Re: Охлаждающая жидкость (антифриз) - какой?
У меня та-же штука.
Но у меня стоит дополнительно мультитроникс, меряет температуру.
Так вот температура при движении у меня 78 градусов - две полоски.
Logan-Клуб в Україні (Logan-Club in Ukraine) → СТО → Охлаждающая жидкость (антифриз) - какой?
Сторінки Назад 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Далі
У меня та-же штука.
У меня та-же штука.
Но у меня стоит дополнительно мультитроникс, меряет температуру.Так вот температура при движении у меня 78 градусов - две полоски.
раньше я вообще незнал что такое 2 деления у меня сразу после прогрева выскакивало 4 деления, но насколько я знаю недогрев двигателя тоже не есть хорошо
Это не есть карашо, ибо цикл Карно еще не отменили.
ДВС должен работать в том температурном режиме, на который он расчитан.
С "летним" патрубком подачи воздуха и при нынешней температуре атмосферы, температура воздуха в коллекторе не поднималась выше 15 градусов, из-за чего двигатель медленно прогревался и то, не выше 80 градусов.
В итоге расход вырос до 9 л/100 км., а динамика снизилась.
Вчера поставил "зимний" патрубок воздухоподачи и все стало на свои места: температура двигателя 83-90 градусов, а расход 6,5-8 л/100 км.
Так что слишком холодный двигатель тоже плохо.
Al написав:Так вот температура при движении у меня 78 градусов - две полоски.
ДВС должен работать в том температурном режиме, на который он расчитан.С "летним" патрубком подачи воздуха и при нынешней температуре атмосферы, температура воздуха в коллекторе не поднималась выше 15 градусов, из-за чего двигатель медленно прогревался и то, не выше 80 градусов.
В итоге расход вырос до 9 л/100 км., а динамика снизилась.Вчера поставил "зимний" патрубок воздухоподачи и все стало на свои места: температура двигателя 83-90 градусов, а расход 6,5-8 л/100 км.
А что за "зимний" патрубок? И кстати на потрубке два отверстия по бокам ( так и должно быть)?
В наших машинах конструктивом предусмотрена полная замена охлаждающей жидкости?
передбачений регламентними роботами по техобслуговуванню на 90 000 км: заміна гальмівної та охолоджучої рідини
Просто прямая часть штатной гофры воздуховода.
Balu77 написав:А что за "зимний" патрубок? И кстати на потрубке два отверстия по бокам ( так и должно быть)?
Можно подробнее? Сам процесс не понял чем отличается зима от лета?
Летом воздух у меня берется вне МТО, так как патрубок заведен за радиатор к бамперу. Но зимой такая система приводит к подаче СЛИШКОМ холодного воздуха.
Sniff
Так переработанная система воздухоподачи и потребовала т.н. "зимнего" патрубка, или всем можно так поступить и будет хорошо?
Sniff
Зимой вполне достаточно штатного патрубка без переделок. Хотя конструкция его жутко каличная.
Это летом его лучше доработать., чтобы мотор не тянул раскалённый воздух из МТО.
Sniff
А фото конструкции (летней) можно увидеть?
сорри
Sniff
А фото конструкции (летней) можно увидеть? сорри
Пока нет, ибо свои измывательства над машиной я еще не фоткал.
Как-то не задумывался, что кому-то буит антиресно.
А ничего страшного не произойдёт, если я залил в систему охлаждения грамм 250 не дистиллированой воды, а обыкновенной, правда после хорошей фильтрации???
Бедныеи химики бьются над разработкой антифризов, чтобы они не создавали накипь, хорошо отводили тепло и не разрушали систему охлаждения корозией, а тут бац и в систему вбухивают четверь литра водопроводной водички.
...прошедшей механическую фильтрацию 1 микрон, умягчение (удаление солей жёсткости), серебрение и сорбционную очистку активированным угольком... Чё, всё так плохо, да?
Плюс к ней грамм 200 Glicelf'a плюхнул
Ну тогда не страшно
...прошедшей механическую фильтрацию 1 микрон, умягчение (удаление солей жёсткости), серебрение и сорбционную очистку активированным угольком... Чё, всё так плохо, да? Плюс к ней грамм 200 Glicelf'a плюхнул
Не, ну я-то знаю, что мы не ищем легких путей: только в гамаке и только стоя.
Остальные-то, дураки, дистилированную водичку просто покупают.
А ты сам фильтьровал, умягчал, серебрил и удалял.
Нет, не сам, это за меня фильтр сделал. Я себе специально для пищевого использования трёхступенчатый фильтр воды поставил, теперь она реально вкусная без цвета, без запаха, и очень сильно отличается от водопроводной (в лучшую сторону). Только картриджи менять вовремя нужно.
inok
Надо и мне картридж поменять, а тофильтр есть, но без картриджа.
ситуация такая : машина недавно , пробег чесный знает только Бог , зима на носу , первые заморозки . Меряю плотность охлаждалки - показывает -5ть . Надо менять . Кто сам менял . Интересует столько литров обьем системы охлаждения . Можна написать - сколько сольется , но все же интересно знать цыфру , что бы знать сколько купить охлаждающей жидкости . Заранее спасибо за ответ
Myrik86
Менять-то зачем?
Долей концентрата.
Если конечно там залита заводской антифриз.
Акакой пробег у машины?
Вот и у меня на холодную четко на уровне min.
На горячей - около сантиматра выше минимума.
Пользуясь случаем, купил вот такую субстанцию:
http://vamp.ua/prod/?razd_id=157&view=7
Промониторив форум, понял, что не помешает и дистиллированная вода. Но на зиму наверное подолью и ОЖ.
Кто слышал о подобном ВАМПЕ, какие отзывы, советы.
P.S. В бачке - оранжево-желтая ОЖ
Вообще, ОЖ этой марки довольно приличная и по тестам и по опыту пользователей.
Однако но на рынке и даже в магазинах очень часто попадается бадяга под эту марку.
За 60ооо испарился почти бачек охлаждайки, от МАХ до МИН.
Проверь перепускной клапан в крышке.
На всякий случай.
я кастрол желтый купил пару дней назад, залил, цвет немного отличается, но все норм.
А я родной Глацеол пользую.
Правда, доливать пришлось только милилитров 200.
Згенеровано за 4.149 секунд(и), виконано 100 запитів
