476 Відредаговано Vagon (2008-07-07 16:54:32)
Re: потение маслом крышки ГРМ
Дядя Федор написав:
При устранении течи шестереночку меняют. Видимо в том числе из-за не плотности Вами выевленной ( ранее утверждалось, что причиною есть отсутствие фасочки на шестерне, что приводило к повальному "подрезанию" сальника при установке...). Так, что Ренаульт проблему "выкупил".
т.е. на новых авто проблема "потения" решена?
Дядя Федор написав:
Вы знаете, у меня никакого подрезания сальника нет, сальник сухой, да и новый поставил, там нет проблем ни с какой фаской. С ваших слов:
-- Предположу, что не втулка то, а шестереночка маслонасоса (часть оной видима).
Чем бы не не была та втулка, шестерней масленного насоса или просто втулка, по ней скользит сальник и там проблем нет, НАСАЖЕНА она(втулка) на коленвал с допуском, а допуск это зазор, через который и просачиваеться масло. Я Вам описал свою проблему, у Вас может все по другому.
Я одного еще не могу сообразить, если это шестерня масленного насоса, и надета на вал без шпонки, без натяга, то при ослабивании болта шкива, у нас масленный насос не работает. У меня эта шестерня-втулка легко вращаеться на валу.
genri написав:
Ой не знаю, чего там подрезаеться, только так на СТО мотивировали необходимость замены шестерни маслонасоса в комплекте с сальником. Данную запчасть (пару) пришлось ждать почитай месяц! В книге же указанная шестерня снимаеться двумя пальчиками (на рисуночке показано), когда передняя крышка снята и цепочка то же. Шпонки действительно не видать (на фото)!?!?! Теоретически посдка в таком случае должна быть "на гарячую"... Ежели иных способов зацепления шестерни с валом не предусмотрено (выступов на валу торцевых и углублений ответных в шестерне к примеру)... то мистика какаясь выходит... Стабильная и безотказная работа маслонасоса в таком случае - лоторея, не иначе... Но то профи, что авта те тыщами через руки пропускают разъяснят корректней ежели за труд особый не сочтут. (К примеру Yeka)
Vagon написав:
Судя по не убывающему потоку историй на сим форуме, то не совсем так... Гарантийщикам и тем не с первого раза в ряде случаев удавалось устранить неисправность. Так, что истории об абсолютном отсутствие проблем в  движителе Ренаульт скорше преувеличение (мягко выражаясь). Ни чем движитель сей не лучше скажем ВАЗ-овских или каких иных... КОму попал нормальный - ездиит, кому не повезло - решает проблему и дальше едет...
Логан разительно выше во всем многих отечественных авто (мнение субъективно), но табличка бай Ренаульт ни как не есть абсолютным оберегом от того, что присуще всем без исключения автам! И париться в устранении такой мелочи как протекание масла в ГРМ с автами, что в "третий мир продаються" где даже гарантийные обязательства истребовать не все пробуют... Ренаульту похоже видиться накладным. А по сему "лотто забава" продолжаеться.
А вот "дедовский способ" с паклей... сдаеться мне весьма сомнительным экспериментом. Как бы та пакля не "растеклась" по маслоканалам или в маслоприемник вход не забила... К тому же герметик в агресивной среде (температура, кислотная составляющая в картерных газах а равно и в поработавшем масле...) не слишком надежный уплотнитель, а в ряде случаев может серьезные неприятности за собою потянуть... Я бы такой эксперемент на своем авте не проводил. Но каждому свое....
Дядя Федор написав:
Да совершенно верно, Федор, хочу токо заметить, это все проделываеться не в нутри двигателя, а это все на валу уже после сальника, непроканает такой вариант, тогда займусь серьезным ремонтом( я уже писал, напыление на вал или замена той же шестерни маслонасоса). Но пока рано чтот говорить-- сухо!
genri написав:
Все же интересно как та шестерня (а скорше всего именно она сальником уплотнена) зацеплена с к/валом. Глядел я на фотки в книжке... Не видать... Может схема где какая есть (рисунок, а в разрезе вообще было бы здорово)?
Касаемо рвакли... Таки да. Предложенный мною вариант ситуации существенен для деталей, что внутри движителя... Чегось не учел, что уплотнение снаружи было произведено...  Но тем не менее уплотнять резьбовые соединения паклей - возможно (в основном временно) да и резьба должна быть трубная. На авто шаг резьбы в деталях движителя мелкий, очень сложно паклей уплотнить... А вот межи двух деталей зажать паклю. Могет и выдавить оную ( то очень вероятно на мой взгляд), при том в месте сопряжения двух деталей прослабление возникнуть может. Что при высоких оборотах (к/в) и вибрации (в любом случае присутствует) может прогрессировать... Тут чегой то типа сальниковой набивки было бы по боле кстати и то не факт, что долго выходит...
Думаю "пылить вал" - нет надобности. Куда проще с шестерней поработать. Скажем втулочку бронзовую запрессовать и расшабрить (развернуть) под размер или какось иначе....
А вообще "займусь серьезным ремонтом" и новый автомобиль Эвропейского качества какось не стыкуется межи собою...
Дядя Федор написав:
Мне это напоминает анекдот, "После сборки тщательно обработать напильником". Да, для европейского автомобиля эта болячка недопустима, тем более в таких массовых масштабах.
Я недавно с одним знакомым встретился, он себе Логан взял с двиглом 1.4, я ему грю "Открой-ка капотец товарисч" он открыл, точно, масло. Пробег 4000. Далее, познакомился с одним таксистом, тоже двиг 1.4. Пробег 6000. Грю "открой капотец дрюг", и догадайтесь что там мы увидели? Я думаю все догадаются.
Путёвый производитель в таких случаях делает массовый отзыв автомобилей для устранения дефекта.
Мы купили европейский авто? У путёвого производителя?
Думаю вопрос риторический.
Планирую купить Логана 1.4, но меня останавливает факт ненадежности установленного двигателя "потение маслом", после изучения форумов посвященных Логану создалось впечатление что это проблема только с двигателем 1.4, а двигатель 1.6 таких проблем не имеет. Подскажите, кто знает, верно ли то что двигатели с объемом 1.6 не страдают этой болезнью?
483 Відредаговано Rothmanz (2008-07-09 12:24:23)
Vagon написав:
Верно, таких случаев я не помню, а если и были то единицы. В основном эта болячка на 1.4. Но не у всех. Но у многих.
Берите 1.6.
Vagon написав:
Ну не поленись, прочти несколько предыдущих страниц в этой ветке...
Страдают и те и другие, просто 1,6 продается в разы меньше, чем 1,4...
У меня 1,6, решал проблему совсем недавно.
Ну а брать конечно нужно 1,6, без вариантов...  :imho:
485 Відредаговано Less (2008-07-09 12:44:29)
Rothmanz написав:
Берите 1.6.
НЕТ! Ну сколько раз говорили уже, что 1.4 что 1.6 один хрн. Маслу всеравно с какого двигла течь, если ему это позволяют с завода. А позволяют  :g_hosp: обеим, моя крышка тому мокрое подтверждение!
Logan MCV Laureate-7 2008
МB Sprinter 515 2007
Мужчины, у меня 1.6, не течет. Тьфу-тьфу три раза. У моих знакомых , у кого 1.6, не течет. А у знакомых у кого 1.4, почти поголовно течет.
Это есть хорошо, пусть и дальше ездит без проблем!
Rothmanz написав:
Счастливчикфффф.....
Я тож думал что я молодец не пожалел 500$ на 1.6, а когда на 5000км открыл капот то матюкался очень долго :censored:
Я знаю только то, что ничего не знаю!
Сократ.
в мну наприклад на 1.6 нормусік тече) :dash:
Dacia Logan MCV Black Grafiti
Был на ТО1 (МСВ), так сказали, что подтекание это нормальное явление  :(. У друга СУБАРУ, так при 40 тыс. двигатель как новый - без подтеков и  пятен. Да и у меня не то чтобы течет, а так пропускает маленько в виде легкого налета.
Доцент написав:
Мда... пора уже, похоже, гневные письма писать в адрес Рено...  :rolleyes:
А как на счет колективного письма от клуба в адрес Рено? Я так понимаю сервис без указаний
все равно самостоятельно ничего не придпримет.
И указать контактные данные нижеподписашихся (одноклубников, которые поддерживают эту идею)  :imho:
шануймося!  empathy
Давно пора  ;)
Похоже пора запустить голосовалки по потению маслом крышки ГРМ на всех форумах. Узнаем процентное соотношение sad
Вопросы можно сформулировать так:
1. Отсутствие потения маслом крышки ГРМ - двигатель 1.4
2. Отсутствие потения маслом крышки ГРМ - двигатель 1.6
3. Наличие потения маслом крышки ГРМ - двигатель 1.4
4. Наличие потения маслом крышки ГРМ - двигатель 1.6
Модераторам просьба прикрепить или сказать как сделать.
scorp
Можно организовать, в принципе.  nose_eat
Нужно smile Если оказывать давление на Рено - должна быть статистика.
Zevs
Даёшь!!!!! Голосовалку!!!  :alc:
Rothmanz написав:
Zevs
Я теж підписуюсь...  :rock:
BASE L0 +    AMBIANCE L1
Ліпше не робити нічого, ніж робити будь-як.
только  imho2 два пунтка оставить 3 и 4, а то если течь отсутствует сейчас, нет гарантии что через тысячу, другу она не появится.
