Re: А прогреваете ли Вы авто и сколько?
вони сьогодні не встані
Лежать, чи що? Для прикладу. Рубати - рубані. Вставати - встані. Дієприкметник пасивної форми від дієслова "вставати" . "Шутка" (с)
Logan-Клуб в Україні (Logan-Club in Ukraine) → Головний → А прогреваете ли Вы авто и сколько?
Сторінки Назад 1 2 3 4 5 6 7 … 21 Далі
на сл. неделе синоптики в Киеве обещают до -18 ночью
так что у кого слабенький аккум - меняйте
Прогреваю в любое время года пока обороты не снизятся хотя бы до 1000, после чего потихоньку еду. Притапливаю только когда двигатель разогреется до рабочей температуры.
оказывается логан и при -30 заведется
http://www.lenta.ru/articles/2006/01/19/winter/
Современный двигатель: греть или не греть?
http://www.zr.ru/content/articles/50427 … i_ne_gret/
прочитав, вспомнился бородатый анекдот ".. А ты имел гомо-аиста? Нет, не имел, но имел мужика, который имел гомо-аиста"...
Вот как то несколько зим подряд, при морозе до 30С заводился (машина стояла на улице) и не задумывался, что не заведется
Прогреваю до 2-х палок, потом еду. Пока греется осматриваю, очищаю машинку.
При -5 - до 2-х палок доходит через 5-7 минут.
При 0 - 3-4 минуты
Как бы то ни было, но согласно законам физики - при охлаждении металл сужается (на мизерные доли микрон), а при нагреве расширяется. Соответственно изменяются зазоры между поршнем и цилиндром.
Конечно, при качественном материале - эти изменения не столь велики, но они все таки есть.
Завожусь, пока жужит прикрепляю регистратор (на зиму снимаю, АКБ разряжается
), выезжаю с гаража, закрываю ворота, отъезжаю. На все про все до 2 мин, температура ОЖ к этому моменту 20С.
Дію по третій схемі: завів, почистив сніг, відшкріб лід там чи що, сів і поїхав. Єдина відмінність, поки не зявляться дві палки, не навантажую двигло - слідкую щоб тахометр не перевалював за 2000. А взагалі конкретно Логан гріється дуже швидко навіть при -20 і більше. А якщо ще начепити ВінтерКартонку на морду - майже моментально
неудобно на логане ее цеплять, вот помню на славуте было хорошо, открыл капот, засунул картон между радиатором и решеткой и все, а в логане некуда пихать
Согласен с
Если снега нет, то пару минут и еду. В движении прогревается быстрее и смазывается лучше.
зимой я делаю так
завожу авто, если был снег, то чищу машину и отшкрябываю окна, сажусь в авто и потихоньку еду, максимум 2 передача и обороты не выше 1.5-2 тыс. пока не появятся все 4 палки на приборке
если снега нет и чистить-шкрябать ничего не надо, то жду, пока стрелка тахометра упадет хотя бы до 900 и так же потихоньку еду
с чисткой снега еду через 10-15 минут максимум, без снега максимум через 5-10 минут
до 5 минут. При -20 на улице греть долго смысла нет, машина лучше греется на ходу, так как насос гоняет горячее масло по всему двигателю а не частично.
хм ... а на ХХ разве не весь двигатель "получает" смазку?
Grabb написав:А якщо ще начепити ВінтерКартонку на морду - майже моментально
Это правда. Чтобы правильно и красиво хочешь, то снимай бампер. По другому нет доступа. Вставил на верхнюю половину радиатора две картонки(подогнали какую-то бумагу пропитанную, не впитывающая влагу), разделенные из-за крепежа значка Рено. А нижняя никак...
Mister написав:так как насос гоняет горячее масло по всему двигателю а не частично
а как вы думаете? Давление масляного насоса зависит от оборотов. Соответственно, чем меньше давление - тем хуже "омываемость" деталей двигателя маслом. Я надеюсь я доступно выразился.
Antuan написав:Mister написав:так как насос гоняет горячее масло по всему двигателю а не частично
если я не ошибаюсь, то в двигателе постоянное давление масла, которое не зависит от оборотов двигателя
Давление масла в системе контролируется специальным датчиком, установленным в масляной магистрали. Электрический сигнал от датчика поступает к контрольной лампе на приборной панели. На автомобилях также может устанавливаться указатель давления масла.
Датчик давления масла может быть включен в систему управления двигателем, которая при опасном снижении давления масла отключает двигатель.
На современных двигателях устанавливается датчик контроля уровня масла и соответствующая ему сигнальная лампа на панели приборов. Наряду с этим, может устанавливаться датчик температуры масла.
Для поддержания постоянного рабочего давления в системе устанавливается один или несколько редукционных (перепускных) клапанов. Клапаны устанавливаются непосредственно в элементах системы: масляном насосе, масляном фильтре.
Antuan
в прошлом году , в начале февраля , был на Урале . машина стояла на улице , с 15 часов до 4 утра температура опустилась с - 26 до - 38 , масло 5W40 , стартер прокручивал к.вал с большим усилие и меньшей скоростью , но на 5-6 обороте двигатель запустился и работал устойчиво .
У меня с начала как для незнающего вопрос ,что такое винтер картон?И второй вопрос а даже уточнение,2000 и меньше для логана не тяжеловато ли?! Мне кажется на малых он себя не очень хорошо чувствует. Я грею минут 3-5
на чипованой машине очень даже хорошо себя чувствует.
винтер картон
обыкновенная картонка, которая ставится между бампером и радиатором, шоб медленнее остывал двиг и меньше обдувался холодным воздухом при движении.
вадим0104 написав:винтер картон
К чему её крепить
вадим0104 написав:И второй вопрос а даже уточнение,2000 и меньше для логана не тяжеловато ли?! Мне кажется на малых он себя не очень хорошо чувствует.
Ну сделаю чип-тюнинг посмотрим.Надеюсь _AlexSander_ мне в этом поможет
Это, если двиг 1,4, с 1,6 - нет проблем на малых оборотах.
К чему её крепить
К бамперу в верхней части и к решетке бампера в нижней
Згенеровано за 3.520 секунд(и), виконано 100 запитів
