Re: замена тормозной жидкости
Я так понял в Логан надо ELF Frelub 650, а можно шо нить другое подешевше? для системы тормозной очень важно?
Можно и подешевле.
Лишь бы не бормотуха.
Logan-Клуб в Україні (Logan-Club in Ukraine) → СТО → замена тормозной жидкости
Можно и подешевле.
Можно, только это ваша безопасность и экономить сильно не стоит.
Нужно именно 1л.
Недавно менял. Проблем особых нет, все просто и понятно.
Есть описание в книге ремонта.
Что будет непонятно - спрашивай.
Подымем темку, время пришло. Самому то как поменять жидкость,кто делал это сам,отзовитесь? Есть особенности,нюансы как для Логана с ABS ? Если самотеком,то какова очередность? Сколько уйдет жидкости, 1л хватит? Может видео есть,по Логану, я не нашел.
Майский кот менял жидкость сам, но у меня без АБС. Ничего сложного нет. 1 литра хватит с головой, даже останется. Схема прокачки диагональная, как на 2108. Сначала опустошаем шприцем бачок, потом остатки через штуцер на каждом колесе. Прокачка новой жидкости -- заполняем бачок, переднее правое колесо, через штуцер шприцем с прозрачной трубочкой (можно от капельницы, лишь бы на штуцер налезла) прокачиваем жидкость. Доливаем жидкость в бачок и следим за уровнем в бачке, чтоб не попал воздух. Заднее левое колесо--прокачиваем до появления тормозухи, следим за уровнем в бачке, если надо доливаем. Точно также прокачиваем другой контур-- переднее левое-- заднее правое.
Все таки нюанс есть...
Осталось только выяснить с ABS.
Заменил всю тормозную жидкость,все оказалось проще простого. Выбрал с бачка почти всю тормозуху, открыл все штуцера для прокачки на 15-20 минут. Затем с включенным зажиганием с периодическим доливанием,прокачка
по диагонали как писал выше alexei74. Жидкость БОШ,ушло приблизительно 600 грамм,и
Хтось міняв гальмівну рідину на дизельномо логані з 2013р. з АБС?
Скільки потрібно рідини? Яка процедура?
В блоці АБС є пункти зв'язані з прокачкою тормозів, кожного колеса окремо.
Так як 3 роки рідину не міняв, то хочу замінити, хоча виглядає як нова (22000 пробігу)
Заменил тормозную жидкость. Думал делать самым простым способом: откачать старую жижу из бачка, залить новую и прокачивать поочередно цилиндры, пока не потечет свежая. Только вот выбрать всю жидкость из бачка не представляется возможным из-за его конструкции с двумя камерами.
Пришлось сливать всю старую жидкость через штуцеры и потом немного подождать, пока новая самотеком заполнит систему. Ну и в конце сделал контрольную прокачку по диагонали, чтоб точно убедиться, что не осталось воздуха. Ушло на это все примерно 650 мл.
Вопрос. Может кто знает способ, как отобрать из бачка всю жидкость?
Шприц и кембрик
Народ, хто міняв гальмівну рідину на логані мсв з АБС?
Треба прокачувати на заведеному двигуні?
Який порядок прокачки?
Заводить не обязательно. Прокачивать по схеме "то дальнего колеса по магистрали к ближнему": ЗП - ЗЛ - ПП - ПЛ
Обережно з ніпельками,
весною я поки одного "відпустив", по-посмикав його туди сюди, памятаю вже навіть морально підготувався що може й зірву, але відкрутився.
Да, там срывать только торцовым
Минуло майже 5 років, постало питання чи міняти гальмівну.
Та чи варто її прокачувати, чи достатньо поміняти в бачку, тобто залишок в трубках перемішається з новою і буде норм. Чи вона так і залишиться стара в трубках, адже "кровотоку" по колу немає ?
хе-хе.. я з заводу ще не міняв))))
grapes, або не міняйте зовсім, якшо рідина чиста, прозора та не було жодних проблем з гальмами, або міняйте "по уму". Попередня автівка моя відкатала 6+ років. Жодних проблем не було, рідина абсолютно колір не змінила. Так і поїхала з новим хазяїном. Якшо думаєте залишити автівку надовго, то радив би таки рідину замінити "по уму", бо ж вона таки поволі вологу підсмоктує з повітря; це призводить до корозії головного та усіх робочих циліндрів (бо ж сталеві), що у майбутньому призведе до появлення проблем з гальмами. Якшо автівка не надовго, то просто забийте; не той час щоби на вітер кошти викидати.
Я нового хазяїна чесно попередив, що міняв, що ні, та пропонував йому за недорого купити у мене (були придбані для заміни) охолодж. рідину та гальмівну. Він відмовився. Такі справи.
Міняти треба обов'язково!
Рідина втрачає свої властивості та натягує вологу з повітря!
Прозорість у бачку взагалі не показник - бо у робочих циліндрах вона чорна!
Не вчить людей самогубству! Самі впораються...
так и останется и как правильно заметил Апрокс, влага и грязь обеспечат со временем кучу проблем. В конце-концов вам решать на чем экономить, тормозной жидкости или суппортах с дисками.
Таки поміняв гальмівну рідину. З прокачкою через штуцери. Певно не дарма. Минуло 5 років і за цей час вона добряче змінилась (колір). Нова світло соломяного кольору, а стара вибігала червоно-рижа. Було відразу видно як пішла вже з трубки нова.
. На заміну пішло десь чуть більше 600 мл.
grapes, та й правильно зробили; коли душа спокійна (у даному випадку--за стан автівки), здоровіше та впевненіше почуваєш себе.
З багаторічного досвіду, гальмівну рідину треба міняти по часу, а не по пробігу або перевірці у бачку головного циліндру. Рідина працює у робочих циліндрах, і з часом вона втрачає робочі властивості, робоча пара поршень-циліндр зазначає негативного впливу корозії. І це призводить до заклинювання, надмірного зносу колодок, та втрати свого призначення системи - гальмувати.
Ще гірше, якщо вихід з ладу стався з однієї сторони. Тоді при гальмуванні може бути втрата керованості.
Не економте на власній безпеці та безпеці інших.
Згоден, регламенти заміни не на рівному місці з'явились, а в першу чергу через безпеку.
San4os, У кожного власні таргани у голові, але не забувайте одного: сучасні маркетологи завжди двічі перестраховуються, щоби розхідники жвавіше реалізовувалися. Головне--триматися здорового глузду.
Згенеровано за 1.692 секунд(и), виконано 99 запитів
