Re: AL Мой Логан
Купил и залил себе в бензин промывку инжектора.
После этой промывки и фильтр топливный надо менять??
Logan-Клуб в Україні (Logan-Club in Ukraine) → Бортовий журнал → AL Мой Логан
Сторінки Назад 1 … 29 30 31 32 33 … 47 Далі
Al написав:Купил и залил себе в бензин промывку инжектора.
В инструкции нет указаний про это.
Написано - моет и смазывает поршневую и клапанную группу.
По совету друзей и прочитав инфу из интернета приобрёл термо ленту для обработки выпускного коллектора.
Идея - понизить температуру под капотом за счёт изоляции труб.
Фото ленты:
Al
А что дает снижение температуры под капотом?
В жару мотору легче дышется или чего?
Al
Вы попали точно в точку.
Может удастся решить вопрос с работой кондиционера в пробках.
Читал в инете отзывы - после обработки коллектор можно трогать рукой.
Вот инфа из инета:
Теплоизоляция выхлопного коллектора
Выпускные коллектора помогают освобождать цилиндры от выхлопных газов и помогают втягивать топливовоздушную смесь. Энергия для этого содержится в самом потоке выхлопных газов. Чем больше энергия, которая может удерживаться внутри труб, пока газы не выйдут в приемную трубу и выпускную систему, тем эффективнее будет работать выпускной коллектор. Одной из этих форм энергии является тепло, а тепло связано с объемом выхлопных газов и с их скоростью в трубах коллектора. Когда тепло рассеивается от деталей выпускной системы, то скорость выхлопных газов уменьшается и в некоторых случаях это уменьшает эффективность продувки.
Отвод тепла от выпускных коллекторов может влиять на мощность другим, более действенным способом: оно рассеивается в моторном отсеке, где нагревает детали впускного тракта и соответственно, поступающий воздух. Увеличение температуры поступающего воздуха на 6 гр, уменьшает мощность двигателя примерно на 1%.
Так же производят изоляцию деталей впускного тракта (патрубков, коллектора, корпуса расходомера и дроссельной заслонки). Детали изолируются комбинированными материалами, сочетающими теплоотражающие и теплоизолирующие свойства. Наибольшую популярность имеют материалы Thermo-Tec и DEI. Это фирмы специализирующиеся на производстве теплоизолирующих материалов, специальных бандажей и высокотемпературного клея, для крепления изоляции. Продукция очень высокого качества, выдерживающая высокие температуры и обладающая отличными теплоизолирующими свойствами.
А где такое продается? Цена?
Случайно нешёл в фирме в Киеве. 73 у.е.
Смотрели в Штатах, если везти, цена будет примерно такой же.
Al
А я вот подумал, а нейтрализатору горячим воздухом дышаться плохо не будет? При нормальных условиях часть тепла выхлопных газов рассеивается коллектором, а при его изоляции этого не будет. Или я ошибаюсь?
Al
Тут однозначно сложно сказать.
Посмотрим.
Собственно идея не нова, поэтому всё должно быть нормально.
Сделал ещё одну доработку в багажнике - закрепил коробку с знаком аварийной остановки.
Фото:
Сегодня куплены армированные тормозные шланги на передние тормоза.
Должны подойти 1 в 1.
Фото:
Где брал и скока стоют?
Брал в RedLine Club - 85у.е.
Кто знает, сколько в Логан нужно тормазухи?
возле запаски место в самый раз
зачем зашламлять багажник?
Al написав:закрепил коробку с знаком аварийной остановки.
У меня там один знак лежал - был успешно раздавлен.
Я при покупке выбирал знак получше, вот от сюда и коробка большая. А на потолке ему самое место.
на сколько я знаю где-то 0,7 литра, думаю 1 литр должно хватить...
P.S. так мне написал один СТОшник...
P.S.S. Глянь личку....
Сообщений нет.
Al
чего-то глюконул инет.
Вопрос: а какой принцип работы джостика управления зеркалами?
они складываются при управлении с пульа (рулежки)?
И где он(джостик) стоит у тебя? если можно фотку...
Al
Зеркала автоматом не складываются. У меня комплектация Лауреат. Поэтому джойстик родной стоит в пластике туннеля. Не скажу, что супер удобно, но пользоваться можно.
Братцы, может кто ездит в Москву???
Нужно передать деньги.
Згенеровано за 1.160 секунд(и), виконано 98 запитів
