Тема: Помогите определить проблему в ходовой
Вчера при поворотах вправо появился звук, как будто колесо обо что-то трет. Звук громкий, в районе правого колеса. Вечером приехал затемно, смотреть не стал. Пошел смотреть сегодня. Вывернул колесо, ни обо что не трет. Льда/снега нет, ни о какие родные части тоже не трет. Решил проехать по району - послушать. После нескольких километров катания начался скрежет при движении по прямой - то появится, то пропадет...
Приехал на стоянку, поддомкратил, снял правое колесо. Суппорт слегка подклинивает (колесо крутится с большим усилием, тормоз до конца не отпускает). Снял левое колесо - то же самое! Но во время движения не заметил трудности в наборе скорости. И тормозил хорошо. Пробовал на скорости тормозить - машина идет прямо, без заноса вбок.
Итак, проблема первая - подклинившие тормоза. Сел в салон, поработал педалью тормоза. Услышал чваканье при каждом нажатии. Лягушка? Стопы работают.
Плюс ко всему, когда уже собрался уходить, обратил внимание, что шайба верхней части амортизационной стойки (те, что под капотом) не плотно прилегает к металлу, а отстает от него где-то на сантиметр. Причем у обеих стоек, у левой и правой. Это нормально? Или они должны прилегать плотно к металлу? В принципе, под ними следы, говорящие о том, что еще недавно они и прилегали плотно. Шестигранником не удалось ни подтянуть, ни ослабить. А контргайку открутить - нет такого ключика у меня.
Осмотрел, насколько мог, все тормозные шланги на герметичность. Все мертво, с завода. Но это сколько смог увидеть, подняв капот, и сняв колеса на домкрате. Утечек тормозухи нигде нет, да и ее в бачке по максимуму.
И еще, При повороте руля вправо или влево до упора, если руль не отпускать (он тогда возвращается на пару сантиметров), а держать до упора, слышен неприятный звук из-под капота (услышал только, стоя у капота, держа рукой руль). Может, это нормальная работа гидроусилителя...
Хотелось бы услышать квалифицированный совет, в чем искать причину. До поездки на СТО.
Спасибо.
