Тема: Круиз-контроль На Логан
Так как же все-таки функционируют эти молчаливые стражи скоростей? Электронный прибор (ECU), осуществляющий контроль за временем, скоростью автомобиля и положением заслонки дросселя, выдает команду соленоиду, который открывает или закрывает заслонку и поддерживает ту скорость, которую установил водитель. :like:
Logan 1.6, ABS, кондиционер, литьё, ел.пакет  par
Re: Круиз-контроль На Логан
Я даже думаю что эта функция тоже снята для наших стран, из-за плохих дорог :gfish:
S.ЮРА написав:
Не будем забывать машина - то бюджетная, какой круиз контроль?
Vlad написав:
S.ЮРА написав:
я то знаю что машина бюджетная, но хочется помечтать, кстати есть какие-то универсальные устройства круиз-контроля которые подходят к любой машине, и стоят они до 190$... :supermario:
Ага, а к нему ещё и автоматом функция "Драйвер", чтоб пить за рулём можна было  reta  storstark
Что-то мне подсказавает, что и коробку-автомат к круизу неплохо бы в комплекте, а то как же он мотор под горку силовать будет?!  :gfish:
Кто хочет - тот ищет способ, кто не хочет - ищет причину!
На Митсубиши-Паджеро-спорт у товарища стоит круиз-контроль (да, у него и коробка автомат). Ездили, демонстрировал. Но по нашим дорогам с ним долго не проедешь. Думаю, лишняя игрушка для Украины.
годится только для трассы и то, когда она ровная, пустая и т.п.
Я думаю, что КК достаточно просто программно реализуется, если заслонкой управляет шаговый движок, а не водитель тросиком ( как в нашем случае).
Да и наши дороги не располагают...
неа пацани то всьо понти. Нафыга тоды машина якщо нею не можна нормально керувати, а весь час вмышуэться БК
ВАЗ 2102.
Taras написав:
Класно зайшов  smoke
rozumnyk написав:
Класно зайшов
Тобто???
ВАЗ 2102.
При поездке в Закарпатье классно функцию КК выполнял... шлепанец. Снял его с ноги, положил аккуратненько на педальку газа (а она в Логане ле-е-е-егонькая) и ехал себе. Но только по светлому, на прямых, ровных участках с неинтенсивным движением. :D
inok
Аааа....   kez_15 crazy
inok
plus big_smile
inok написав:
А можна, ще й цеглину в багажнику возити........
ВАЗ 2102.
Тема не раскрыта.
Кто-то знает можно ли установить на логан сей девайс или нет?
У меня товарищь поставил на Шкоду октавию. Причем комплектуха там была от Туксона чтоли. Я подозреваю Что при известном напряжении ума это возможно. Может ли кто-то этот ум напрячь?  smile
поставить можно. есть даже отработаная схема (самодельная). ставил человек на опель и другим выложил. в нете собственно в гугле найдешью мне поскольку без надобности, то и не буду даже пробовать.
Мишаня написав:
Тема не раскрыта.
Задача КК поддерживать скорость на заданном уровне.
Вот и подумайте, как на Логане без АКПП, с обратимым управлением дросселя и с газонокосильным двигателем можно электронно удерживать заданную скорость.
И Ваш вопрос отпадёт сам собой.
wink
Андрюш,ну можно. только зачем....
Sniff написав:
Я так не думаю. После чиповки пятая передача абсолютно безпроблемно разгоняет машину с 2000 об. Другое дело что стоит ли заморачиватся КК? Все равно в нашем нормально его не сделать и может получится что вместо управления педалью газа прийдется управлять куризконтролем crazy .
Logan MCV Laureate-7 2008
МB Sprinter 515 2007
Less написав:
..., а вот что при этом думает шестерня 5-й передачи, лучше не знать.
wink
23 Відредаговано Less (2011-01-17 01:35:14)
Sniff
Sniff написав:
Полностью согласен smile .
Я как пример привел что движок довольно таки шустрый.
вот такой продается круиз контрольhttp://waecocentre.ru/m_good.php?id=975
кто возьмется за установку?
Renault Logan 1.5 dCi Ambiance - цвет: "серая комета"
Бортовик
был бы ты в Донецке, поставил бы. ничего сложного, куда проще установки сигналки
