Re: Собираюсь к весне делать нормальную"музыку!Помогите советом,бывалые
Соррі за , питання до kkk ну і всім буде корисно:
Переважно вхід силового кабеля на усь 10 мм кв. А як туда впіхнути 20 мм кв? чи може краще взяти хороший 10 міліметровий, чи ставити перехідник???
клеммы питания есть двух типов: винтовые, тут все просто - зачищенный провод вставляется и зажимется винтом. Отверстие миллиметров 7 - этого достаточно, чтобы звадратов 40 запихнуть.
или же под клемму-вилочку. вилочка - соответственно обжимается на тот же силовой кабель достаточной толщины. или же берется две вилочки - и в каждую зажимается по половине жил провода
