101
Re: Замена масла в коробке передач
AndreyB написав:
После прочтения темы складывается впечатление, что это крайняя необходимость, иначе коробка обязательно "умрет".
Нет это не так. А то ща как кинуться менять масло или продавать авто... Ездить можно не меняя масло. Однозначно.
показать что замена масла - это ни как НЕ необходимость.
Именно так. никак не необходимость.
А шумы и плохое включение задней передачи - это первый признак низкого уровня масла, и зачастую достаточно долить 200 - 300гр (Конечно же не ТАД-17).
Не факт. Спорное утверждение. Но имеет место быть. Это не панацея, ибо масло у каждого своё и результат разный...
" Главное -  не Очковать "
102 Відредаговано ZooM (2009-06-02 19:10:08)
Al написав:
А что налил?
Лил  ВР Energear SGX 75W90 GL4+
Властелин Кубика написав:
Работает все нормально. Втыкается все классно
В этом то и все дело, что передачи включаются отлично, но шум через некоторый пробег появился обратно sad
Ambiance 1.4 ГУР, ЭСП, AIR BAG, серый металик - был
HYUNDAI GETZ  1.6 механика - сейчас
Я могу что сказать по данному вопросу- что кто-то из соклубников на форум.логан лил Шелл 75w90  и тоже самое сказали что шум есть... И решили попробывать Кастрол.
Я не склоняю к замене масла в КПП на Кастрол, но как показала практика - не все йогурты одинаково полезны...
Возможно тех.характеристики масла дают свой хреновый результат...
У меня КПП не гудела.... А понять характер Вашего гула по написанию в инете не имею возможности...
У меня периодически подвывала на пятой передаче, после замены масла прошло, но тарахтение сново появилось. Уже как-то за 50тыс. км и привык к шуму КПП, так что сильно и не заморачиваюсь tbsenile
Я вообще не понимаю, как марка масла может влиять на гудение или негудение коробки? Нонсес! Ведь вязкость и характеристики масел практически идентичны. Разница в каких-то присадках разных производителей. Самодеятельность и только...
106 Відредаговано dimaluga (2009-06-09 00:52:07)
Гуще, реже, есть нормы. В Логана рекомендуют http://www.elfrus.ru, а цифры означают вот чтоhttp://www.logan.in.ua/forum/uploads.ph … 812%29.zip
http://www.logan.in.ua/viewtopic.php?id=6242&p=1 пост 25
Dacia Logan Ambiance 1,4 + DODGE RAM VAN 2,5TD(6+1)
Заменил и я в КПП масло. Залил рекомендуемое ЭЛЬФ. Пробега 110 тыщ почти. Слитое масло было темноватое, объем 3,1-3,2 литра. В общем визуально могло бы еще побегать... Стал подумывать, что "чудеса", в смысле "пожизненное" трансмиссионное масло таки бывает.
Но покатался вчера, сегодня на новом масле и могу сказать... таки да, масло следует сменить. При чем сотню тыщ пробегу ждать не надо. Но менять как было писано в Совиных мануалах к автам и около автовой литературе. А именно раз на 60 тыщ!!! Оно конечно разницы особой не заметиш в масле новом-старом при такой периодичности замены, но на трансмиссию то приятней!!!
Эффект, отмеченный после замены. Авт стал "мягше" бежать. "Пение" трансмиссии, чуть заметное на определенных режимах эксплуатации (как правило легкий перегруз), пока вовсе не заметно.  Изменений в работе механизма переключения передач особых не выявил. Все работает как положенно и работало до смены масла. А "дизелек" таки чуток стих... По ходу и расход снизился (но пока вывод делать окончательный рановато, наблюдаю). В аккурат перед заменой масла полный бак заправил. Так вот пробёг 75 км, и только погасла одна "палка". Покатаю "до лампочки", выведу средний расход, вот тогда и этот показатель заявлю...
В общем вывод - масло в кпп менять обязательно!!! Французы пущай там перпетум мобильное масло и заправили, но в наших краях любой вечный двигатель не вечен... А как есть желание продлить бесхлопотный период эксплуатации авто, то на масло в КПП жадиться не стоит...
На выходных заменил масло в коробке. Слилось 2150 мл, смог залить 2600. Машина стояла ровно. Не пойму, как влазит 3,1 - при заливке шприцем масло уже пёрло назад...
109 Відредаговано mekena (2009-09-16 22:46:52)
Seeker а как же предыдущий постующий пишет:
Seeker написав:
И как ты так точно измерял объем слитого?
А может кто заметил что на холодной машине рокота нет
Oleg207 написав:
Конечно рокота на холодную нету.
А что?
112 Відредаговано Lavrik (2009-09-17 19:30:15)
Планирую тоже при следующем ТО (через 1500км), тоже поменять масло в КПП. Пробег 108500км.
Я на неделе поменяю, все равно три 1-литровых канистрочки с маслом валяются без дела...
114 Відредаговано Antnick (2009-09-17 19:44:06)
Сменил масло в коробке, залил 75W-90 API GL5. Визуально оно немного жиже чем родное. Звук никак не изменился, но появилось побочное явление - стали тяжелее включаться в движении нижние передачи. Например, раньше при движении накатом с маленькой скоростью втыкнуть первую было легко, сейчас чувствуется сильное сопротивление, приходится прикладывать заметное усилие к ручке КПП при этом никаких посторонних звуков не возникает. Со второй передачей то же самое, только усилие надо заметно меньше, ну а на более высоких передачах особой разницы незаметно.
Peugeot 308 SW 1.6 eHDI
115 Відредаговано Sniff (2009-09-17 20:14:10)
Ну, первую-то ваще не рекомендуется фтыкать на ходу, особенно с применением усилия - можно синхронизаторы угробить.
У меня масло залито такое же, по характеристикам.
Да, первую на ходу теперь не так легко включать, точнее легко, но на более низкой скорости, чем раньше.
116 Відредаговано Antnick (2009-09-17 21:01:16)
Sniff Ну на ходу это громко сказано, так, катишься понемножку. Опять же если в пробке тянешься, то приходится на ходу включать первую. Я описал свои ощущения по сравнению со старым маслом. На нем как-то не задумывался об усилии, скорость сама включалась, а теперь обращаю внимание... Кстати на стоящей машине тоже чуть больше усилие надо чем раньше чтоб втыкнуть первую.
Начинают посещать мысли, а не залить ли 75W-80 как по книжке...
117 Відредаговано Sniff (2009-09-17 21:15:29)
Antnick
Хе-хе, это еще что.
Вот когда морозы долбанут, вот когда почуйствуешь.  big_smile
Сначала тож думал, что перемудрил с вязкостью, а потом заметил, что через 10 мин. масло в КПП прогревается.
Хошь - поменяй масло на менне вязкое.
Как по мне, то меня и мою КПП устраивает это масло.   moto
mekena написав:
Seeker написав:
Вообще-то я писал о 2150 и 2600 мл...
Измерял с помощью ёмкости с делениями (с шагом 50 мл).
Antnick написав:
отож, не надо было мудрить, инженера Рено не с головы конкретную вязкость масла рекомендуют.
Seeker написав:
я это и мел в виду, а 3,2 процитировал, как коллега сливал и у него - норма.
mekena написав:
Это называется "нацiональна худоба - жаба"   big_smile   Просто мне досталось абсолютно нашару хорошее масло, вот и решил поменять  smile
Sniff написав:
Oleg207 написав:
А что?
Наверное проблема в перегреве КПП , она никак не охолождается а темпертура у нее высокая. Снял нижние дифузоры , появился прямой обдув. Пока конкретно нечего сказать . Но сегодня ехал с дачи 2 км на первой передаче и 20 км на пятой при 80-140 в итоге рокота нет !!!!!
122 Відредаговано scorp (2009-09-23 09:10:43)
Кто не хочет читать 34 страницы темы: big_smile
http://forum.logan.ru/viewtopic.php?t=1 … ;start=495
Итог:
"dunkel
Полтора года и 25 тыс км на Шелле (SHELL Transaxle 75w90), показали, что моей КПП
он нравится. Во всяком случае, то чего хотели большевики свершилось.
1. Рокот на нем в жару - по сравнению со стоковым - незаметен.
2. Коробка работает однозначно тише.
3. В связи с будущими катаклизмами которыми нас стращают на Земле, скоро эта тема будет неактуальна
4. В последний залив добавил в Шелл 50 мл французской сулемы Энергия-3000. О ее чуде еще рано говорить.
ВЫВОД:
1. Каждый кого устраивает работа КПП на стоковом - не менять!
2. Каждый кого не устраивает - менять!
3. Те, кто не относится к пункту 1 и 2 - не владельцы Логана smile "
Его же слова:
"Мне не понравились низкотемпературные свойства TAF-X при T ниже -15 и появление на 5-й гула при 60-80 км.час.
На Трансаксле нет гула и низкотемпературные свойства получше. Прошлогодняя летняя практика показала, что на жаре тоже гут.
Однако! Тем, кто хочет менять штатный Эльф 75 на 80 - учтите, ни  на том, ни на другом масле не будет совсем легкого включения на морозе, как на стоковом. Ступенька ощущается. Но и гул на жаре тоже  "
Таким образом, выбор остается за владельцем Логана smile
Достает рокот коробки в жару - менять масло. Не достает - не менять. Менять на родное смысла нет - слишком жидкое.
Для сравнения:
ELF 75w80  параметры
  100 градусов - 9
    40                 - 47
  100 градусов - 14,9
     40                 - 81
scorp написав:
Для сравнения:
ELF 5w40  параметры
  100 градусов - 9
    40                 - 47
  100 градусов - 14,9
     40                 - 81
а как можно сравнивать моторное и трансмиссионное масло? Надо было сравнивать трансмисионные Шелл и Эльф.
И потом, из всего сказанного, я еще раз утвердился в том, что густое масло вредит синхронам, так как это проявляется при переключении передач, а это уже первый звоночек.
Задумался big_smile  ELF 75w80
Юра, потерявши голову по волосам не плачут , а ты о синхронах беспокоишься smile
scorp я не то что беспокоюсь, а не собираюсь экспериментировать и залью, как это и предписано заводом ELF 75w80  upp
