76
Re: ЛОГАНовод став МЕГАНавтом (by Tank)
Yeka, спасибо. Понял. Там в комплекте ещё герметизирующий уплотнитель идёт и в инструкции показано, что его нужно наклеить на внутреннюю сторону "обоймы" динамика так, чтобы уплотнитель потом оказался между динамиком и пластиком карты. Я только не понимал для чего, а теперь ясно. И наверное нужно наклеить так, чтобы стык уплотнителя оказался вверху.
77 Відредаговано Yeka (2010-03-12 12:22:14)
Tank написав:
Та,до лампочки-если стык герметичен.И постарайся как можно меньше обрезать козырек над отверстием динамика(в карте с внутр.стороны).Как правило не ориг.динамики упираются магнитами в него.И эти козырьки срезают,а потом жо*па динамика постоянно бовтается в воде.
Yeka, динамики - копия родных (я ж написал выше). Ничего обрезать не надо. Они становятся так, как надо. И пластиковый козырёк остаётся целым.
За сегодняшний день расход по городу - 8,9 л / 100км. Совершенствуюсь.
А я поставил родные с Логана в передние двери (2 крепёжных ушка пришлось отломать wink ). И голова, опять же от Логана!  lol
P.S. В Мегане получше звучание чем в Логане полностью одинаковых устройств!  patsak
шануймося!  empathy
Devil написав:
Это из-за того что динамик в Мегане расположен не в ногах, а на уровне колен.
Logan MCV Laureate-7 2008
МB Sprinter 515 2007
Сегдня поставил передние компонентные динамики в штатные места. Думал справлюсь за 15 мин. Не тут то было... Часа 2 пропарился с водительской дверью. Не мог найти провод с коннектором для подключения, уже думал, что турки не провели его просто. Но потом, с помощью маленького зеркальца, обнаружил его зажатым между пластиком и металлом. Провод перекручен и тоже зажат в специальном хомуте где идут все провода. Такое впечатление, что какой-то турок специально поиздевался: "нате вам, чтобы жизнь мёдом не казалась". Еле расстегнул вслепую этот хомут. В итоге всё стало как надо. Головное устройство - JVC KD-AVX44 ( http://www.jvc.ua/product.php?id=KD-AVX … tid=100031 ), стало очень легко - за 5 мин. Через разьёмы ISO всё включилось и работает. Только нужна ещё специальная рамка, чтобы перекрыть щели между лицевой панелью ресивера и консолью. Уже заказал каталожную в салоне. Тыл пока не ставил.
Но результат и без этого уже меня поразил. Звук - супер. Хорошие глубокие низы, чёткие высокие частоты. Я такого на своих машинах ещё не слышал.
В планах установка 8" телевизора для задних пассажиров.
P.S. Сегодня средний расход по городу - 8,7л
Пора уже устроить смотрины и прослушивание  upp
RED, Саша! Ещё рано. Надо кое-что доделать. Нет ещё рамки, закрывающей щель в центральной консоли, поэтому всё выглядит, как колхоз, ну и Костя ( koskr ) на этой неделе поправит некоторые вещи. Тогда можна и смотреть. Как раз потеплеть должно к концу недели.  Можно будет moto   tbsenile  и coffee
Поборол первую 1000 км. Обкатке конец.
Маловато(для обкатки), хотя бы 2000 км.
________________________
Goric написав:
Да нормально. Всё равно сейчас по городу сильно не разгонишься - до 3000 об вполне хватает. Это я для себя отметил, чтобы знать когда формально обкатка закончилась. А Меган всё равно ещё в таком режиме 2000 - 2500 км вынужден будет ходить. Яма на яме - торопиться некуда.
Магитола хорошая, как ни странно звук в ней есть upp .
Less написав:
Таки да, есть.  coffee  А блютуз и реализация hands free - это ж песня. Наслаждаюсь...  smoke
90 Відредаговано ProxY (2010-03-19 13:23:29)
Tank, поздравляю с первой 1000! Я тоже недавно первую тыщщу разменял. Удачи и в дальнейшем!
PS: Магнитолка очень красивая, я надеюсь функционально тоже радует!
2019 Mazda 6 2.5 AT Style+
Олег, ты двери обесшумь и поймёшь разницу. Я офигел и передумал ставить саб...звучит, конечно, не так как с ним, но меня устроило на все 90%
ProxY написав:
Спасибо!  rock   storstark
ProxY написав:
Конечно. Это ж серия JVC EXAD - премиум класс.
Winner написав:
Да, Коля. Я тоже думаю обесшумить, но уже по теплу, когда влаги в дверях не будет. Уже давно почитал в твоём бортжурнале и взял на вооружение.  storstark  Я так понял только виброй нужно проклеивать? Шумка не нужна. А низы звучат - это да. Я уже сейчас слышу, а что будет когда обработаю двери...
Кстати, потеплело, и сегодня расход по городу удалось свести до 8,0 л / 100 км. И это очень не плохо.
93 Відредаговано Tank (2010-03-22 23:07:56)
Сегодня заменил позорный штатный звуковой сигнал. Бабушки и те над ним смеются. Поставил нормальный.
На фото: 1) новые красные улитки; 2) штатный.
Tank написав:
На фото: 1) штатный; 2) новые красные улитки.
А у меня в логане две улитки штатно стоят reta  rock
Тойота Королла 1,6 CVT Style 2017 , Тойота Королла 1,6 АТ Luna 2008 была sad
Логан Лауреат 1,6+кондиционер+ГБО+чип, шумка 2005 г.в. был sad
Я когда на Меган две улитки Логана поставил, то сгорел предохранитель!
Нужно реле ставить. Пока не буду лезть...
шануймося!  empathy
96 Відредаговано Yeka (2010-03-22 23:07:46)
Tank написав:
Тоже сменил,эту крячку,почти зразу же.Поставил от Мегана с 2л.движком,там поярче будет.
Devil написав:
Нужно реле ставить.
Посмотрю как оно будет. Читал, что реле вроде уже стоит и дополнительного не нужно. У тебя сразу сгорел предохранитель?
gal-0 написав:
Ну, так тож Логан... нет вопросов.  upp
Yeka
Женя, а нету у тебя, случайно, электирической принципиальной схемы или электрической монтажной. Никак не могу найти левую заднюю колодку проводки, чтобы правильно подключить свет в багажнике. Может подскажешь где она.  patsak
Tank написав:
Я у него как-то спрашивал.. Вот ответ:
Yeka написав:
По штатному идет провод от блока USH(блок комфорта) стоит под торпедой контролирует замки.От туда тянуть бесполезно(надо разворотить весь салон). Нужно искать плюсы ближе к "жопе".Как вариант обогрев зад.стекла.Заодно будет гореть индикация на торпеде.И он автомат.отключается если забыл выключить.
Мне не понравился такой вариант... dntknw
У россиян нашёл, от штурманско плафона запитывались люди и тянули по задней стойке в багажник. Так получше будет!  imho2
шануймося!  empathy
Devil Серёжа, сзади где-то должна быть колодка проводов (в районе средних стоек под пластиком есть такие же колодки, если не найду, то можна оттуда впринципе попробовать запитаться), а на той колодке два контакта (кажись 27 и 28) для плафона в багажнике.
Если ничего не найду, то буду тянуть от салонного плафона по правой стороне под пластиком. Там впринципе ничего сложного, только проводов много уйдёт.
Tank
Я эту инфу уже курил! smoke
Колодка где-то почти возле педалей или там где Yeka писал... dntknw
Я снимал пластик в дверном проёме задней левой двери, колодку не нашёл... Дальше не стал разбирать, т.к. ещё нет проводов и т.п.
У официалов спросил, так мне около 3,5 нормо-часов зарядили! kez_15
шануймося!  empathy
