51
Re: Утеплення радіатора - чи потрібно?
ZONK написав:
не хотят производить данные манипуляции либо из соображений эстетики
можно красивее сделать, я на скорую руку соорудил  smile
PlayDen написав:
ввиду того что: уплотнен по контуру капот и приклеена тепло-шумо изоляция
основной забор воздуха идет через передние воздухозаборники, а при минус 20 как щас утром, это реально жесть
кромки капота здесь не при чем, теплоизоляция лишь немного помогает чтобы движок медленнее остывал ... и все
мы же ведем речь о езде в такие морозы, когда каждый метр в сек. понижает температуру на один градус, формально
вот и представьте себе мороз минус 20, скорость 70 км в час, какого движку с таким холоднющим обдувом?
Sniff написав:
Вред может быть один: перегрев двигателя из перекрытия обдува радиатора
не перегреется, есть еще и верхний воздухозаборник, при такой температуре воздуха его с головой хватает
если бы у меня основной пробег был по трассе, я бы и его закрыл
ненавижу наш автодор
Я себе на время ремонта термостата осенью делал утепление как у Antuan'a только из тонкого пластика и прикручивал проволочками да почаще. Тогда я решил проблему с недогретым двигателем.
Недавно возникли, вроде, опять проблемы в данной области: термостат, показания темп. ОЖ..., так я недолго думая вернул их назад.
Сегодня утром при -23 за бортом завел двигатель, поставил на сигнализацию и ушел. Через 16 минут вернулся - на приборной панели вижу 4 деления, обогрев салона при этомб был отключен полностью.
Миру - мир, а грекам - деньги!
Logan PRESTIGE blue mineral
53 Відредаговано Antuan (2010-01-25 16:25:47)
не знаю или бенз сегодня хороший с утра залил, или машинке нравится такое утепление
кароче тапку немного нажимаешь и она рвет, просто огонь  crazy
недогрев чем плох, кпд движка уменьшается, расход топлива возрастает
и это на бензине, а что на дизеле происходит ...
Доброго времени суток, форумчане!
Никто не встречал (не использовал) фартук на решотку (воздухозаборники) радиатора? А накладку на внутреннюю часть капота? У меня на ШНиве подобная с завода стоит...
Приходится ездить севернее и очень хотелось бы, чтоб машинка дольше теплее была.
Xorius написав:
я ни разу на логанах не встречал в киеве
Xorius написав:
есть такие, люди ставят, поюзай поиском
Antuan написав:
Какое слово указать для запроса? Что-то я не угадываю...
Xorius написав:
я беглым поиском по нашему форуму не нашел что то конкретного, надо с умом  smile  щас время нет
а вот что я нагуглил форум МСВшек
вообще поройся по нашему форуму, есть 100% инфа, даже с фотками
Antuan написав:
Ошибаетесь! очень даже причем! набегающий холодный воздух не выталкивает теплый из под капота так интенсивно, как без уплотнения....
это как дуть в трубку с заткнутым выходным отверстием.
PlayDen написав:
действительно, вверху теплый воздух остается, так как ему как-бы нЕкуда деваться, а сифонит все под низ.... app
вчера сделал на одной машине, сегодня на второй - результат положительный. на моем универсале термостат начал хандрить еще весной. пресловутые палки не набирались в нужном количестве! лето, осень и начало зимы все в порядке. а вот когда температура упала до -10, то почувствовал явный недогрев воздуха печкой. при нормально работающей печке в логане на воздуховоде руку более полутора минут удержать невозможно. после прохождения ТО не до термостата, поэтому взял ближайший картонный ящик, разорвал "на глаз", потом выкрутил три винта крепления бампера к подрамнику и засунул картонку перед радиатором. в торопях не удосужился позаботится ни о точных размерах, ни о ее креплении. результат обрадовал: на всех режимах работы двиг-ля и движения все палки на месте и воздух из воздуховодов - "кипяток". сегодня на стоянке за двадцать минут (при -18 руки плохо слушаются) проделали процедуру - результат положительный. зимой 2006 года на тогда еще новой машине у которой все работало как надо и мыслей подобных не возникало даже при температуре до -30!
taksist написав:
Правильно подметили! " на исправной машине нет проблем с недогревом"! испытание машины зимой способ определения количества работ на лето!
PlayDen написав:
Не могу не согласиться, все проблемы с недогревом от термостата, Трускавец - Киев - Трускавец, ночь день по Киеву и опять ночь назад, 4 палки мороз не мороз
DACIA Logan 1.4 MPI BASE Был...Был просто Базой
Вертолёты - это души убитых Танков...
Меня как и многих достали 2 палки (мою машину, точнее ее движок, они достали не меньше) Поэтому вооружившись линолеумом на теплой основе и ножницами выполнил первый этап по утеплению... Результата не было dntknw  После этого было принято провести второй этап. Вооружившись кожзамом и ножницами потратил минут 15-20 водрузил на передок следующее... Теперь 15 минут прогрева на холостых - и заветные 4 палки на дисплее! fly
Nothing is not eternal
ZONK
во блин, позакрывал все, как за полярным кругом....  kez_15  Может стОило сменить термостат?
mekena написав:
ZONK
plus  plus  plus
Citroen C5 Aircross 2.0 180HP
Если у меня зимой не было еще 4 палочек температуры, а все время только 2, то проблема термостат или это нормально?
Печка греет как обычно вроде.
M@d)|(@xed написав:
проблема термостат
ZONK написав:
прямо в цвет машины  smile
а кстати идея с линолеумом мне понравилась
мне в 20 градусные морозы хватало закрыть нижнюю часть воздухозаборника, там больше всего идет забор воздуха в движении
кстати завтра буду снимать свои картонки, идет потепление, да и машинку завтра хочу помыть
буду думать что поцивильнее сделать
M@d)|(@xed написав:
Должно быть 4 деления.
1 Проверь работу термостата
2 Датчик температуры (у нас он часто "брешет" из-за окисла резьбы)
Более подробно в теме "Замена термостата" (нужно дочитать до конца)
Rost2
Balu77
Спасибо, ушел читать.  smile
Езжу больше за городом, всегда 4 деления, 83-85С по Prestige-V55
шануймося!  empathy
M@d)|(@xed написав:
Rost2
Balu77
Сам только что просмотрел-там неполная инфа. Просто сам искал по многим форумам инфу и в какой то ветке форума ее итог выложил, в теме "Замена термостата ее нет". Нужно для начало чуть провернуть датчик температуры несколько раз (малость открутить и закрутить), чтобы снять окись. Сейчас попробую найти инфу точную и ее выложу.
Rost2 написав:
M@d)|(@xed написав:
проблема термостат
Не факт, может датчик "брешет"!
M@d)|(@xed написав:
Если на приборной панели прыгает температура (то 2 палки, то 4) или двигатель почему-то стал продолжительнее обычного прогреваться (дольше обычного горят 2 палки, а потом всё нормально), то попробуйте сделать следущее: померейте сопротивление между корпусом датчика и корпусом двигателя. Оно должно быть равно нулю (металл ввёрнут в металл). Если там есть сопротивление (на резьбе окисл), то у датчика плохая "земля" и из-за этого температура на ПАНЕЛИ будет ЗАНИЖАТЬСЯ (у датчика один из 3-х клеммовых выводов соединён с корпусом). Цитата с российского форума.
У меня сопротивление было в норме, но я проделал эту операцию (правда пришлось проделывать раз 10) пока все не пришло в норму.
Более конкретно обсуждалось "Зима и температура двигателя", можно начать с предпоследних страниц (если нет времени)
75 Відредаговано M@d)|(@xed (2010-01-31 00:42:58)
Balu77
Спасибо, почитаю, пока ничего не делал, только прочитал мельком.
Ситуация довольно не определенная. Двигатель по времени греется как обычно, печка тоже.
Езжу я на довольно небольшие расстояния. От дома на работу - 8.6км, летом было стабильно 4 деления всегда.
Когда ездили в Черкасы на встречу клуба, то на трассе при скорости примерно в 100, было уже 2 деления. При торможении восстанавливались 4 деления. Kolob еще тогда этому удивился. Я не придал этому значения.
С начала серьезных холодов еще не разу не видел 4 делений.
Попробую проверить датчик. Его надо провернуть или лучше зачистить?
