Re: Утеплення радіатора - чи потрібно?
не хотят производить данные манипуляции либо из соображений эстетики
можно красивее сделать, я на скорую руку соорудил
ввиду того что: уплотнен по контуру капот и приклеена тепло-шумо изоляция
основной забор воздуха идет через передние воздухозаборники, а при минус 20 как щас утром, это реально жесть
кромки капота здесь не при чем, теплоизоляция лишь немного помогает чтобы движок медленнее остывал ... и все
мы же ведем речь о езде в такие морозы, когда каждый метр в сек. понижает температуру на один градус, формально
вот и представьте себе мороз минус 20, скорость 70 км в час, какого движку с таким холоднющим обдувом?
Вред может быть один: перегрев двигателя из перекрытия обдува радиатора
не перегреется, есть еще и верхний воздухозаборник, при такой температуре воздуха его с головой хватает
если бы у меня основной пробег был по трассе, я бы и его закрыл
ненавижу наш автодор
После этого было принято провести второй этап. Вооружившись кожзамом и ножницами потратил минут 15-20 водрузил на передок следующее... Теперь 15 минут прогрева на холостых - и заветные 4 палки на дисплее!
Может стОило сменить термостат?
