$лавенту$ написав:Подскажите, а чем плохо, если подключить туманки напрямую. Просто плюс на аккумулятор(или прикуриватель) через предохранитель и через кнопку???
 Без реле кнопка сгорит.
Теория.
В цепях с большими токами всегда используются реле той или иной конструкции.
В момент замыкания/размыкания между контактами образовывается Вольтова дуга (искра). Чтобы не дать контактам искрить, нужно максимально уменьшить время существования зазора между контактам, достаточного для пробоя.
Вот для этого и используют реле, которые быстро замыкают/размыкают контакты.
В цепи с реле кнопка управляет не потребителем тока, а только реле, а уже реле замыкает/размыкает цепь.
Практика
Что касается ПТФ, то в момент замыкания размыкания большие токи на контактах больше 10 А, а с учетом токов самоиндукции еще больше. Ты ж помни, что ПТФ на пару тянут ажно 110 Вт.
"+" рекомендуют брать не от иных цепей, а напрямую от АКБ. Через предохранитель и реле, конечно.
Если повесишь на другую цепь, то на эту цепь нужно вешать более мощный предохранитель, чтобы держал и своего потребителя и ПТФ, иначе штатный предохранитель этой цепи будет гореть всякий раз при включении ПТФ.
Это тоже плохо.
Но тогда, если при выключенных ПТФ в этой цепи будет КЗ, то нештатно мощный для этой цепи предохранитель не среагирует. Результат понятен...
Ничего мудреного там нет,если в школе не прогуливал уроки физики.
Главное разобраться где у данного реле силовые контакты, а где управляющие.
