76
Re: Неравномерный износ задних шин (балка ?)
mekena
Моё мнение: либо такова точность изготовления, либо хромает квалификация какого-то одного сборщика на линии в какой-то смене (что я считаю самым вероятным). Сама балка не причём. Всё это регулируется очень легко, нет повода для переживаний, поверь.
77 Відредаговано Tema_TT (2008-05-12 01:18:18)
Сц..ка!
Очережной осмотр и на те перед 9 мая "получи фашист гранату"
Внешние стороны задней резины изношены процентов на 40.
Кроме матов ничего сказать немогу!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Резину когда переобувался просмотрел хорошо!Всё было ОК.
проехали 2,5-3 тысячи за это время!!!
М.......яяяя
ДА и как можно согнуть балку в обратном направлении усилия????? если например это удар от поподания в яму!!!!!!
ЧТО делать?????
Завтро поеду на КийАвто мож помогут!!!!!
Tema_TT написав:
Сц..ка!...."получи фашист гранату"
ЧТО делать?????
А как резину меняли, на шиномонтаже случаем заднюю часть за балку не вывешивали "мастера"??? Они то полюбляют, одним домкратом сразу все поднять!!!
На КА врят ли помогут, конечно когда балку не заменят... Тут к неофициалам ехать надать.. Те шайбочки всякие подкладывают и пр. фокусы творят....  Говорят помогает... Как по мне, то элемент не надежности, но те, кто пользовал способ утверждают - все путем...
PS Не давно в гараже у себя Логан на "схож.-развале" видел, с мастерами речь завел. Авт говорят по ходовке проще чем угол дома. Все доступно, все просто и мало обращений (но тут скорше официальный сервис "виною" есть). Так вот ,"кулибины" те даже развал готовы регульнуть на Логане (передок) (!!), чегось там распустить и пойдет дело. Но то как крайний случай говорят...
Дядя Федор написав:
так тут же проблема в задке - задние шины изнашиваются быстрее передних(!).  dntknw
Дядя Федор
Не переобувкуя делал сам!
В гараже с домкратом.
НЕПОНИМАЮ  dntknw балка специальной формы все как по правилам!СОПРОМАТ.
Если гнуть балку то изгип будет видно! Сверху в месет изгиба будет растежение а, по сторонам пойдут гофры!
У меня сожрало капитально. Я писал 40%
Впринципи на глас видно что задние стоят нимного под уголом.Именно ступици по отношению к балке ,а она самая ровная! (наглаз)
Я нерасматривал места приверки фланца к балке.
Я щитаю что рехтовать балку безпонтовое дело! И погнуть её можно токо если ДТП.
а так я думаю гнутся фланци!Привареные к балке.
НО это всеголиш мысли!
надо ехать проверять на СТО.
Tema_TT написав:
Не надо усложнять проблему, которая решается за несколько минут. Сделай как я. Я после регулировки на новой резине уже 10000 прошёл и никаких проблем. Ничё не гнётся и не отваливается и не изнашивается, всё в пределах нормы. ... А то прицепились к этой балке... Выяснили ж уже, что сзади заводская регулировка развала некачественная на некоторых автомобилях.
Ещё один вопрос к тем у кого была проблема!
У вас прицеп есть????
Ну всмысле тягаите чтото или нет?
Tema_TT написав:
Дядя Федор
Может просто подтянуть болтики ступицу к фланцу крепящие?! Может там "собака порылась"? Поднять авт и за колесико пошатать?! Но раскрутиться болты (?!) такого не встречал....
Еще может быть вариант - занос авта и удар колесом о препятствие (или при динамичном движение задним ходом и столкновение с бровкой под углом к направлению движения авта рассположенной, что вызвало его (авта) перемещение в сторону)... Тогда балка без следов, а фланцы "идут"...
Tema_TT
У меня нет прицепа и не было.
Дядя Федор
К счастью или к сожалению!!! даже незнаю сама балка нормальная.
Ездил к спецам по ходовке которых Максим Эспейс порекомендовал. За это ему БОЛЬШОЙ РЕСПЕКТ!!!!
Ударов небыло!!!!!!! никаких (машинка то своя)
Про болты крепления ЛЮФТОВ нет. но попробую подтянуть.
Скорой всего согнуло оба фланка крепления ступицы!!!!!!!!!
Причём в оба симетрично в разные стороны (сцука паробокс!!!!)
Переобувался на 25 сейцас 28 и износ капец!!!!!!
Посоветовали подгонять на стенде развала.
НУ кто посоветуе розвал в Киеве????? кто уже делался????
Tema_TT
Очень жаль, что не слышишь то, что я тебе говорю. Ну как знаешь...  :dntknw:
Tema_TT написав:
Дядя Федор
Когда мне меняли рулевую тягу, в счёте присутствовала такая операция, как установка-регулировка параллелизма задних колёс (не знаю правда причём это к рулевому, но наверное положено), значит регулировке поддаётся. Так что дуй на офиц. сервис, только за регулировку, если ничего менять не надо (а что там можно менять?), не разденут.
Вот что букварь пишет:
Регулировка углов развала и схождения задних колес конструкцией авто не предусмотрена. Несоответствие действительных значений, замеренных на автомобиле, контрольным значениям, может быть вызвано износом и деформацией деталей подвески, а также деформацией кузова. При обнаружении отклонений в параметрах задней подвески, вызванных деформацией ее элементов и кузова, надо найти причину возникновения отклонений и устранить ее заменой вышедших из строя деталей.
mekena
Это ни как не расходится с тем, что я предпринял. Ведь:
mekena написав:
..., т.е. если элементы не деформированы, значит ищи выход.
К тому же "букварь" никак не сертифицирован технически и не утверждён фирмой Рено, как точное руководство. Отнеситесь к написанному там с известной долей иронии, в необходимых местах.
Я давно отрегулировал параллельность колёс и забыл о проблеме. А мусировать домыслы о погнутой балке (в результате непонятно чего) и согнувшихся от эксплуатации цапфах - это, ребята, мазохизм. Научитесь решать пролему от простого к сложному, а не наоборот. И вы увидите как это выгодно. Оно конечно понятно (по себе знаю  :) ), что высшее образование распирает мозги и так и просится наружу. Вот мы и бросаемся в сопромат вместо того, чтобы просто молча закрутить одну гайку (образно говоря).
90 Відредаговано Tema_TT (2008-05-12 20:09:18)
Tank
По отношению  к тебе я игнор невключал!
Звонил на КА сказали виси на галимом!(если погнута то замена)
Я делаю точно также!
ВОт целый день искал стенд! Обзвонил и поездил у себя по мосиву никто такой ерундой незанимается!!! Если в двух словах то большой БОЛТ!!!!
Мля и дело даже невтом что бы чегонить туда подложить, ...уй сним!
Ведь раз деформировалось один раз то будудт и следующие разы!!!
Оно неостоновится!!!!  grater А при дальнейших нагрузках будет продолжать деформироватся.
И это есть проблема! которую уже надо решать не на СТО а на заводе другими методами!!!!!!
И на вашем месте ТАНК я бы сильно нерадовался что 10 тыщ полёт нормальный.Напряжение продолжает накапливатся и накапливатся и в определённый момент БАЦ (сцука)
Сегодня более детально изучил узел задней подвески.Могли сделать и покрепче.
А ещё анонсировали: неубиваемая подвеска!
От .....ндоны они бы поездили по нашим танкодромам!
Настроение на НОЛЕ!
Tank написав:
согласен, думать о погнутости балки - чушь. У меня аккуратная эксплуатация машины, никуда не ударялся. Балка тут ни при чем!
Tema_TT написав:
Дык, не деформировалось! Это так на заводе сложили! Это тенденция!
Tema_TT написав:
если бы что-то накапливалось, у кельта за 75 тыс. уже б давно выстрелило. Ничего не накапливается. Как сложили на заводе, так и катаемся.
93 Відредаговано Tema_TT (2008-05-12 20:19:57)
mekena написав:
Я наездил 25 тыщ и всё было пучком также как и у всех!
а теперь на 28 вылезла такая ...ерня!!!!
Причём здесь сложили???  grater
И даже если баг был с завода то это не сборка а сварка балки на стенде!ХРОМАЕТ!!!
Tema_TT
Ну если в Киеве ничего, то приезжай к нам. По блату сделаем на официальном сервисе.  ;) Плюнешь через левое плечо и забудешь, как сон.
mekena написав:
Tema_TT написал:
Я имел ввиду что накапливается изгиб,в следствии неправильного расщета конструкции.Я неговорю что оно неправильно ращитано.Я хочу сказать что оно несовсем ращитано под наши нагрузки!Если ездить по банам Германии то этой подвести и моим внукам хватит!
Tema_TT написав:
я  тоже раньше не замечал, а стал замечать после 25 тыс. ускоренный износ сзади. Просто шины были свежие, вот и не замечалось, а при большем пробеге просто становится заметней износ, вот и все.
Tank
Большое спасибо за прешлашение!
Я пока к вам приеду так надо будет 2 колеса покупать в К.Роге  lol  lol  lol
mekena
Просмотрел всю ветку заново думал чтото пропустил!
Так как ты решил свою проблему ты так и ненаписал????
ЧТо ты сделал???
Tema_TT написав:
Опять-двадцатьпять... Снова лезем в ненужные дебри. Я же не езжу по автобанам, и даже по трассе Киев-Одесса ниразу не ездил. Зато Кривой Рог - Кировоград, Кривой Рог - Армянск, Кривой Рог - Запорожье -- это ж яма на яме. И ничего, после регулировки уже 10 тыс. всё ОК. Резина впорядке, управляемость тоже. Обидно, конечно, что резина изношена, но на то и существует форум, чтобы заранее прочитать и учиться на чужих ошибках, а не на своих и использовать чужой опыт для решения проблем в кратчайшие сроки. А с балкой я уверен, что всё в порядке.
Tank
НУ хорошо так и сделаю! Завтро сутра и поеду.
НУ что мешать ему (елементу конструкции деформироватся ещёраз)
Допустим щас сделаю! а через 15 опять делать а потом опять!
Вот что пугает! и всё.
Всё больше нелезим в ненужные ДЕБРИ!!!!!!!  lol1
РЕСПЕКТ!!!!
