1 Відредаговано Botsman (2025-10-14 17:42:16)
Тема: терміново пробка на радіатор NISSENS 63809
радіатор NISSENS 63809, пробка просто відпала ((( поки в польових умовах, прошу допомогти знайти, де її зараз у Львові можна купити? або щось схоже, щоб прикрити отвір... https://logan.in.ua/upload/iblock/5dc/f … 008854.jpg
Re: терміново пробка на радіатор NISSENS 63809
Мда, шукаю-шукаю і фіг ту кришку можна знайти... схоже, що легше буде купити та поставити новий радіатор (((
Я безпоняття що за пробка в даному радіаторі но відгуки про нього наступні:
Отсутствует сливная пробка, которую нет возможности приобрести в комплекте с радиатором, как выяснилось , - это доп. Опция которую нужно заказывать и ожидать в течении месяца, также ее стоимость -это треть цены радиатора.
Джерело: dok.ua
так, лише це я теж про нього сьогодні знайшов.
Радіатор цей виходить повна лажа - десь три роки, як я його поставив, і матеріал пробки розсипався, я навіть ніяких зусиль не встиг прикласти, підбирав шостигранник, і разом з ним кусок кришки і знявся.
Напевно прийдеться міняти радіатор. Може хтось підкаже, який краще брати? який довго ходить?
і чи є у Львові майстер, якого можна було б покликати на виїзд на Садову?
6 Відредаговано Yeka (2025-10-15 07:16:03)
Botsman написав:
З фото незрозумілий розмір. Якщо геть горить,то дивився б,в першу чергу,в жигулівських магазинах на датчики в радіатор,та пробки в блок. Іх кілька видів і розмірів,на них є готові різьби,копієчна ціна.
Якщо різьба дюймова, то в господарському магазині є подібні металічні пробки.
Так, за ніч мало все викапати - тепер піду спробую спершу відкрутити ту частину, що там лишилась...
Botsman написав:
а можно пояснительную бригаду в студию, где эта пробка находится на радиаторе...я что то не припоминаю на своем такого.
https://logan.in.ua/upload/iblock/093/geewxs7lose482k1gs3ktlep398jipi6/radiator.jpg
Спасибо сказали: alexei741
Це схоже на якийсь універсальний радіатор що включає карбюраторні моделі авто, на місці пробки має бути датчик температури для керування вентилятором. Якщо там різьба М22х1,5 то підійде від таврії, чи то класики.
Зав. номер: ТМ108
Кат. номер: 2103-3808800
https://ezapchastyny.online/upload/iblock/5f2/9z116ndxpi2hcdaemt09479msruvt4nc.jpg
Спасибо сказали: Botsman1
12 Відредаговано Botsman (2025-10-15 13:51:50)
Круто, ДЯКУЮ!!! діаметр точно 22, бо міряв по відламаному шматку... з кроком різьби складніше, бо нема можливості побачити, але я думаю що 1,5 там і буде.
ДЯКУЮ ще раз!!
ПІДІЙШЛО!! Я задоволений, як слон ))) підклав одну шайбу, щоб трохи вибрату глибину занурення датчика в корпус радіатора, і гумове кільце нове по діаметру взяв - все сіло, як рідне. Величезне дякую ще раз!!! Бо ніхто навіть не запропонував на ринку скористатись датчиком у якості пробки/болта.
Всім, хто купляє такий радіатор - раджу ОДРАЗУ міняти ту пластикову пробку на щось металеве, хоча б і на такий датчик (200 грн. я за нього віддав). Або під заказ у токаря замовляти, но то напевно буде дорожче.
Я так розумію, що це була суто тимчасова заглушка з заводу, яку передбачалося зняти при встановленні радіатора і встановити датчик. Інакше чим пояснити , що вона з пластику?
Rothmanz написав:
Важко сказати. Але гумове ущільнювальне кільце було і під пластиковою заглушкою. Якщо б по плану це була б лише "транспортувальна" заглушка, що обов'язково має бути замінена під час монтажу, то напевно не було б там гумового кільця. Та і 3 роки вона витримала, все ж таки.
Хоча, звісно, може бути і так.
Rothmanz написав:
Радіатор універсальний звичайний,на всі випадки життя. Залежить від виробника. Може бути що цей прилив є,а отвору немає.На деяких отвір і заглушка в пластикову різьбу. Є такі що з латунною різьбовою втулкою в корпусі радіатора.
Це заводська заглушка, інколи в комплекті з радіатором відсутня. Також, в свій час, вкрутив туди датчик від ВАЗа
18 Відредаговано Grim (2025-10-16 17:40:34)
Здається такі заглушки можна придбати без проблем. Ось наприклад https://sila.net.ua/ua/p1905190427-prob … b8QAvD_BwE
На ринку ніхто нічого не зміг запропонувати, лише в одному місці знайшов заглушку без "юбкі", тобто ставити лише на герметик... але це не дуже надійно, і варіант з датчиком мене набагато більше зацікавив.
А так, коли відомі параметри і є час, то так, можна в інеті пошукати щось підходяще.
пепепрошую, що в цій темі пишу, аби не створювати нову із-за дрібниці. Днями вигоняв повітря з системи антифрізу через шлангочку в бачок розширення і при встановленні назад ковпачка того маленького чорного  - він десь впав і не зміг його знайти ) десь була тема наче колись про це. І згадав, що писали, що він майже підходить від авто ніпеля, але всетаки не так щільно сідає на різьбу. Насадив поки його через фум-ленту і додатково навколо трубку і ковпачка - обматав ізолетною, аби не вирвало в разі тиску підвищеного )) Але, все-таки хотів би купити ориганільний ковпачок бо всетаки температура висока, але гугл не дав результатів пошуку. Може хто знає його номенклатурну назву?  ) Або в ідеалі одразу посилання де можна його купити. дякую заздалегідь за любу інфо!
ИЖ-412(91), ВАЗ-21013(83)ГБО, Daewoo Sens 2004(ГБО-2), RENAULT LOGAN MCV 2012-1.6, ГУР, AC, LPG4_Zenit PRO
Бути добру! Слава Україні!
21 Відредаговано igorsh88 (2025-10-23 16:29:01)
/upload/iblock/88e/iy8tn55tp5z5ngj7b5pi8tmto6kgoaei/Bez-imeni.jpg /upload/iblock/568/rde30ai0ej14orabf94yeldgm3cfvxmq/Bez-imeni2.jpg
На двигунах K7M, K4M дана піпка окремого артикулу немає - іде в зборі з патрубком, артикул патрубка 924000807R та 6001548891 відповідно.
/upload/iblock/b86/0dhcphmgweabpnez0zxyed9227woxwb3/Bez-imeni4.jpg
На дизелі F9Q є схожа піпка на корпусі пластикового термостата (номер 8 на фото) її артикул 7701051710.
/upload/iblock/c66/f07agombqgmng8xdh1ejxrgfelswhq2i/Bez-imeni5.jpg/upload/iblock/e62/se0xtvqj9rs770dylrlqv0bbxe2ytqzr/Bez-imeni3.jpg
На моторах K9K та M9R вона під артикулем 7701045902 (номер 10 та номер 4 на фото).
Спасибо сказали: ROKKY_MCV1
22 Відредаговано Yeka (2025-10-23 14:59:35)
7701051710-пробка зливна. Ориг.катал.номер. 57 грн на Екзісті.
а Ковпачок від ніппеля колеса не підходить?? Наче з вигляду однакові...
Rothmanz написав:
В мене такий, з колеса, стоїть років десять.
Migen написав:
О, я ж казав що подібний)))
