801
Re: потение маслом крышки ГРМ
OLEGYK написав:
Здравствуйте! Очумелыми ручками   tbsenile   поменял масло на 15 000  сам . а  теперь заметил потение крышки ГРМь соотношение коленвала и клапанов ума не приложу  .После ГАЗ-24 я с ремонтом Логана что обезьяна с гранатой Почитаем литературу
Импрессия какая то получилась, а не деловой вопрос-разговор, оно и понятно... Саменький, когда маслецо в ГРМ увидил, офигел, мягко выражаясь... КА поправили ситуацию по гарантии, не совсем с первого раза, но... покуда, как погляжу нормуль (3*тьфу+3*тук и все по дереву...)... Касаемо положения валов распред и колен - не проблема - вывести в такт сжатия-выпуска (вмт) 1-й и 4-й цилиндры (если меток не найдете, то "под отвертку", выкрутив свечи и просчупав вмт-положение цилиндров, ремешок не снимаем пока не определимся...) А далее все процедуры по ремонту-замене шестерни, сальничка, замене ремня ГРМ... Потом проварачиваем вал и проверяем положение поршней пару раз, собираем, устанавливаем ремни генератора-кондея-гидрача, заводим и гэй славяне!!!! Но то когда литературы нэма, в книжке все метки и способы классно описаны, рекомендую приобресть. На книжном рынке - дешевше, чем на Перова (Киев)... Доброго пути и не пуха!!!!
PS  Машинка какого года и объёма? Ренаульт утверждает, что проблема решена на новых авто, так, что информация для статистики полезной будет...
Дядя Федор написав:
OLEGYK написав:
Спасибо за ответ книгу куплю обезательно и только потом полезу ковырятся. Для статистики: г.в. 2008 куплена в мае MCV Laureate замена масла на 15 тыс. Castrol Magnatec 5w40 ф.м. KNECHT oc 309 (но внутри нет защитной резинки как на оригинале) ф.в. MANN c2672/1
   На прогретом двигателе звук шо дизель   storstark
І на моїй БАЗІ з'явилось запотівання. Вчора протер усе. А сьогодні дивлюсь знов видно масло, і навіть з ременя каплі летіли на захист - треба мабуть терміново на сервіс звонити.
Вони хоч невідпираються???
LOGAN База 1.4 синій морський
Все записався на сервіс - буду їхати!
доброго вечора всім!
І от сьогодні здав машинку на сервіс - сьогодні ж і забрав!!!!!! Сервіс "Авто- мотів" на Грінченка 18.
Пояснив в чому справа, проблем ніяких небуло - сказали що проблема в зірочці, але поміняють все в комплексі (там цілий список робіт, кажуть навіть двигун знімали, ну а потім розвал-сходження робили). Пояснюють підтікання поганою обробкою зірочки, яка починає швидко зношуватись, пошкоджує сальнік і тому тече масло.
Спілкувався я там з Михайлом Герусом - думаю виконали все добре. Так що моє враження - все відмінно і особиста подяка Михайлу  plus !
А там побачим, але надіюсь ніяких проблем більше небуде.
VITOL написав:
-Для чого?!  dash1
Согласен. Наверно цену себе  набивали imho2
Yeka написав:
VITOL написав:
-Для чого?!  dash1
Для чого незнаю, але головне щоб помогло і проблем небуло.
Забув вчора написати.
Дякую, також, URISTY та й усім хто приймав участь в обговоренні (переживанні) даної теми. Я прочитав поки що перших 10 сторінок (нажаль), але, думаю, всі ви вплинули на те щоб, як мінімум, дане питання вирішувалось нормально, без додаткових доказувань і витрат нервових клітин. Дякуючи вам ми і рухаємось в сторону нормальних відносин (Європи, - якщо комусь так краще назвати - хоча і там не все так гладко  imho2 , як здається - там таких як ви знайдеться небагато, просто система працює, але варто систему комусь змінити і .........)
809 Відредаговано Antuan (2009-04-09 19:38:50)
прочитал все страницы этой темы, фух
часа 3 заняло (читал на работе, в свободные минутки)
обнаружил я и у себя такую траблу  sad
пробег 20500 км, машинка выпуска октябрь или ноябрь 2007 года
подозреваю что потеть начало гораздо раньше, т.к. следы масла на внутренней стороне капота как раз напротив ремня грм и на задней стенке моторного отсека  acklad
сегодня вытер салфетками следы масла и сразу записался на ближайший ПН в КА на прием по гарантии
еще такой вопрос
когда вытирал следы масла, то содрал с крышки небольшую бумажку (примерно 3 на 6 см), где написан какой то штрихкод, модель двигателя и еще какие то непонятные цифры
чего с ней делать, выкинуть или она нужна?
ненавижу наш автодор
Ну на всяк случай оставь, но не спеши про нее говорить на сервисе. Если спросят, то вот тогда скажешь  wink
M@d)|(@xed написав:
я подозреваю если бы она имела бы какую то ценность, то не лепили бы ее в такое место, ведь это бумажка-самоклейка
все номера и т.п. либо отлиты на частях кузова или движка или наклеены таким способом и в тех местах где нельзя так просто их содрать
imho2
M@d)|(@xed написав:
-Поздно-уже сказал. big_smile
Antuan написав:
чего с ней делать
Ты шо! Такое сделал! Как только рука поднялась!Это же самая ценная вещь в твоем автомобиле! big_smile
Yeka, а сейчас есть проблеммы с запчастями по утранению данного трабла в КА?
ждать надо будет?
Antuan написав:
ждать надо будет?
Давай определимся что за проблема,а потом видно будет.Голова может болеть и от похмелья и от температуры.Комплекты ГРМ,сальники и шестерни на складе были.
Кстати,чего на Кие запчастей нема,гроши закончились закупать? smile
Игорь Петрович1 написав:
-А чего не хватило?
Небыло метал.прокладки под крышку клапанов,наконечников нет.
Yeka написав:
я буду настаивать на замене деталей, а не на посадку болтов или крышки на герметик
почитав отзывы людей на 33 страницах я понял что это помогает (посадка болтов или крышки на герметик) очень малому % людей
не хоцца кататься по 5 раз на СТО к вам  smile
вчера вытер салфеткой, где смог сверху достать
сегодня провел рукой - все сухо (хотя до 3,5 тыс. оборотов седня ей давал)
ХЗ, может понаблюдать пока, не ехать по гарантии???
подозреваю что на ТО1 немного перелили уровень масла, может поэтому лишнее выгнало
Если начало сопливить надо делать пока по гарантии. А по поводу перелива масла ето уже система imho2
821 Відредаговано Faustpatron (2009-04-10 17:43:34)
muha написав:
А с другой стороны, когда кривые ручки сервисменов лезут, то в 90% случаев через некоторое время  начинает уже не потеть, а реально сифонить (даже после замены шестерни не говоря уже о герметизации и сальнике, когда все 102% что будет намного хуже).  И есть немало людей, у которых именно «потело», а не лилось и которые вот так, раз протерли, и через 5т еще протерли и дальше ездят.
Прошла неделя после устранения дефекта на КА. Проблем нет.
Dacia Logan Ambiance 1.4 був.
Skoda Octavia 1.4 MT - є.
Подниму ка  темку.
Народ! Держите кулаки 23 апреля с 9.30 часов. Будет рассмотрение апеляции поданой СТО.... Ну не хотят они платить за двух месячный гарантийный ремонт.
Urist?
Будем.
Держи вкурсе...  coffee
Urist?
Ок! Ждем результатов.
Logan MCV Laureate-7 2008
МB Sprinter 515 2007
