Re: потение маслом крышки ГРМ
Less А после ремонта год прошел? Это я к тому, что на выполненные работы по ремонту дается год гарантии.
Logan-Клуб в Україні (Logan-Club in Ukraine) → Двигун → потение маслом крышки ГРМ
Сторінки Назад 1 … 39 40 41 42 43 … 46 Далі
Больше, где-то год и шесть месяцев. Сегодня буду менять ремни на БОШ-сервисе, поговорю с механиками, они Логаны обслуживают, может чего подсоветуют. Грустно все это, блин!
Тогда действительно грустно. Но не смертельно! Это все-таки железяка, хоть и, наверняка, любимая!
Пипец подкрался незаметно, хоть виден был из далека...
это ж надо, а....
У меня скоро год ремонта, пока тьфу-тьфу-тьфу, все сухо
"Очевидное -невероятное"....
Не видется мне злой умысел, потом у как у наших попроси - не сделают такой совпадение, а вот случайно - так это как водится....
Но может то вовсе не течь в том же месте (сальник-привода шестерня), а скажем из под болта потекло или прокладка крышки клапанной прохудилась и в туда течь дала?!
В общем только "вскрытие" выявит чего там вышло. Будем "кулаки держать", что бы "малой кровью" все вышло....
PS На моем авто, так через тыщ пять-семь выявили повторную течь (при чем уже за пределами гарантии на авто..., расстроился - жуть), но все закончилось промазыванием болтика крышки ...
Дядя Федор
Мастер сказал что сальник немного прохудился после зимы. Еще сказал что такое бывает и, как правило, к лету проходит, переживать там не стоит. Будем надеятся что это так.
Вселил надежду. Чуть меньше года ремонтировался. Частенько заглядываю и изучаю причинное место. Пока все ОК.
Олег, хоть это может и жестоко с моей стороны, но я бы не советовал верить этому. Затянуться, зарасти, пройти может только в каком нибудь биологическом организме. Думаю ты и сам понимаешь это не хуже меня.
если мастер говорит так - это просто гнилая отмазка. Нужно смотреть откуда течёт и устранять обязательно. Желаю тебе найти действительно хорошего простого толкового механика, а не биоинженера с рассуждениями о моторах. И ремни бы я сейчас не менял, а то вдруг испачкаются, тогда опять попадёшь на их замену.
Или,хотя бы,снять крышки и помыть место предполагаемой течи чтобы можно было контролировать насколько быстро"проходит".
Интересный термин.
А что будет с ним следующей зимой? Нужно искать причину и устранять. Если не сильно течет - то может быть не так срочно, но ремонт неизбежен.
Парни, да понимаю я все, только что там ремонтировать? Ну сделали на Арме, поменели шестерню и кучу всего в нагрузку, поездило оно и опять потекло. Никто двигу нечего не делал, ни шестерню ни сальник ни болты не трогал... А ведь опять потекло. Почему - х.з., буду сам смотреть.
я боюсь что это все очень временное решение.главное шоб время ширше было. Не имеем информации о реальной причине проблемы .Вот на выходных ездил я в село на гробки. Увидев мою машину, мужичек ко мне подбежал на кладбище, седанчик у него голубенький, так и так, расстроенный такой, рассказывал о течи масла и что второй раз ему делали, а щас вот опять потекло. говорю, - да не один вы такой, вон в инет если полезть. ну дык. он об инетах токо краем уха. Я грю ему, что читал мол немного,что румыны шото намудрили там с шестернями с декабря 2007 году, а до этого вродь ниче было, а у него вот как раз машина 2008го. Сказал будет продавать. А в райцентре еще глядь, стоит серебристый, двери открыты, ждет кого-то. Подъезжаю. так и так, чел аж из харькова на поминки приехал, - Не, нема такого. че ты паренек, машина ж зверь.
Ну а я ему, так и так, обидно, пальцем тучу. Он свой открывает, вродь ниче, улыбается, када я зеркальнем вниз глядь,- А это че. Нижняя правая часть двигла шо за ремнем вся в масле нормальным таким слоем свежим. Фигеть просто.
Во, блин... временами проскакивала эта тема, пару раз "глазом кинул", но толком не читал, думал что "пронесет" и читать дальше не стал.. ан нет....машина 1,6 2008г выпуска, но еще 1ф. на одометре 29100, на І ТО все было тип-топ
Сегодня делал ІІ ТО 30000 на Арме и вот.. тоже "обрадовали" - течет, падла...... по гарантии должны поменять, когда сервисную книжку покажу...
.. но я смотрю эта проблема и после замены присутствует, тоесть временно лечится, так?
У меня со второго раза вылечели.(тьфу*стук 3 раза)
Вот и я попал под раздачу...
Появилось масло на крышке ГРМ, появилось после жары на прошлой неделе.
Пробег - 77т
И теперь самое интересное, стоимость ремонта при заменен сальников и шестерни - 5000 грн
Во дела...
При этом нужно менять и ремень, на кой хрен, так нет второй раз ремень натягивать нельзя.
А спробуй звязатись з Рено-Україна, може вони щось запропонують?
Всетаки це заводський дефект який просто пізно виліз.
На самом деля я скорее всего уверен, что это износ сальника. Сегодня постараюсь снять крышку и глянуть чего там.
износ сальника
Скорей всего, вскрытие покажет,у Pacak помпа так накрылась. Но ремонт на 5штук как то многовато
Угу, покажет, это уж точно.
Уверены? Еще в апреле мне по гарантии устраняли - тогда это стоило не более 3500 по словам манагера.
Al написав:самое интересное, стоимость ремонта при заменен сальников и шестерни - 5000 грн
Что значит уверен - такую цифру я получил от сервис менагера на Арме моторс.
Как там дела с диагностикой?
Мне в декабре устраняли по гарантии, там цифра вообще до 2 тыс. грн. была, после обеда выложу счет-фактуру. 5 тыс. грн- - ну очень много
Al написав:Сегодня постараюсь снять крышку и глянуть чего там.
C диагностикой, да не как.
Посмотрел по книге, что нужно подпирать двигатель, потом снимать опору, а уж потом крышку.
На улице такого проделать я не смог.
Поеду на Арму - пусть смотрят, обещали взять за это 30 грн. Вот когда - пока не знаю.
А вот и счет-наряд на 1520грн
Згенеровано за 5.853 секунд(и), виконано 100 запитів
