFT +-5℅. Лямбда чиста, жива, міняв з задньою, ефекту 0. На бензі LTFT пре в +50%, підозра на кокс бензофорс, вмию. Легко виріс МАР: з 0,27-0,29бар до 0,30-0,32. Дуну димом. Дросель особо не в маслі. У вп. колекторі масла трохи додалось і мокріє довкола прокладки вп. колектора. Поршня: від 1го мокруватого, чорного до 4го чистого. Компресія рік тому 12,3 12,2 12 12,7. Зараз двічі пройшовся Хадо Антикокс. Поршня всі чисті. Компресія 13 13 13 13,8. Жор масла трохи впав 0,06л на 100 траси.
Ще рік тому помітив, що раніше починається відскок УОЗ від детонації. Було при 3500об і МАР 0,7-0,8бар, тепер вже при 2800об. До решти параметрів ЕБУ претензій нема.
Дякую, хто дочитав. Якісь ідеї?
Спасибо сказали: Migen, Сіренький2
2 Відредаговано Evgenий (2018-10-17 13:55:19)
Re: 200ткм, розхід газу, бензи і масла
rk03 написав:
Якісь ідеї?
1. Как то залил Эльф с базара. От замены до замены литр ушел.
2. Масло "Ниссан" (давно было). Та же самая картина
3. Теоретически. Маслосъемные кольца? Больше ему деваться некуда.
Спасибо сказали: rk031
rk03 написав:
Дочитав
rk03 написав:
Тут немає помилки? Це є 1 л на 1000 км, або 10 л та 10 тис. км.
Так?
Це є 1 л на 1000 км
таки да. У Волги 0,250/1000 км= капиталка.
5 Відредаговано Александр007 (2018-10-17 17:17:15)
rk03,
1. Закоксовка колец.
2. Выработка в цилиндрах.
Если газуешь 3000об и выше дым есть?
Когда большой расход то сгорает ....
6 Відредаговано Игорь Петрович1 (2018-10-17 20:42:34)
А чого лив не SXR елф,як рекомендовано Рено? NF не має допуску на цей мотор. На ельфі SXR  5w30 брало десь 200 мл на 10000км. Перейшов на мотюль,стоїть рівень без змін.
7 Відредаговано zavadanazar (2018-10-17 22:17:20)
Подивіться ендоскопом в поршні чи є хон на циліндрах. Та й взагалі може щось це прояснити.
Гарно тут описано https://www.drive2.ru/l/10115225/
8 Відредаговано rk03 (2018-10-18 22:36:42)
Evgenий написав:
Логічно. З колєґою-мотористом зійшлись на сальниках і кільцях. Сальники зроблено, хоча рідні були живі. Розсухарений клапан на мм падав і повисав на сальнику. Поставили Victor Reinz. Направляючі без претензій.
Так?
Нажаль, так. Спецом міряв. 200мл масла в двиг і рівень вгору на 5-6мм щупа. ~ 200км траси і рівень як був до доливки. В місті цього вистарчало десь на 1000-1200км.
yanus написав:
машина на газу?
Звісно, від самого народження.
Александр007 написав:
rk03,
1. Найімовірніше, але колку двига лишу на фінал. За 3ткм заміна масла. Перед нею ще раз промию маслосистему Хадо Vitaflush і лию на ніч розкоксовку Mitsubishi Shumma.
2. Не схоже.
Класичного сизо-синього масляного немає. З'явився хіба трохи інтесивніший білуватий (як пара) з масляним душком зразу при старті після ночі. І зникає після хв. 3-5 роботи двига.
Сліду масла нема ніде: ні на свічках, ні на 1ій лямбді, ні в глушаку. Хіба нагар на поршні, який майже змився антикоксом.
Игорь Петрович1 написав:
Та вродь не найгірший варіант. Клієнти на Логанах приїжджають, то лиють аби-що. Про допуски не чули. Ділять масло на 5в40 і 10в40. А воно їде. По-моєму К7М тре постаратись маслом добити. Моторний мій каже то 3 рази Шелл зашкодив, як анекдот про літру самогону і цукерку, після якої стало хижо.
Останній раз знову NF-ку залив.
[merge_posts_bbcode]Добавлено: 18th Oct 2018 00:34:48[/merge_posts_bbcode]
zavadanazar написав:
Ендо в дорозі з Алі. Через свічну дзюру сліди хонінгування видно у всіх цилідрах.
10 Відредаговано gatuno (2018-10-18 10:01:58)
rk03 написав:
Це дуже багато 15к, масло виробляється по своїм властивостям і далі ЦПГ зношується по експоненті. Хіба що у вас Сер.Швидк.  >50 км/г, тоді можна. А середньостатистично для міста СШ  ~25км/г, при тому, заміна масла рекомендована на 250-300(макс) мотогодин, що відповідає 7-8К км, але ніяк не 15.
Stepway 1.6 8V  '2011 (+ГБО)
gatuno, логіка така - 15к заявлено виробником (в Європі відомо більше), міський цикл зменшує інтервал, газ збільшує інтервал, оскільки не потрапляє в масло. Та й по зносу ЦПГ ніби симптомів нема. На форумі хіба одиниці міняють на 7-8к і пробіги вже не малі. Це так, статистика.
gatuno написав:
plus я тоже считаю правильно менять по моточасам (если временной интервал замены тоже адекватный а не раз в 5 лет при 100 моточасах), очевидно привязка к километражу возникла для удобства среднестатистического пользователя. Например сельскохозяйственная техника или строительная если посмотрите учет идет только по моточасам, даже в продаже не пишут пробег указывают моточасы. Извиняюсь за  offtopic
rk03 написав:
Течет где то все таки. С таким расходом масла в глушителе должно масло быть. Защита двигателя чистая? Был случай Спринтере. Тосол уходил. Под машиной сухо. А он, собака, на стоянке в защите скапливался, а на ходу выливался.
Еще вопросы. При торможении двигателем (после оного) дым не появляется? Фильтр масляный сухой (под ним)?
Масло может быть в катализаторе все собирается
в катализаторе
Жарковато там, а с расходом масла в два раза больше, чем у бензопилы двухтактной, забился бы уже мабуть
rk03 написав:
В Європі СерШвидк інша (хоч і по різному):
Статистика Сер.Шв по Європі
Средняя скорость движения в европейских городах:
1. Лондон (Великобритания) - 19 км/ч
2. Берлин (Германия) - 24 км/ч
3. Варшава (Польша) - 26 км/ч
4 Манчестер (Великобритания) - 28 км/ч
5. Эдинбург (Великобритания) - 30 км/ч
6. Рим (Италия) - 30 км/ч
7. Глазго (Великобритания)- 30 км/ч
8. Бристоль (Великобритания) - 31 км/ч
9. Париж (Франция) - 32 км/ч
10. Белфаст (Великобритания) - 32 км/ч
11. Мюнхен (Германия) - 32 км/ч
12. Амстердам (Нидерланды) - 34 км/ч
13. Дублин (Ирландия) - 35 км/ч
14. Бирмингем (Великобритания) - 35 км/ч
15. Барселона (Испания) - 35 км/ч
16. Прага (Чешская Республика) - 37 км/ч
17. Лидс (Великобритания) - 37 км/ч
18. Кардиф (Великобритания) - 39 км/ч
19. Ньюкасл (Великобритания) - 42 км/ч
20. Вена (Австрия) - 46 км/ч
21. Лион (Франция) - 46 км/ч
22. Турин (Италия) - 51 км/ч
23. Милан (Италия) - 51 км/ч
24. Мадрид (Испания) - 51 км/ч
25. Брюссель (Бельгия) - 56 км/ч
26. Кельн (Германия) - 58 км/ч
27. Роттердам (Нидерланды) - 66 км/ч
28. Франкфурт (Германия) - 68 км/ч
29. Женева (Швейцария) - 71 км/ч
30. Гамбург (Германия) - 84 км/ч
І якщо список підсумувать і поділить, то СШ по європі буде 42км/г, а це і є ті 15к заявлені виробником.
То чому ви відкидаєте той факт, що заміна 1/15к при невисокій СШ не впливає на інтенсивніше зношення ЦПГ?
17 Відредаговано Александр007 (2018-10-18 17:13:01)
rk03,
На европу можно не равнять.
Там 200т.км авто проехало и покупают новое.
В инструкции по Логану написано городской цикл сокращать интервал замены масла в 2 раза
10л на 10ткм. Это даже не угар. Оно куда делось?
1.5л еще нормально.....
Угу. А потом при проверке,на купле-продаже,всплыват пробег тыс 500 с гаком.Только на спидометре 120.
Yeka,
plus  жена в магазин мало нактала... lol1
Девушка на фитнес ездила)))
21 Відредаговано rk03 (2018-10-18 22:35:27)
Evgenий написав:
Теж думав, що тече і тому в першу чергу поправив (перелік в 1 пості). Та й не виглядало воно на 100мл/100км, так - опрілості. Після замін мив двиг,щоб бачити свіжі сліди, не з'являлось. Тільки трубка щупа мокріє, як у всіх поголовно. Захист сухий.
Evgenий написав:
Фільтр сухий. Вчора мив бензофорси, то помітив потіння на голові по прокладці вп.колектора між 2 і 3циліндрами, решта сухо. В колекторі масла чуть більше інших Логанів. Масловіддільник в клапанній кришці дується норм. Дим після cutoff-а, не знаю. Тре когось в багажник. А який зв'язок? Вприску нема, а в плані масла що міняється?
Перед катом нема, в кат загляну як камера приїде. Лямбда 2 покази абсолютно адекватні.
22 Відредаговано rk03 (2018-10-18 22:35:03)
gatuno написав:
ОК. Бортового нема, тому рахуємо по газомозку. Сервісний інтервал вказується в ткм і сер. шв. Більшість авт відпускаю на 10ткм і 40-45км/год. Це 250-222м.год, але це тільки робота на газу. Ще треба плюсанути 5-10% роботи на бензі, тобто 36-40км/год, або 277-250 м.год. Я не виключаю знос, не бачу класичних симптомів зносу. Була тут голосувалка по періодичності заміни масла? Може влаштуємо?
Ось в чому питання. Де сліди угару? Авта, які я бачу, доливають 0,5-1л на 5ткм і двиг мокрий, не підпотівший.
Народ, у кого збільшений жор масла, ви його десь бачите: свічки, глушак? І як це вплинуло на розхід пального? Чи може масло вигорати безслідно в таких кількостях?
23 Відредаговано Александр007 (2018-10-19 09:05:42)
rk03,
Первая причина это залегли кольца.
Но не факт, точно можно сказать разобрав.
На газу выше температура и может масло сгорает не оставляя нагара....  imho2
Если бы текло с низу, то в таких количествах было бы заметно.
rk03,
З кільцями найімовірніший варіант. На правильному газу т-ра нижча. Слідкував за т-рою ката на 1,8Т Passat: рівномірний рух, на бензі 650°, на газу 620°. Значить класне масло, згорає в ноль.
25 Відредаговано Evgenий (2018-10-19 11:00:41)
rk03 написав:
Вприску нема,
При торможении двигателем заслонка перекрывает доступ воздуха в цилиндры. Потому подсасывает откуда может (из картера).
[merge_posts_bbcode]Добавлено: 2018-10-19 09:58:33[/merge_posts_bbcode]
rk03 написав:
лучше пусть следом едет smile
[merge_posts_bbcode]Добавлено: 2018-10-19 09:59:45[/merge_posts_bbcode]
rk03 написав:
вероятно таки масло горит.
