1 Відредаговано Дима12 (2009-11-04 18:15:04)
Тема: Нужна помощь по колонкам
Добрый день. Подскажите пожалуйста есть Radiotehnika S-50 40 Гц-20 кГц, 50 Вт, 8 Ом  хочу их на прямую подключить к автомагнитоле без усилка. И вот не знаю нечего ли не будет с автомагнитолой так как там помойму разница в сопротевлении. Краткие характеристики автомагнитолы:
Power supply:   12VDC(11 ~16V)
                       Test voltage 14.4 V, negative ground
Maximum power output: 50 W x4 channels
Continuous power output: 50 W x 4 channels (4Ω 10% T.H.D.)
Suitable speaker impedance: 4-8 ohm
Pre-Amp output voltage: 2.0 V
Благодарю за ранее
Re: Нужна помощь по колонкам
Дима12 написав:
Добрый день. Подскажите пожалуйста есть Radiotehnika S-50 40 Гц-20 кГц, 50 Вт, 8 Ом  хочу их на прямую подключить к автомагнитоле без усилка. И вот не знаю нечего ли не будет с автомагнитолой так как там помойму разница в сопротевлении.  Благодарю за ранее
ничего не будет и хорошого тоже, не роскачает однако, да и смысл, акум сядет в раз!
Дима12 написав:
залежить яка автомагнітола.
а для чого таке робити? вони грати будуть дууууже тихо.
П.С. залежить яка магнітола в тому смислі щоб з дорогою я нерадив експериментувати focus
Navariec написав:
Дима12 написав:
Автомагнитола с ДВД не очень дешовая 50В на выход
Ну якщо небрати до уваги навіщо таке робити. То чисто теоретично вихід магнітофона 4*17ват (реольних) колонки 50 ватні тобто менше половини потужності.  crazy
Navariec написав:
Мне кажется что они неплохо должны играть
Дима12 написав:
я особисто б попробував... і відписався що з того вийшло
Radiotehnika S-30 в гараже играет, на разных автомагнитолах пробовал. Вполне!  upp rock
шануймося!  empathy
Devil написав:
А сколько Ом ?
Radiotehnika S-30, 30Вт, 8Ом
шануймося!  empathy
Devil написав:
Просто меня напугали сказали что если на магнитоле 4 Ома  а на колонках 8 Ом то можно спалить выходные транзисторы, Вот  поэтому я и вспрашиваю
Ничего путевого не выйдет. Была у меня эта радиотехника, у них чувствительность слабая плюс ко всему они 8 Ом. Я пробовал включать их и от магнитолы автомобильной - ну играет слегка. С магнитолой ничего не сделается, если не коротнуть конечно, более того - на 8 Ом нагрузки ей легче играть.
Logan MCV Laureate-7 2008
МB Sprinter 515 2007
Less написав:
Играть будут плохо?
Дима12 написав:
Играть будут плохо?
Тихо, мало низких частот.
Дима12 написав:
Небось продавци на рынке сказали. Если вспомниш школьный курс физики - узнаеш много нового про мошность 4*50 и прочие магические надписи. Да, еще в мануалах на магнитолы пушут сопротивление нагрузки 4-8 Ом.
Магнитоле ничего не будет. Колонкам - тоже. Ни магнитола, ни колонки не выйдут на свою мощность.
Вспоминая курс физики и бессмертный закон ома - Мощность = напряжение*напряжение/сопротивление. В идеальных условиях 14.4*14.4/4=51,84 Вт. при 100% КПД. Или 25,92 Вт при нагрузке 8 Ом.
Это что касаемо теории.
В реале - простые магнитолы, не содержащие в себе повышающих напряжение преобразователей на 4 ом с трудом вытягивают ват 35. Не забываем при этом, что речь идет о чисто синусоидальном сигнале. А музыкальный - весьма далек от него. При этом на максимальной мощности коэффициент гармоник (паразитных сигналов) 10%. Т.е. 10% того что вы при этом слышите - мусор не имеющий к исходному сигналу никакого отношения.
Вывод: можно включать, ничего плохого не случится, но не следует ждать подпрыгивания машины на низких частотах...
ПыСы: по первому образованию - радиоинженер.
Дима12
Попробуй, услышишь!
шануймося!  empathy
Дима12
При напряжении питания 14.4 будет отлично играть, как раз самое то! колоши в три раза мощнее чем усилок магнитолы, если конечно магнитола не совсем Китай, а то кроме красивой наклейки на ее корпусе 4х50Вт, ни чего внутри подобного может и не оказаться.
PlayDen написав:
Дима12
Та усилок там неплохой, колонки автомобильные играют отлично
Так, давайте не плутати ковбасу з сиром.
Гучність звучання динаміка залежить в першу чергу від його чутливості, але аж ніяк не від потужності, чи від опору постійному струмові.
Якщо по-життєвому, або як у нас тут кажуть, на хлопський розум, то динамік з опором 4 Ом і чутливістю 80 дБ від 20-ватного підсилювача буде звучати так тихо, що слухати його можна буде лише в ближньому полі, тоді як динаміка з опором 8 Ом, але чутливістю 95 дБ, підключеного до 1-2 ватного лампового підсилювача буде достатньо, щоб озвучити всю кімнату.
А потужність динаміка до гучності взагалі не відноситься. Це обмеження, щоб динаміки, наприклад, з ном. потужністю 25Вт не під'єднувати до 100-ватного підсилювача. Вірніше, під'єднувати можна, але на повну потужність підсилювач включати - ні.
Urist? написав:
І які оцінки в школі були?
У нас же на виході підсилювача змінний струм. Тобто між землею і +12 В живлення, присутніх в автомобілі, поміщається синусоїда, яка нижньою точкою торкається землі, а верхньою отих +12 В. Тобто з амплітудою 6В. А якщо говорити про потужність RMS, тобто середньоквадратичну, то ще поділено на 1,41.
А якщо ми спробуємо збільшити гучність далі, то напруга на виході не зміниться, а просто верхушки синусоїди почне зрізати, так званий кліпінг. Напруга ж залишатиметься тією ж, звідки їй взятися більше?
Ну і, по формулі взводимо, ділимо, отримуємо 4,5 Вт. Оскільки в кожному каналі підсилювача магнітоли стоять по дві мікросхеми, в мостовому включенні, то на виході отримуємо 18 Вт на канал. Ну, трохи поза 20 Вт, якщо завести двигун і напруга підніметься до 14 В.
Звичайно, що при 8-омних динаміках все взагалі виглядало б сумно, якби, як я уже казав, не чутливість домашньої акустики. Тобто, якщо чутливість динаміка буде 92-93 дБ, то навіть від магнітоли він звучатиме досить гучно.
Це так, в якості теоретизму.
А в прикладенні до питання, яке підняв топікстартер, треба знати, яка чутливість озвучених ним динаміків, щоб прикинути, вийде щось з цієї затії, чи ні.
ЛЮДИ кто владеет инфой до домашней акустике
задача:-собрать дома полупрофисиональный ззвук за приемлемые деньги
             вопросы:-ресивер?
                           -колонки?
                            провода?
судя из КАРАУДИО домашнему звуку надо приделить не меньшее внимание
прошу высказать свои соображения!
пилите шура пилите
Рост
Urist?
Я думаю это достаточные доводы, что все будет пучком  cool
Основные технические характеристики:
Паспортная электрическая мощность не менее     50 Вт
Номинальная электрическая мощность     25 Вт
Номинальное электрическое сопротивление     8 Ом
Диапазон воспроизводимых частот не уже     40-20000 Гц
Характеристическая чувствительность в диапазоне частот 100-8000 Гц, при мощности 1 Вт, не менее     85 дБ
Габаритные размеры АС     314x580x256 мм
Масса АС не более     23 кг
Рост написав:
эээ... как бы скаказать...
по физике было 5. Всегда. И в институте на РТ тоже....
Проблема в том, что автоусилки мощностью более 20 вт строят ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО по мостовой схеме - поэтому и на динамики выходит ДВА провода изолированных от земли. И в идеале такой усилок способен раскачать нагрузку до напряжения питания. Из идеального случая я и исходил.
НАсчет чуствительности динамиков целиком и полностью согласен. Но вопрос был в другом.
Urist? написав:
Правильно, при 4-омному навантаженні до 18 Вт, а не до 51,84  wink
Ну менше з тим.
А автомобільні підсилювачі, потужністю більше 20 Вт мають уже всю схемотехніку на бі-полярному живленні, коли з автомобільних 12 В блок живлення підсилювача робить +/- 12, +/- 24, чи скільки треба.
PlayDen написав:
Це ті динаміки, про які писав автор теми?
Тоді нічого пучком не буде, чутливість 85 дБ дуже низька.
