Re: Поломка помпы !
вылет(заклинивание) помпы на ВАЗ-2109(1.3), сопровождался ремонтом движка. на Логане(1.4) это не так критично?
у меня скоро ТО-60. Думаю может сразу и помпу поменять?
Я менял. Но помпа была в ажуре. Хотя я и не большой спец.
Logan-Клуб в Україні (Logan-Club in Ukraine) → СТО → Поломка помпы !
так же критично как и на ВАЗе
помпа приводится в движение ремнем ГРМ и является фактически вторым роликом ГРМ.
Но это же не значит, что её нужно менять. Я спрашивал у тех кто уже менял ремень ГРМ, так говорят, что натяжной ролик в отличном состоянии и если бы не рекомендации, то никто бы и не подумал менять его. А так если пойдёт, то скоро будут рекомендовать замену коленвала и распредвала на всякий случай - они же, если на то пошло, фактически третий и четвёртый ролики механизма.
не ёрничай. не хочеш следовать рекомендациям , не следуй им . зачем разводить тут словоблудие . ты ведь наверняка следуешь рекомендации мыть руки перед едой, зад после оправления естественных надобностей , переходить дорогу на зеленый свет и не заплывать за буйки.
либо ты воспринамаеш что то как аксиому , либо потом расплачиваешся за это здоровьем , деньгами и тд
Где-то мелькала инфа в инструкции старых Рено,что замена помпы на 120000км.У нас древняя машинка,кроме кузова
и двигателя.
По-моему ерничает тут кто-то другой. Сервисмен немного выше написал, что обязательной замене не подлежит, смотрят по состоянию. Или давайте все поедем на замену сальников коленвала, потому что у некоторого процента тут на форуме есть течь.
Скоро ТО 120. Помпу на 60 сменили по гарантии (КА), сменю и сейчас при прохождении ТО. Прокапывает помпа или нет, то не суть важно. Узел ответственный, а мне ехать надобно. И на сервис кататься лишний раз времени нет.
Макс! Какова ныне цена помпы?
- 300грн
сервисмены с распростертыми объятьями примет тебя на капиталку двигателя , сделает
и молвит " с вас ХХХХ грн ХХ коп , приезжайте к нам ещё "
не хочешь не меняй.
есть вещи которые советуют исходя из опыта или из рекомендаций производителей з.частей
меняеешь сцепление - поменяй задний сальник коленвала
меняешь амотртизаторы - поменяй опору и опорный подшипник (как минимум )
меняешь грм - поменяй помпу если она приводится ремнем грм (к стати еше одна рекомендация производителей ремней - при снятии ремня грм при межсервисном обслуживании , замена потекшей помпы например, категорически не рекомендуется повторная его установка )
меняешь колодки - смажь направляющие супорта
и тд.
сервисмены будут только рады сделать капиталку двигателя.
не хочешь не меняй.
Ну и у скольких человек здесь вместе с потёкшей помпой сделали капиталку? Потекла- заменили, тем более при использовании родного антифриза течь видно, заглядывать под капот нужно просто раз в месяц и осматривать агрегат.
слава богу у нас я не знаю таких случаев , но случаи с такими двигателями были в моей практике и не только с такими ..
бывает что помпы заклинивают , а не просто текут
я более не намерем продолжать полемику.
все кто прочитал сделают для себя выводы... каждый волен поступать по собственному разумению
DIXI
ESPACE
и тд.
полезная инфа, ее бы следовало вообще выделить отдельной темой.
Кто менял ГРМ без замены помпы? Сколько проехали после этого?
Скоро менять ремень с роликом и не знаю что делать с помпой - менять-не менять?....
- типа на всяк случай....
Так не в этом вопрос - менять или не менять.
Регламентом не требуется менять при замене ремней, но потом уже нужно менять помпу, а это опять работы с ремнями. Т.е. двойная проплата.
Мне мою помпу отдали (старую) - так как на меня состояние идеальное.
Делал большое ТО на 65 тыс., сейчас 90 тыс. - полёт нормальный. Если течи не будет, ранее 120 тыс. менять помпу не планирую. Ещё в тему на реплику выше - менял на 70 тыс. передние стойки у официалов - на вопрос, надо ли попутно менять опоры, удивились. Сказали, надо смотреть состояние, обычно опоры выхаживают в два-три раза дольше аммортизаторов, моей машине хватило замены стоек. Я вообще придерживаюсь того мнения, что не надо мешать работающему механизму, нужно просто соблюдать графики планового ТО и ППР, которые рекомендованы производителем, особая мнительность на наших машинах приводит лишь к лишним тратам (если материалы и запчасти нормальные брать).
потом - это когда? на 90 тыс.? И сколько ремень ГРМ стОит (без ролика)?
Когда точно не помню. Да и цену не помню.
Думаю - посмотрю на состояние, если не свистит (а она не свистит) не подтекает - то че тогда туда лезть?
У меня стал уходить тосол на 75т пробега.При прохождении ТО долили до уровня.Проехал ещё 5т- упал уровень в расширительном бачке до минимума.Заехал на ТО заменить наконечник и шаровую опору,заодно решил опресовать систему охлаждения на предмет герметичности.В результате моторист увидел потёки тосола в районе помпы.На следующий день заменил помпу.Помпа оригинал 675грн,замена помпы 573грн.Хочу многим напомнить,что тосол меняется раз в 60т или 4 года,так как со временем ухудшает свои антифрикционные свойства,а только он является смазкой для сальника и подшипника помпы.Я не поменял на 60т,может поэтому и потекла ,потому как для оригинальной помпы пробег даже в 80т -это мало.
slim1974
Вобще охлаждающая жидкость по регламенту меняется раз в 90ооо км
так отож, опять ремень ГРМ менять.... уже бы сделали или на 60 тыс. менять или на 120. Что за дебилизм?...
Вчера проходил ТО-60000. Отдали в обед машину на "Арму", позже они позвонили, сказали что помпа накрывается, надо менять. Заплатил я за это счастье +420 грн помпа + что-то к работам по ТО.
Вечером приехал забирать - помпу отдали, показали текущий сальник и т.д.
диалог:
В: почему замена не по гарантии?
О: у нее ресурс 60 тысяч.
В: почему не входит в ТО как расходник?
О: это запчасть, а не расходник
В: т.е. она должна покрываться гарантией?
О: нет.
В: почему? покажите документ, где написано, что помпа ходит 60тык и на нее не распространяются условия стандартной гарантии?
О: документа нет. мы каждый раз звоним в представительство и они нам говорят, гарантийный ли случай. Помпы на логанах текут, мы их уже неоднократно меняли за деньги.Вот такой разговор.
Почитал форум - народ пишет, что на КийАвто замена велась по гарантии. Вопрос как бы не в деньгах, а в том, что я не понимаю условий, когда узел признается гарантийным, а когда нет. Вроде почитал книжку, там не нашел исключений из гарантии. может пропустил?
Кто что подскажет по этому поводу?
ЗЫ: дороговатое вышло ТО-4 - суммарно 2200 с чемто грн.
мне поменяли по гарантии на 22 тас км, сказали что подтекала. бесплатно
Период смены ОЖ каждые 90 000 км или 6 лет.
Помпа, ставящаяся с завода, умышленно "запрограммирована" на ранний выход из строя: на авто даётся гарантия 100 000 км. и в этот период попадает регламентная замена помпы на 60 000 км. Замена за счёт автовладельца, разумеется. Плюс сюда вынужденная покупка ОЖ у офф диллера при замене помпы на 60 000 км, хотя ОЖ расчитана на пробег 90 000 км.
Это капитализм.
Просто жабоеды не совсем угадали с тем, что наш народ очень быстро посылает нах их вшивую гарантию.
Обошлось ТО-60 нуууу гривен 1080,да а вы замену масла не считаете?Итого-замена масла, трёх фильтров и То-60 получилась 1530 гр.Там же и проверка ходовой,долили охлаждайки...в остальном всё в норме.Звонили на Франко-Моторс там цена 2850.Разница есть и весомая...
Згенеровано за 1.733 секунд(и), виконано 100 запитів
