Re: Магнитола, акустика.
Покупал такую другу, вроде доволен.
Но я бы такую не брал
Все говорят, что панель долго не выдержит
Logan-Клуб в Україні (Logan-Club in Ukraine) → Автозвук → Магнитола, акустика.
Сторінки Назад 1 … 8 9 10 11 12 … 45 Далі
OKurylyshyn
Так у мене база, такої розкоші як склопідіймач, немає. Питання брати чи ні, постало тому що є варіанти придбати за еквівалентні гроші у китайців подібний девайс...
А що важливо в магнітолі?
OKurylyshyn
Щоб була недорогою, читала мп3, мала ЮСБ повноцінний.
В принципі, грн в 500-600 можна вписатись.
На рахунок вище згаданого Челенджера дуже засумнівався коли почитав відзиви на е-каталозі...
Sash_ko
Вопрос к специалистам. Стоит покупать или нет Challenger CH-8053 Razor http://avtozvuk.com.ua/info.php?id=5454
Выкупил у Лесса такой. Оченьца неплохой аппарат.
В плане положительных характеристик:
Есть функция камеры заднего вида.
Просмотр видео.
Относительно хороший звук. (относительно по той причине, что для "гурманов" конечно же есть к чему доколупаться, например к цифровому поскрипыванию при переходе на следующую песню и при смене альбома.)
Из отрицательных отзывов, которые меня устраивают:
Панель закрывает кнопки стеклоподьемников - меня устраивает. Особого дискомфорта не ощущаю.
"Тормознутый" на морозе дисплей - вполне нормально. По мере прогревания машины все становиться на свои места.
Из отрицательных отзывов, которые и меня не устраивают:
При больших битрейтах большой разрыв между песнями. Связано с загрузкой буфера.
Этот девайс дополнил "доработаным" пультом на руль. Стало удобнее управлять.
Ну так варіантів є море:
http://avtozvuk.com.ua/info.php?id=5754
http://avtozvuk.com.ua/info.php?id=7329
Я собі взяв такий:
http://avtozvuk.com.ua/info.php?id=8036
тут крім USB ще є підтримка SD-card до 8Gb.
OKurylyshyn
В принципі, грн в 500-600 можна вписатись.На рахунок вище згаданого Челенджера дуже засумнівався коли почитав відзиви на е-каталозі...
Именно под такие параметры купил на ебее у китайцев магнитолу ноунейм за 30 долларов с доставкой. С наружи аппарат выглядит четко как радиоприемник в копейке такчто есть шанс что на него никто не позарится. Аппарат читает только USB флешки и карточки MMC что меня более чем устраивает т.к. диски нарезать облом. Из минусов: слабый приемник и очень слабый усилитель поэтому магнитола была доработанна новым усилителем и усилителем радиосигнала.
А можно якусь фотку, чи ссилку на цей апарат?
Я собі взяв такий:
Як він в роботі? Самий на такє "око поклав". Перехідник на ISO роз"єм додається чи окремо купляв? Куди штатну подів?
joker
Дивився на те чудо китайське. Думав замовить. Але потім порився в інеті і передумав, не хочу ризикувати. Тут як-не-як хоч якась гарантія на товар буде. В тому ж автозвуці є Оріони, фаренгейти, саундмастер за приблизні гроші з приблизними можливостями...
Як він в роботі?
В роботі все класно, єдине що треба привикнути що немає фіксованих кнопок станцій радіо.
Перехідник купив на радіоринку за 15 грн, тільки треба один провід живлення перемкнути, щоб магнітола при виключеному запаленні працювала. В комплекті нема.
Куди штатну подів? wink
Штатну продав вже досить давно якомусь старшому чоловікові, в якого до звуку нема особливих вимог.
Але зараз я б радив купляти не http://avtozvuk.com.ua/info.php?id=8036, а http://avtozvuk.com.ua/info.php?id=7776
Різниця між ними невелика, мене заманило в 4150 те що вона має пульт ДУ і годинник, зате 4100 має більш розширене меню і більше всяких модних функцій. Хоча хто що хоче.
Так дайте якісь ссилки на чудеса китайської техніки.
Може таке купить? Дешево і сердито http://avtozvuk.com.ua/info.php?id=679
Краще вже от такий http://www.e-katalog.com.ua/HYUNDAI-H-CDM8035.htm, я мав подібний, досить надійна штука.
Я думав навпаки, що 4150 це кращий (дороблений) від 4100, а виходить не так? Засмучує те, що у 4100 синя підсвітка. В 4150-го написано червона. Пульт то й мені не потрібен, але добре якбі був нарульний варіан пульту, щоб не відриватися від дороги. Яким чином перебираються радіостанції, однією кнопкою?
Брехня, підсвітка кнопок синя, а екрану біла.
4150 це модель для азії, а 4100 для європи.
Нарульний пульт е, будь-який піонерівський підходить:
http://avtozvuk.com.ua/info.php?id=2375
http://avtozvuk.com.ua/info.php?id=591
http://avtozvuk.com.ua/info.php?id=8410
Правда мене недуже влаштовує його робота, працює тільки з певного положення на рулі.
Станції перебираються просто хрестиком вверх-вниз, але це нормально.
Чому цей змінив, якщо такі добрі враження про нього склалися?
Дякую за різноманітну інфу.
Я повністю міняв акустику і взяв кращий варіант. І Піонер кращий, просто я кажу що Хюндай також непоганий.
Предложили Panaconik CQ-vd5005w5 Б/у за 2200 , что посоветуете ?
Штука класна, але я на такі магнітоли ніколи не дивився, боюся. Я їжджу в основному по Львові, а тут бруківка, ями і постійна трясучка, боюсь щоб він від такої їзди не розтрісся. Та й відео в машині мені не так важливо.
Але якби мав то напевно поставив.
Что за пульт такой? Себе хочу.
По поводу Challenger CH-8053 Razor могу сказать следующее: пользуюсь 1,5года пока все работает. Есть у этого апарата плюсы и минусы, соглашусь с sar_vad хотя есть еще замечания по звучанию, до установки усилителя было все нормально, после установки стали прослушиватся помехи ( в виде подвывания генератора) особенно слышно когда включен обогрев заднего стекла + свет.
Пульт RCU-X1. "http://www.avtozvuk.ua/info.php?id=7296"
Напрямую пульт не подходит. Пришлось переделывать. Немного работы паяльником и он подошел.
Насчет помех - дело только в кабеле. Плохой "экран".
Кстати может быть, кабель штатный к магнитоле я не менял.
sar_vad написал:
Сто процентов!
Уже 1,5 года автомагнитола LG LAC-UA960R. Нормально работает, блютуз-функции радуют. На лицевой панели 5-контактный мини-USB разъём, флэшку подключаю через прилагающийся переходник - это не совсем удобно. Может в будушем разберу аппарат и подпаяюсь для вывода USB-разъёма в бардачёк.
Смотреть на мой дэвайс тут http://www.nadavi.com.ua/descr/lg/lac-u … scr-39.php , а не в Автозвуке (у меня не такая лицевая панель).
Згенеровано за 7.046 секунд(и), виконано 100 запитів
