226
Re: Собираюсь к весне делать нормальную"музыку!Помогите советом,бывалые
Яяяясно. Мда. Надо с братаном ещё обсудить это дело. В комментах про этот усь чувак ничего плохого не пишет. Гворит, преобразователь напряжения сам спаял, а схемку нашёл. У него вроде всё ок. работает. Только уже одна пара динов сгорела(типа сильно мощный усь)Там помойму мощность при КНИ 0,007%. Но я хотел на один канал по два динамика подключать, т.к там мощность, насколько я понял не регулируется...сильно много получается.
Ну ладно, а для сабового усилителя такая схемка пойдёт?Вообщем, ссылка, если интересно где я его нашёл...
http://cxem.net/sound/amps/amp49.php
Logan Ambiance 1.4
227 Відредаговано Less (2009-02-14 19:12:11)
Я не говорю что она плохая, просто параметра который влияет на качаство я не нашел. За преобразователь, как говорил выше нужна обратная связь по току. Если ты подключиш на один канал два динамика, если я правильно понял фронт и тыл, то не сможеш регулировать их по отдельности, более того не получится использовать такую настройку как FEIDER(в названии могу ошибаться), то есть громкость тыла относительно фронта. С мощностью вобще нет проблем, усилитель он глупый и работает сильно не заморачиваясь: сколько получил столько и усилил, не больше, не меньше. Тебе надо подобрать такой уровень входного сигнала при котором на выходе будет достаточная для долгой жизни динамиков мощность и все! Сабовый будет бумкать очень здорово!
Logan MCV Laureate-7 2008
МB Sprinter 515 2007
Less
Вообщем вывод, если я неправильно его сделаю, поправь: на акустику купить нормальный усь и не морочить голову, а на саб можно использовать эту схемку... smile
Logan Ambiance 1.4
Нет, если доработаеш блок питания и это очень важно, можеш делать-ставить этот усилитель и на акустику и на саб. А сколько стоит STK4048XI, узнавал?
230 Відредаговано Less (2009-02-14 19:36:56)
$лавенту$
Пока не спеши с блоком питания, со вторника буду дома, там у меня на компе есть некоторые наработки по подобным штукам, посмотрю и может что придумаю.
Всем
Так кто что думает по DLS-226, стоят они своих денег и будут ли правильно передавать сцену в Логане, или искать компонент ?
Less
Ок. Спасибо. Уж очень хочется денег сэкономить big_smile .
По поводу ДЛСов-даже незнаю. Я себе за 500 грн компонент купил. Коаксиал был, не хотелось опять. Вроде как машина с правильным звуком обычно на компоненте строится. Я при покупке ссылался на это.
А там смотри сам. Я бы коаксиал не брал...фронтальная акустика в основном компонентная. Хотя я не думаю, что в этой ценовой категории будет большая разница...
Logan Ambiance 1.4
А что,STK4048XI можно купить?Я думал нужно самому паять. Я просто не понимаю в этом деле, поэтому обьясни толково...саму схемку уся можно купить, а блок питания спаять??? dntknw
Logan Ambiance 1.4
$лавенту$ написав:
neutral Я думал ты будеш покупать микросхему, делать плату и т.д. и т.п....
Я наверно не правильно понимаю, как это делается. Н да ладно, я это делать не буду. Этим будет заниматься знающий человек. Он мне всё скажет и толково обьяснит...
Logan Ambiance 1.4
235 Відредаговано Less (2009-02-15 17:50:05)
Ну так кто что скажет, надо делать доворот динамикам или нет, или компонентная акустика поможет перенести сцену на капот без доврота?
Less написав:
Если хочешь нормальную сцену, то любые динамики нужно ставить с доворотом на слушателя. Компонентом без доворота дело не решишь. Ты ж не будешь мидбасы в стойки монтировать crazy
Если твёрдо решил делать доворот динамика, тогда уж лучше компонентную бери...всё равно голову морочить с подиумами, зато пищалки можно грамотно разместить...
Logan Ambiance 1.4
Начинаю задумываться о поднятии планки бюджета на фронт, похоже без этого результат может оказатся не соразмерным с потраченой сумой. Кто может сказать сколько денег нуно на нормальную виброшумку дверей? Делать буду конечно сам.
Less
Учитывая сегодняшнее положение и "прыжки" цен даже трудно сказать, да ещё ситуация у меня такая же как и у тебя. Также собираюсь шумку делать в дверях. Вопрос цены:вчера узнавал в магазине цену листа виброизоляции-75 грн. Недавно была 50 грн. Почитай предыдущие посты в этой теме, kkk мне там обьяснял насчёт шумки, кол-ва материала, и его стоимости. Я ж так понял, ты не всю машину будешь "заделывать" smile .
Logan Ambiance 1.4
$лавенту$ написав:
Я ж так понял, ты не всю машину будешь "заделывать"  .
У меня на днище уже лежит утеплитель, пока сделаю только передние двери, послушаю музыку, а там посмотрим, может перегородку между двигом и салоном заделаю, а если и этого покажется мало - завибрю днище спереди.
Кто-нибудь скажет что плохое о Alpine CDE-9880R?
Less написав:
достатньо тільки вібру СТП, на дверку йде 2-2,5 листа, лист приблизно коштуе 15 у.е. от і рахуй
Less написав:
тільки позитивне
Ant
Дякую!
Щоби в Логані зробити акустичну підготовку дверей так, як це потрібно, матеріалу піде доларів на 100-150 для двох дверей, точно вже не пригадую, але в околі того. Поклеївши 2-2,5 листа на кожну можна хіба трохи покращити шумоізоляцію, але акустичного середовища для динаміків в такий спосіб не створиш, дуже вже там все тонке і делікатне, буде резонувати. Там, як пригадую, тільки один лист іде на карту дверей, щоб пластик став глухим. В ідеалі цю карту треба повністю зсередини закатати М1.
Потім потрібно зовнішню фільонку не лише зробити глухою, але й унерухомити, ну і внутрішню теж доводиться повністю закатувати.
Стосовно переваг компонентної акустики над коаксиальною, доворотів і інших автозвукових речей - в інеті вже стільки писано-переписано, що тільки лінивий не знайде інформації. Чи вам подобається йти шляхом власних проб і помилок від самого початку? smile
Рост написав:
Про вибру на двери полностью согласен у меня так и сделано. Дверь закрытое пространство.
А вот на карте у меня нет вибры, только антискрип на дверях. Влияния карты на звук не ощущаю.
Как карта может негативно влиять на звук, может я не слышу?
Рено Сценик после Логана
Al
А поподробнее про антискрип?Что за материал?Сколько стоит, и сколько его нужно на карту двери?Каким образом клеить?Да и вообщем, как он выглядит?
Как правильно клеить шумку?Нагревать феном, клеить и прикатывать?Правильно?
Logan Ambiance 1.4
$лавенту$ написав:
як наклейку, знімаєш захисне покриття, клеїш і прокатуєш. Гріти не потрібно
$лавенту$ написав:
Al
Антискрип - это вроде как паралон, только с крупными пузырями, пропитан битумом.
Используется именно как прокладочный материал - ужимается в 0.
248 Відредаговано Less (2009-02-16 19:11:37)
Рост написав:
В тому й справа, що компонент це не найкращий варіант, бо всі частоти повинні йти з однієї точки простору, але в деяких авто через погане розташування місця під динамік не вдається правильно передати стереопанораму. Мене цікавить чи варто брати компоненти, чи може краще зробити доворот під коаксіал саме в Логані? А запитую тут саме для того, щоб уникнути хоча б деяких помилок.
Less написав:
Бачиш, а почитав би ну той самий ФАК Ботаніка хоча б, і вже подібного питання не виникло б.
Less написав:
Не в деяких, а в усіх. За винятком хіба тролейбуса.
Рост
Я його раніше читав, схоже треба прочитати ще раз smile
