126 Відредаговано VoFFka_ (2007-07-05 19:24:24)
Re: Вопросы к Рено
Нет в базу не поставите ниче. Может только неофициально,но про утановку ГУР ваще ниче не слышал,а кондей поставить надо  еще три ролика и ремень там другой генератора.думаю нереально или ОЧЕНЬ в копеечку влетит.
Такие моторы стоят на супер-новах, солензах, рено кангу, симбол, и естессно на логанах, 1,6 логан - это просто расточенный 1,4. Все вышеперечисленные моторы ОДИНАКОВЫ. На базе просто нет кронштейна на который вешается кондей, ГУ, генератор (кстати в базе он стоит сзади мотора, а в любой комплектации с ГУ его вынесли вперед.). Естественно поликлиновые ремни разные по длине - 3 вида. З.Ы. Кондея без ГУ не бывает, а ГУ без кондея есть.
Base 1,4mpi серебро + LPG + все ЭСП + БК-58 + доработки салона + литье -
Nokian Hakka i3 185/65/R15
Re: Вопросы к Рено
VoFFka_ написав:
Так после покупки Ambiance без ГУР можно за доп. плату поставить ГУР или нет? :dntknw:
Re: Вопросы к Рено
ambiance без ГУ точно такой-же как "база", поставить то можно - это надо кронштейн вперед мотора на который вешается насос ГУ, рейку с ГУ, бачок под масло, все соединительные шланги. Цены не узнавал.
Re: Вопросы к Рено
Все понял спасибо за ответ!  :rock:
Если рейка не войдет в гарантийку подскажи почем новая у Вас стоит и какие последствия если вовремя не совершить замену?
Re: Вопросы к Рено
Приедешь в Кировоград на шашлык, тогда и обсудим как дальше быть. Если сыпеться червячный механизм(очень сомневаюсь), то последствия страшные: может просто руль заклинить, "червяк" может проскакивать по рейке, то есть ты крутишь руль, а колеса не поворачиваются и т.д. Но это очень маловероятно, скорее всего разбита втулка справа, то кроме противного стука она ничем не вредит (до поры до времени конечно). В общем встретимся, я все расскажу. Сколько стоит новая рейка я пока не готов ответить, буду на работе в понедельник узнаю и тогда выложу.
Re: Вопросы к Рено
storstark назначайте дату будем с Tankом  :rock:  :storstark:
Re: Вопросы к Рено
ManowaR написав:
не слышал или нельзя у меня  1.4 Ambiance но хочу ГУР :imho: но без кондея
Официально - невозможно установить ГУР. Кондей можна! тока стоит это удовольствие порядка 15тыс. с работой!!!
Re: Вопросы к Рено
VoFFka_
Вчера прислушался к своему Логашику и услышал небольшой стук в рулевое колесо на первой-второй передачах (ехал медленно-двиг не прогрелся), даже не стук, а так, легкое постукивание , еле заметное, сравнимое по частоте с оборотами колес. Это тревожный симптом или как? Стоит волноваться и принимать срочные меры?
И еще, сегодня утром на стоянке завел машину, и тут её начало колбасить. Подергивание двигателя ощущалось очень, чего раньше не наблюдалось. Пробег чуть больше 3000км. Это тоже какая-то фигня начинается?
134 Відредаговано ManowaR (2007-07-31 10:32:19)
Re: Вопросы к Рено
mavill написав:
ManowaR написав:
Почему нельзя, а как же старый реставрировать - что сложного в установке ГУР?  :dntknw:
Согласен не на официальную установку! :rock:
Re: Вопросы к Рено
Если не боитесь потерять гарантию ;) то можна конечно! :D
Re: Вопросы к Рено
Rothmanz написав:
Проверь не застряло ли что в покрышку.
Rothmanz написав:
Проверь свечи,если есть метализация то ищи новые.
Re: Вопросы к Рено
Yeka
Данке щён!
Re: Вопросы к Рено
На встрече в среду был наш новенький логановод. Как вы помните, он мерял плотность охлаждающей жидкости. Так вот, почему плотность охлаждающей жидкости рассчитана на температуру -20 :shok: , а не -40, как должно быть? Если ударить мороз -25, то прощай головка, радиатор и т.п.?!
Re: Вопросы к Рено
plus
Winner написав:
на температуру -20  , а не -40, как должно быть? Если ударить мороз -25, то прощай головка, радиатор и т.п.?!
Re: Вопросы к Рено
Winner написав:
А так как машина на гарантии, при температуре окружающей среды -25, на ремонт поподает официальный диллер!
Я думаю они эту ситуацию продумали...!?!
DACIA LOGAN 1.4 MPI BASE
Я просто промолчу............!
Re: Вопросы к Рено
VoFFka_
И еще, сегодня утром на стоянке завел машину, и тут её начало колбасить. Подергивание двигателя ощущалось очень, чего раньше не наблюдалось. Пробег чуть больше 3000км. Это тоже какая-то фигня начинается.
1-е - ищи саморез или гвоздь в покрышке (не обязательно в правой), только не вытягивай его (если найдешь) смело едь на монтажку, пусть делают. По поводу "колбасит" это 1-е бенз, 2-е свечи, 3-е попробуй дать "жизни" то есть докручивать до 3,5-4тыс оборотов, 4-е проедь хотя-бы до 10 тыс.(обкатай двиг).
Re: Вопросы к Рено
По поводу ОЖ смотрите здесь: http://logan.in.ua/viewtopic.php?pid=65009#p65009
143 Відредаговано Tank (2007-09-21 17:31:23)
Re: Вопросы к Рено
Вопрос к представителям Рено: сколько существует типов (разновидностей) передних аммортизаторов для Логан (седан), в чём различие, как они соответственно маркируются + каталожные номера соответственно?
144 Відредаговано NaLog (2008-03-22 12:39:49)
Re: Вопросы к Рено
Вопросы к Рено:
1) Почему отсутствуют указанные преднатяжители ремней безопасноти? :rtfm:
2) Какие реагенты используются для пиропатрона подушки безопасности, т.к. при срабатывании подушки безопасности образуются ожоги на теле?
БЖ MCV 2008 by НАЗАВР
145 Відредаговано ESPACE (2008-03-23 10:55:07)
Re: Вопросы к Рено
Tank написав:
Вопрос к представителям Рено: сколько существует типов (разновидностей) передних аммортизаторов для Логан (седан), в чём различие, как они соответственно маркируются   каталожные номера соответственно?
отвечу вместо рено.
на сегодняшний день указывается два. в чем принципиальное отличие я пока не знаю (предполагаю что сменили производителя). различаются цветными метками (с красной меткой сейчас, и вначале с белой). при замене только по меткам две различные не допускаются.
Re: Вопросы к Рено
Zevs написав:
Тут предлагаю формировать список вопросов к Рено. Что больше всего интересует логановодов ?
По мере накопления вопросов я буду их выкладывать в первом сообщении.
5. Начиная с каких модификаций устанавливается стабилизатор поперечной устойчивости, и устанавливается ли вообще?
У меня на базовых (их две) нету, а на Ambiance есть, сам бы не знал, но недавно заезжал на схождение так меня мастер спросил, сам ли я ставил. После этого посмотрел на базовых "нету" dntknw
Dacia Logan Ambiance 1,4 + DODGE RAM VAN 2,5TD(6+1)
Re: Вопросы к Рено
Де купити роз єми для підключення стеклопіднімавачів та для підкл. зеркал заднього вигляду?
Упав - встань, а встав - йди!
Re: Вопросы к Рено
mavill написав:
ManowaR написав:
эт гу. можно установить без кондея, а кондей без гу. установить нереально потому как для ремня аксесуаров надо ролик (гу.)чтоб ремень огибал все окружности (гена, кондей)и не проскальзывал rtfm
Re: Вопросы к Рено
ESPACE написав:
отвечу вместо рено.
Спасибо большое!  plus  Ответом удовлетворён полностью.  coffee
Re: Вопросы к Рено
Я не понимаю, почему представители Рено не уведомляют наших форумчан о проведении новых акций. На мой взгляд многим эта информация пригодилась:http://renault.ua/cars/actions/100099711/
"Автомобиль придумали мужчины:три педали-две ноги!"
