Тема: Повышенный уровень СО и СН - 7,57
Доброго дня! Начну с самого начала -
Автомобиль Renault Logan 1.6 январь, 2007 года, ЕВРО-2, пробег порядка 80000 км , свечи менял в декабре прошлого года, воздушный фильтр менял в начале мая этого года, (куплен прошлым летом, я 2-ой хозяин). Заправляюсь постоянно в Роснефти.Стал замечать что идет очень сильный расход топлива (25-30 литров хватает в городе на 200-250 км.)
Заметил, что на выхлопной трубе образуется жидкость черного цвета (см. вложение), как правило если все в порядке - выхлоная труба должна быть чистая (сравнивал с другими Логанами)
Знакомые посоветовали прочистите двигатель при помощи синтетического очистителя инжекторов впрыска Hi-Gear. Перед тем как использовать очиститель, протер выхлопую трубу, залил очиститель перед длительной поездной на трассе (500 км), результат - жидкость или как это можно назвать все равно образуется.
Был на СТО, проверил содержание СО и СН , итог - 7,57.В идеале должно быть значение 1 и не более.
В чем может быть проблема?
p.s.
Заезжал в автосервис (не к дилера), выяснилось что дроссель болтался - держался на одном креплении, второго видать не было отродясь - устранили , прикрутили дроссель 2-ым креплением; промыли форсунки , прочистили свечи, проверели компрессию - всюду по 11, подключали сканер к разъему , который располагается в бардачке - лямбда-зонд вррде как работающий, но 100% уверенности нет.
Поезжу , посмотрю результат. Но факт того что машинка стала ездить по бодрее - на лицо.
или...ты куда? в баню? а я думал, что ты в баню
