Re: Tank и его Logan (борт. журнал)
Tank
Да, уже срок...
У меня в августе гарантия закончилась. А сейчас уже 70ооо+ пробег...
Logan-Клуб в Україні (Logan-Club in Ukraine) → Бортовий журнал → Tank и его Logan (борт. журнал)
Tank
Да, уже срок...
Дякую, друзі.
Итак, на спидометре 42300. Сегодня заменил термостат (145 грн 12 грн прокладка на СТО).
Симптомы были следующие: медленнее обычного стал прогреваться двигатель, температура во время движения была нестабильной (то 4 палки то 2). В августе ещё заметил такую петрушку: во время прогрева температура подымалась до 4-х делений указателя потом один раз падала до 2-х делений и опять возвращалась к 4-м, думал паранойя - кажется. С похолоданием всё прояснилось: температура стала падать во время движения с 4-х до 2-х делений и долго не возвращалась в рабочий диаппазон, приходилось останавливаться и прогревать машину на месте.
Tank
Хм, у меня похожая петрушка началась... 4-2...
Спасибо за инфу!
RED, всегда пожалуйста.
Меняй быстрее. Ещё подскажу: антифриз сливать и менять не обязательно (это если сам), купи 1,5 - 2 литра для доливки и всё. Вся операция занимает 10-15 минут.
На СТО сама операция по замене термостата стоит 112 грн. + 300 грн. все "прибамбасы".
Тоже самое и у меня. Вчера так же, при движении, температура не поднималась выше двух делений. Постоял, прогрелся, поднялась до четирех, в движении снова падает.
Наверное буду менять термостат.
А прокладку только на СТО можно купить?
Lavrik, наверное, точно не знаю. Мне сказали, что раньше она в комплекте с термостатом шла. Прокладка там специфическая - одевается на торец термостата. Возможно, что и старая прокладка будет ещё пригодной. На моей (42300 пробега) прокладочка была как новая можно было и не менять, но я ж и не знал заранее, поэтому прикупил новую.
Tank
Спасибо за ответ. Будем что-то решать.
Я еще в сентябре заметил, что после выключения зажигания вентилятор охлаждения длвигателя минут 5 молотил. Видать, тогда уже термостат шалить начал...
На днях буду очередное ТО делать - заодно и заменим.
Кстати, есть может какие-то варианты кроме официалов в нашем городе? Или не рисковать...
RED, купить у "неофициалов" или работа по замене? Поменять и самому можно за 15 мин. А покупать - не знаю, смотри сам. На СТО термостат "Сделано во Франции" TOMPSON, а в магазине - неизвестно. Вон я уже фильтр топливный покупал. По каталогам смотрели, а ставить начал и понял, что не подходит.
Вобщем, смотреть надо: так подшипник опорный мне на базаре обошёлся на 40% дешевле, чем на СТО, а замена масла наоборот - дороже, чем на СТО.
Tank
Да я в общем скорей всего плюну (время дороже) и сделаю все разом у официалов, несмотря на то, что машинка уже не на гарантии...
Вентилятор после выключения зажигания молотит потому что ОЖ не двигается, а вентилятор то место где стоит датчик не охлаждает. Я, обычно, если вентилятор молотит после выключения. жду минуту. завожу двигатель. выключаюсь. всегда помогает.
термостат тут не причем
100% согласен. Поступаю точно также , как правило летом
Tcont
SERGANT
Дык в сентябре началосьминут по 5 минимум. До того небыло так долго.
Я не выключал принудительно. Охлаждал - значит так нужно...
Перед глушением двигателя печку на максимум - тепло, вентилятор на максимум оборотов - секунд на 30 и все ОК. А вообще термостат протестировать не помешает
Пробег 54467. Поменял масло. Залил ELF Evolution SXR 5W-30. Планирую пройти на нём 5 - 6 тыс. Затем снова замена и снова 5 - 6 тыс. пробега (мне кажется - это лучший вариант промывки). После этого интервал между сменой масла опять увеличить до 10 - 13 тыс.
В пятилитровой канистре осталось почти два литра масла. После следующей покупки и замены масла уже будет запас ещё на одну замену.
Где взял??? И по чём?
На Терминале брал, у главного входа, там где много масляных точек. 310 грн. за 5л канистру.
А я в НАРЕ взял ELF Evolution SXR 5W-30 по 297 грн. 5-ти л канистра.
Кстати, там есть ELF Evolution SXR 5W-40 но чуть дороже.
белый цвет классно смотриться
Привет, Танк. Что, в Крым лучше ночью ехать? (душещипательный вопрос)? Сам собираюсь в Севастополь. А диски у тебя похоже- СКАД? Как себя показали? Какая резина? У меня до сих пор штатная... гремит, собак@.
ManowaR
_Michman Та, сам тащусь...
Это дело вкуса. Я вообще просто люблю ночью ездить. Да ещё и не жарко и попутновстречного трафика практически нет. Рекомендую заправляться там на WOG и SHELL (V-Power и Mustang - это огонь, колёса впереди машины бегут), или на Лукойле (впринципе претензий к качеству их бенза у меня нет), но только не на ТНК (ослиная моча, разбавленная бензином). Между Армянском и Красноперекопском днём постоянно курсирует автомобиль без мигалок с визирастами на борту.
Да - это СКАД. Второй год езжу. Претензий к дискам нет. До сих пор как новые.
Резина: Nokian Hakka i3 185/70/R14 (сделанно в России). Резина отличная, для любых погодных условий.
Згенеровано за 6.109 секунд(и), виконано 100 запитів
