Re: потение маслом крышки ГРМ
Здравствуйте! Очумелыми ручками
поменял масло на 15 000 сам . а теперь заметил потение крышки ГРМь соотношение коленвала и клапанов ума не приложу .После ГАЗ-24 я с ремонтом Логана что обезьяна с гранатой Почитаем литературу
Импрессия какая то получилась, а не деловой вопрос-разговор, оно и понятно... Саменький, когда маслецо в ГРМ увидил, офигел, мягко выражаясь... КА поправили ситуацию по гарантии, не совсем с первого раза, но... покуда, как погляжу нормуль (3*тьфу+3*тук и все по дереву...)... Касаемо положения валов распред и колен - не проблема - вывести в такт сжатия-выпуска (вмт) 1-й и 4-й цилиндры (если меток не найдете, то "под отвертку", выкрутив свечи и просчупав вмт-положение цилиндров, ремешок не снимаем пока не определимся...) А далее все процедуры по ремонту-замене шестерни, сальничка, замене ремня ГРМ... Потом проварачиваем вал и проверяем положение поршней пару раз, собираем, устанавливаем ремни генератора-кондея-гидрача, заводим и гэй славяне!!!! Но то когда литературы нэма, в книжке все метки и способы классно описаны, рекомендую приобресть. На книжном рынке - дешевше, чем на Перова (Киев)... Доброго пути и не пуха!!!!
PS Машинка какого года и объёма? Ренаульт утверждает, что проблема решена на новых авто, так, что информация для статистики полезной будет...
