Так, давайте не плутати ковбасу з сиром.
Гучність звучання динаміка залежить в першу чергу від його чутливості, але аж ніяк не від потужності, чи від опору постійному струмові.
Якщо по-життєвому, або як у нас тут кажуть, на хлопський розум, то динамік з опором 4 Ом і чутливістю 80 дБ від 20-ватного підсилювача буде звучати так тихо, що слухати його можна буде лише в ближньому полі, тоді як динаміка з опором 8 Ом, але чутливістю 95 дБ, підключеного до 1-2 ватного лампового підсилювача буде достатньо, щоб озвучити всю кімнату.
А потужність динаміка до гучності взагалі не відноситься. Це обмеження, щоб динаміки, наприклад, з ном. потужністю 25Вт не під'єднувати до 100-ватного підсилювача. Вірніше, під'єднувати можна, але на повну потужність підсилювач включати - ні.
Urist? написав:Магнитоле ничего не будет. Колонкам - тоже. Ни магнитола, ни колонки не выйдут на свою мощность.
Вспоминая курс физики и бессмертный закон ома - Мощность = напряжение*напряжение/сопротивление. В идеальных условиях 14.4*14.4/4=51,84 Вт. при 100% КПД. Или 25,92 Вт при нагрузке 8 Ом.
І які оцінки в школі були?
У нас же на виході підсилювача змінний струм. Тобто між землею і +12 В живлення, присутніх в автомобілі, поміщається синусоїда, яка нижньою точкою торкається землі, а верхньою отих +12 В. Тобто з амплітудою 6В. А якщо говорити про потужність RMS, тобто середньоквадратичну, то ще поділено на 1,41.
А якщо ми спробуємо збільшити гучність далі, то напруга на виході не зміниться, а просто верхушки синусоїди почне зрізати, так званий кліпінг. Напруга ж залишатиметься тією ж, звідки їй взятися більше?
Ну і, по формулі взводимо, ділимо, отримуємо 4,5 Вт. Оскільки в кожному каналі підсилювача магнітоли стоять по дві мікросхеми, в мостовому включенні, то на виході отримуємо 18 Вт на канал. Ну, трохи поза 20 Вт, якщо завести двигун і напруга підніметься до 14 В.
Звичайно, що при 8-омних динаміках все взагалі виглядало б сумно, якби, як я уже казав, не чутливість домашньої акустики. Тобто, якщо чутливість динаміка буде 92-93 дБ, то навіть від магнітоли він звучатиме досить гучно.
Це так, в якості теоретизму.
А в прикладенні до питання, яке підняв топікстартер, треба знати, яка чутливість озвучених ним динаміків, щоб прикинути, вийде щось з цієї затії, чи ні.
