851
Re: потение маслом крышки ГРМ
У меня вопрос - снимал колеса и обнаружил пятна масла сбоку картера и мелкие пятна-подтеки там где выходит трубка уровня масла. ССори, фото не очень качественное - мобильник. Так вот - ЭТО ПОТЕНИЕ или Х.З  dntknw ???? следов масла изнутри капота или на крышках ремня ГРМ нет. Машина 2006 года
852 Відредаговано Urist? (2009-04-24 11:40:19)
olegned написав:
мне акт при ремонте категорически отказались давать, мол "ремонт гарантийный, вы за него не платили, и никаких актов не положено а, все ремонты у нас фиксируются в базе на компе, не переживайте":censored:
я так думаю, что Рено тоже делает выводы и рассылает циркуляры как себя вести.
Согласно "Правилам гарнтийного ремонта"  http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/m … g=z0072-05   выдача Акта выполненых работ и заполенение наряда-заказа (или прием письменной претензии-заявки на гарантийный ремонт)  ОБЯЗАТЕЛЬНЫ и ничем заменены не могут быть.
В случае отказа СТО от выдачи наряд-заказа и (или) акта выполненых работ - требуйте жалобную книгу, вносите в нее запись о проведенном ремонте и отказе СТО от выдачи акта. Думаю проблема закончиться на требовании жалобной книги.
Как минимум - обязаны сделать отметку в гарантийном талоне (книжке).
ПыСы: а их базу на компе - в суд не предъявишь. А на письменный запрос суда - я думаю ответ будет один - не ремонтировался, и знать ничего не знаем...
     20. У разі виявлення у процесі експлуатації ДТЗ недоліку  або
істотного  недоліку  Споживач має право звернутися до Виконавця на
один з пунктів сервісної мережі, зазначених у Сервісній книжці, за
власним вибором.
     Підставою для   розгляду   вимоги  Споживача  щодо  виконання
гарантійного  ремонту  ДТЗ  є   письмова   заява   Споживача,   що
складається  у  довільній  формі  та має містити опис недоліку,  з
приводу якого звертається Споживач, а також вимоги Споживача.
     21. Для  виконання  гарантійного  ремонту  ДТЗ  доставляється
Споживачем  на  один  із  пунктів  сервісної мережі з компенсацією
Виконавцем (Продавцем,  Виробником) Споживачу підтверджених витрат
на транспортування ДТЗ
     24. Під час приймання ДТЗ на гарантійний ремонт Виконавець  у
присутності  Споживача  перевіряє  споживчі властивості ДТЗ,  його
укомплектованість,  наявність видимих пошкоджень  чи  дефектів  на
поверхні ДТЗ, заводський номер, дату виготовлення, наявність пломб
Виробника або Виконавця (за дорученням Виробника),  свідоцтво  про
реєстрацію   автомобіля  або  тимчасовий  реєстраційний  талон  та
Сервісну книжку та встановлює наявність заявленого недоліку.
     За результатами    огляду     ДТЗ     Виконавець     оформлює
наряд-замовлення  на  виконання  робіт,  необхідних  для  усунення
виявлених недоліків.
     25. Документом,   який   підтверджує   передавання   ДТЗ   на
гарантійний ремонт, є наряд-замовлення.
     Споживач підписом  у  наряді-замовленні  погоджує  обсяги  та
терміни виконання гарантійного ремонту.
     26. Після виконання робіт із гарантійного ремонту Виконавець
робить  відмітку  в  Сервісній  книжці про проведення гарантійного
ремонту із зазначенням номера й дати оформлення наряду-замовлення,
згідно з яким було виконано гарантійний ремонт.
     Споживач підписом  у  наряді-замовленні підтверджує виконання
гарантійного  ремонту,   перевірку   відповідності   ДТЗ   вимогам
нормативних     документів     в    частині    виконаних    робіт,
укомплектованості та отримання ДТЗ.
     Другий примірник наряду-замовлення передається Споживачеві.
     27. Під  час  передавання  Споживачеві  відремонтованого  ДТЗ
Виконавець    у    присутності   Споживача   проводить   перевірку
відповідності параметрів  і  споживчих  властивостей  ДТЗ  вимогам
нормативних документів,  зазначених у експлуатаційній документації
на ДТЗ,  а також  правильність  внесення  відповідних  записів  до
Сервісної книжки.
Urist? написав:
ВЫВОД:
судиться можно и нужно. "Человек получает только те права, за которые он готов бороться....."
Urist? - ПОЗДРАВЛЯЮ!!!!!!!
незнаю докажу ли я сейчас что то, тогда заявления не писал, (уболтали).
Urist? написав:
можно ли эту отметку сделать задним числом (ремонт проводили в ноябре 2008г.) типа из ихнего компьютера?
МЦВ 1,6 база 2008р.в. + ГБО Ловато
olegned написав:
Urist? написав:
в этом случае это будет их добрая воля.... заодно можно узнать политику СТО в этом вопросе...
856 Відредаговано olegned (2009-04-24 12:17:49)
likeа где должна быть запись про гар рем в сервисной книжке?
Urist? написав:
-В этом случае это отсебятина СТО,и Рено тут не причем. Рено рассылает только методики устранения неисправностей.Кто проходил гар.ремонт на КА могут подтвердить какой ворох документов нужно подписать заказчику при забирании автомобиля с ремонта.Там и заявление,рекламационные акты,акты выполненных работ.На руках у заказчика остается акт выполненных работ,рекламационный акт.В серв.книжке отметки не ставят-были случаи возмущений клиентов-зачем знать второму покупателю что ремонтировал первый.
Yeka написав:
Тогда вообще не понимаю dntknw  какой интерес СТО в том что б не давать акт выполненых работ? гарантию оплачивают не они dntknw ?
859 Відредаговано scorp (2009-04-24 12:42:03)
Yeka написав:
Читайте внимательнее.
olegned написав:
по логике должна быть отдельная графа. Но ее нет. Но есть две чистых страницы "Для нотаток".
ПОэтому я и говорю - или наряд-заказ+акты, или отметку. Я не думаю, что на СТО создают многоуровневый архив по хранению записей базы данных ремонтов. А от сбоев компьютеров - никто не застрахован. И как тогда клиенту доказать, что не он сам болты крутил?
Urist? написав:
я их тоже об этом спрашивал. короче безпредел на СТО. Посмотрю не потеет ли опять и тогда буду доказывать
scorp написав:
-Что именно?!
scorp написав:
кому адресовано? если мне то не понял dntknw
big_smile
olegned написав:
На это сообщение написал, чтобы внимательнее читал предыдущее от Yeka, где написано
Yeka написав:
app  app  app
865 Відредаговано olegned (2009-04-24 14:56:52)
Yeka написав:
на ЮРК :
то есть на КА акт дают на ЮРК - нет!!!
scorp написав:
Виноват, виноват... smile
в качестве апа...
На днях звонил представитель "Рено". Выяснял подробности судебного процесса на который он удосужился приехать один раз.
Из разговора я понял только одно - "Рено", озабочено не тем, чтобы быстро и четко устранять неисправности, а выяснением того кто виноват в том, что процесс проигран, и кого внутри себя сделать виновным в этом.
А то что само "Рено" нагло врет украинским судам (за базар отвечаю) их как-то и не заботит....
Urist? написав:
Да Рено должны сами обзванивать купивших у них авто и интересоваться как там течет не течет, и официально объявить  о отзыве Logan. Они отмалчиваются, Хотел со временем Logan менять на другое авто от Рено но теперь большой вопрос, Как то обидно за 15000 зеленых, сидеть в теме течет не течет!
Dacia Logan  1.6 MT Laureate
- Бери мало, будешь брать долго.
869 Відредаговано Andre7000 (2009-05-04 11:00:56)
Может кто то знает еще форум на котором 35 страниц,869 постов, 88774 просмотра  про одну поломку ???? shok
Andre7000 написав:
plus
Було: Logan Ambiance, 1.6 + ГПК + конд., синій металік
Стало: Skoda Oktavia 2.0
Yeka написав:
100 пудов. штук 10 экземпляров подписал. И читал внимательно.
Dacia Logan Ambiance 1.4 був.
Skoda Octavia 1.4 MT - є.
Andre7000 написав:
Ну так , если других нет, про что писать ... big_smile
scorp написав:
Andre7000 написав:
ВОТ! Не ужели так тяжело отозвать авто, заменить ВСЕМ и СРАЗУ ВСЕ, что надо - и проблема решена. А ведь диллеры при продаже не говорят покупателю - вот обратите внимание на эту черную штучку, и как только она будет в масле - сразу к нам.
А ведь знают!  Т.е. продают заведомый брак.
Urist? написав:
перед покупкой видел побитый логан около салона и там под передней панелью труба (несущая) была вся коричневая поинтерисовался почему не покрашена и ржавая, так мне ответили "  ЭТО не ржавчина а грунтовка такая специальная поскольку труба нагревается типа что б не ржавела " Жаль тогда фотоапарата не было, а то б уже в ефире фотки были б. Кстати у меня на задней дверки (МЦВ) кажется проявилась первая РЖАВ..., точно незнаю но выглядит как ржавчина
Urist? написав:
Если так сделать то 10000 человек сказали бы что **Рено* Сила*,так делает все например Форд, Нонда,
А у Рено Украина и Россия говорят вы же BY RENAULT. Мы ведь все поверили что это Европейское авто,
scorp написав:
Обсуждаете дорогу, гайцев, женьшин,детей, а не течку у машины dash1
P.S Поехал 25 на сервис с протечкой говорят мастер в отпуске до 5 приходи 6,
