251
Re: Белый Logan Prestige
ayk
Фиг его знает почему оно так dntknw . На выходных попробую еще раз. Прошлый раз ставил вечером, темновато было, может не так что сделал?? dntknw
Мне кажется что все-таки слишком жесткий. Имхо надо попробовать другие варианты:
1) Есть бензостойкая и термостойкая резина, тоже бывает в листах, используется как раз для всяких сальников и прокладок.
2) Посмотреть есть ли пусть жесткий, но более тонкий обувной полиуретан, так чтобы оставался небольшой зазор.
Соблазнился и я полиуретановой пластиной. Купил в обувном магазине толщиной прибл 5-6мм. С помощью инструмента для выдергивания пистонов, деревянной палки и какой-то матери, засунул её, как говорится "тихонько кряхтя и слегка матерясь". Всетаки 6мм дофига будет. Бум тестировать. Тоньше полиуретана не нашел. Если этот не прокатит, буду искать тоньше. Кстати, это полиуретан достаточно жесткий.
Rothmanz
как результат?
Logan 1.4 amb
Rothmanz написав:
Те же яйца, только в профиль, пластину я еле запихнул, в натяжку, но появилась непонятная вибрация, пластину ПВХ нафиг выкинул, поставил алюминий,3-х мм ,теперь всё тип топ
DACIA Logan 1.4 MPI BASE Был...Был просто Базой
Вертолёты - это души убитых Танков...
_Michman написав:
как результат?
Результат предсказуемый, всё как описывал Кубик, машина вроде как отзывчивей стала. Но вибрация на кузов передается конкретно. Я вот что думаю: зазоры слева и справа, между подушкой двигателя и стенками опоры, составляют порядка 3мм с каждой стороны. Если подобрать толщину материала (неважно, алюминий полиуретан или жесткая резина) 3мм, ну максимум 4мм, то все нормализуется. Этой толщиной выберется свободный зазор, что не даст двиглу болтаться, и одновременно вибрация не должна передаваться на кузов в силу того, что подушка будет слегка поджата а не зажата как следует, если использовать 6мм толщину материала.
Я с этой пластиной уже 1т накатал - проблем и вибраций пока нет.
Рено Сценик после Логана
257 Відредаговано Lavrik (2009-07-22 11:21:58)
Rothmanz написав:
Я ставил толщиной 3мм, вибрация тоже есть. Пока снял пластину.
а гидроопору кто нибудь пробовал ставить , такую как на мегане?
259 Відредаговано Sniff (2009-07-31 13:34:45)
BERKYT написав:
Так-ть неохота сверлить силовые элементы кузова.
Как вариант: ставить распорку "стаканов" амортизаторов и уже к распорке присобачивать гидродемпфер.
Но это уже полный изврат, как мне кажется. gfish
говорят что на логаны в румынии с 16клапанником ставят гидроопоры
вот бы штатную достать
Наконец-то избавился от следов аккумулятора под капотом:
http://s58.radikal.ru/i161/0908/b4/a60609244995.jpg
http://s16.radikal.ru/i190/0908/e0/956a2c99909c.jpg
http://i021.radikal.ru/0908/95/e0da17cfdcd7.jpg
А аккумулятор показать?
Сделай будь добр и такое фото.
Al написав:
А аккумулятор показать? Сделай будь добр и такое фото.
Плохо получилось:
http://s41.radikal.ru/i093/0908/cc/daf30d4a28b1.jpg
264 Відредаговано ayk (2009-08-26 00:36:38)
http://i026.radikal.ru/0908/57/6f6b4a6cc4e3.jpg
http://s57.radikal.ru/i157/0908/08/2e9bd78a590a.jpg
http://s56.radikal.ru/i152/0908/95/44400104eefa.jpg
В двух словах. Пол - лист фанеры, оббитый карпетом. В нем сделан люк для запаски (последняя фотка).
Первые фотки - вдоль задней спинки сиденья сделан ящик, во всю ширину. В него спрятан аккумулятор и куча всего еще...  Крыка семная. Слева на фотках немного виден красный "флажок" - это аварийный выключатель массы, приспособлен для того чтобы при необходимости не скидывать клемму с аккумулятора а просто выдергивать этот флажок...
Заказал разрезную шестерню:
http://i072.radikal.ru/0908/a2/598c0b40fffd.jpg
Выставили распредвал:
http://i017.radikal.ru/0908/08/40d040b266db.jpg
На стенде получилось 116.8 л.с. и 147.8 момента
http://i021.radikal.ru/0908/05/bc28aa128af5.jpg
ayk написав:
А что это даёт?
Догадываюсь что можно более точно выставить фазу газораспределения.
272 Відредаговано Rothmanz (2009-08-26 12:52:29)
Al написав:
Совершенно верно.
ayk А шестерню под заказ изготавливали или готовая? Если готовая, то плиз параметры там, номер и ценник если можно. Интересная вещь.
Так просвети, что более точно это даёт.
Rothmanz написав:
Al написав:
Совершенно верно.
Шестерню делали в ОКБ Динамика, из стоковой - вырезали сердцевину, врезали в нее ступицу. Ступицы как я понял более-менее одинаковые, они их где-то заказывают партиями. Шестерню взял "в долг" у спортсменов, потом вернул им свою. Стоило все вместе 2500 рублей.
Ставить эту шестерню на стоковый распредвал вроде нет смысла.  С тюнинговым распредвалом при установке были проблемы - на одном зубчике ремня возникала детонация, на соседнем слишком раннее зажигание. Эта шестерня позволила выставить вал более точно, типа "посередине".
Al
Читай, статья описывает зачем это всё.
http://www.ladyauto.ru/index.php?mod=13&id=1412
